barca con contaore bloccato da anni
buongiorno signori,
sono stato a vedere una barca in vendita (oceanis 40), mi sembra molto carina , tutto in ordine, con perizia eseguita nel 2011 su carena e motore (controllo compressione, analisi olio, ecc). Unico problema è che l'attuale proprietario non conosce quanto ha girato il motore, il conta ore è bloccato su 500 ore.
è una barca del 2001, e l'attuale proprietario ha acquistato la barca da altro privato con il contaore motore già rotto.
che fare?
grazie, e scusate per la mia inesperienza.
Si fa un controllo accurato al motore, che potrebbe aver girato 501 ore, come 5.000 ore.
Se ha fatto la manutenzione ad intervalli regolari, cercando di rispettare più o meno un cambio d'olio ogni 100 ore (quindi, con un uso normale della barca, una volta l'anno) non ci dovrebbero essere particolari problemi.
Per me è molto più pericoloso un contaore perfettamente funzionante che segna 500 ore col proprietario che, ignorando il concetto di velocità di crociera, ha tenuto il motore sempre al massimo o non ha mai cambiato l'olio.
Fallo esaminare alla casa costruttrice, che dovrebbe essere Yanmar.
Il 90% dei contaore dopo un po' smettono di funzionare, se ti basassi sul contaore non acquisteresti nessun usato!
Controlla (o fai controllare) bene il motore, e poi vai tranquillo!
Oceanis 40 del 2001? sei sicuro?
[size=4]hai ragione ho fatto confusione.. si tratta di oceanis 411.
grazie a tutti per le risposte... siete fantastici!
io il contaore sulla mia barco non l'ho mai . se vedi o senti in moto il motore ti accorgi che e' praticamente nuovo. Diffida dei motori che sono stati fermi parecchie stagioni perché rischi di avere problemi con scambiatore , perdite di liquido o peggio se e' a raffreddamento diretto di corrosione della testata. Controlla se parte subito a freddo, se a folle arriva ai giri dichiarati, se esce acqua di raffreddamento, se c'e' l'olio e se e' emulsionato. Non ti serve un meccanico.
Controlla anche che acqua esca copiosa dallo scarico, se esce solo una spruzzatina alla volta lo scambiatore è incrostato e costa parecchio sostituirlo.
Ma vi siete accorti che state rispondendo a un msg di 3 (tre) anni fa?
(10-10-2012, 17:08)mastegabrodo Ha scritto: buongiorno signori,
che fare?
In che cosa consiste l'analisi dell'olio e che cosa rivela?
che fare?
Si vedono i contaminanti dell'olio, come gasolio incombusto e particelle di metallo dovute all'usura del motore.
Più una serie di altri elementi che possono dare un'idea dello stato di salute di un motore.
Fatta una tantum ha efficacia limitata, se invece è fatta con regolarità dà un'idea molto precisa dell'usura di un motore.
Un po' come le analisi del sangue, puoi sentirti bene ma avere le analisi totalmente sballate, nel qual caso intervieni prima di aggravare la situazione.
(23-06-2015, 13:05)bludiprua Ha scritto: Ma vi siete accorti che state rispondendo a un msg di 3 (tre) anni fa?
che fare?
Grazie, e dove si fa fare?
[per svarzi] evabbè l'argomento è comunque di interesse anche attuale.
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 181 94.065 07-05-2025, 22:13
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.045 01-05-2025, 10:14
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 1.605 24-12-2023, 20:01
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 11 3.572 30-11-2023, 13:35
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 12.551 08-10-2023, 12:41
  Volvo Penta 2002 bloccato maroglia 21 5.540 30-05-2023, 21:37
  Contaore/contagiri squale 6 2.271 29-08-2022, 22:01
  Farymann 9cv fermo da 2 anni cesaref 29 11.656 04-08-2022, 15:59
  Motore volvo MD11 bloccato timisco 14 3.123 12-01-2022, 20:10
  Il mio riser dopo 4 anni Canadese 7 2.839 01-03-2021, 23:51
  Cavo per invertitore bileva anni 70 raimondo60 3 1.701 30-11-2020, 09:44
  contaore yanmar SPENTO escape 24 9.306 08-06-2020, 21:53
  Problemi Johnson 9.9 degli anni 80. zarzero3 14 5.805 27-08-2019, 09:04
  raiser 1000 ore e 19 anni defra 6 2.269 01-08-2019, 17:08
  contagiri e contaore . mi spiega come istallarlo? ghega 4 9.374 22-10-2018, 17:17
