antenna Glomex con digitale?
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Ciao a Tutti, ho in testa d'albero una classica antenna Glomex (quella tonda per intenderci) e ho appena sostituito il televisore per il passaggio al digitale. Il problema è che adesso vedo solo un paio di canali e anche male.
Le vecchie Glomex non sono compatibili con il digitale?
Grazie per le risposte. Smile
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
11-10-2012 01:49
kitegorico Offline
Citazione:Messaggio di Flab
Io in testa d'albero ho una vecchia Glomex (o quanto meno, non più recentissaima). Non sò quale modello sia. L'ho trovata sulla barca quando, tre anni e mezzo fà, l'ho presa e funziona benissimo.
Semmai è la TV che da quando è stata comprata (nel 2010) sarà stata accesa al max 3-4 volte....Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2012 01:57 da kitegorico.)
11-10-2012 01:54
Montecelio Offline
Si che sono compatibili!
11-10-2012 02:01
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Forse non è compatibile la televisione e hai bisogno di un decoder digitale.
11-10-2012 02:38
Flab Offline
No, l'ho presa di proposito. Ha il digitale incorporato.
11-10-2012 03:04
umeghu Offline
Proverei a regolare Max /Min l'amplificatore dell'antenna e, eventualmente a bypassarlo.
Il digitale è mooolto più sofisticato e spaccamaroni dell'analogico: Esempio: con le veneziane anni '60 abbassate o con le persiane di lega leggera vedo solo RAI e TV locali: no Mediaset, no LA7.....
Che poi non sia una gran perdita è altro discorso...Wink
11-10-2012 03:36
GT Online
Registrato: Mar 2008 Online
L'antenna non c'entra.
11-10-2012 03:46
Salvady Offline
Invero mi preoccuperei di verificare le condizioni del cavo di collegamento fra antenna e ricevitore. Ossidazioni del contatto di antenna se non saldato e sigillato a tenuta stagna, deterioramento di un cavo troppo vecchio e/o di scarsa qualità, sono al 90% la causa di una mancata ricezione del segnale televisivo digitale. (questo ovunque, ma maggiormente in ambiente marino)
Quindi:
1) siamo sicuri che nel punto dove noi abbiamo l'antenna ricevente esiste il segnale idoneo per la ricezione a cui siamo interessati?
-- un semplice confronto con altra antenna certificata, anche provvisoria da posizionare in prossimità e nella direzione in cui 'sappiamo arriva il segnale di nostro interesse', ci toglierà ogni dubbio.
2)nel confronto che ne consegue, le indicazioni che ricaviamo dal nostro ricevitore, nella lettura di 'livello' e 'qualità' percentuale registrata, (una volta sintonizzato sul canale desiderato), ci daranno sufficienti indizi per stabilire se è il caso o no, di intervenire sul nostro sistema ricevente. Visto che inevitabilmente implica salita in testa d'albero per la verifica ed eventuale sostituzione del cavo RF. L'antenna sarà sicuramente ancora buona, se non è visibilmente rotta.
Buon vento
11-10-2012 18:50
Flab Offline
Grazie per le risposte. Fine sttimana vado a controllare il cavo e relativi connettori.Smile
11-10-2012 19:19
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Le antenne sono le stesse, il problema è che il segnale digitale è molto più debole di quello analogico in quanto ha bisogno di potenze molto inferiori per essere irradiato; non solo ma su una stessa frequenza possono essere trasmessi fino a sei segnali diversi. Questo è il motivo per cui si è passati al digitale: le grandi emittenti multicanale hanno realizzato risparmi enormi in termini di energia, impianti e manutenzioni. Il costo lo abbiamo pagato noi utenti comprando tv nuovi, decoder, antenne amplificate ecc.
12-10-2012 05:31
umeghu Offline
Citazione:singleton ha scritto:
[quote]Messaggio di Flab
[ Il costo lo abbiamo pagato noi utenti comprando tv nuovi, decoder, antenne amplificate ecc.
..e si sono liberate frequenze che gli Stati (il processo è europeo, non solo italiano) ha disponibili per altre attività...
12-10-2012 15:25
Flab Offline
[/quote]
Provo dunque, come scritto da umeghu, a by passare l'amplificatore o a metterlo al minimo...
12-10-2012 19:11
Flab Offline
Proverei a regolare Max /Min l'amplificatore dell'antenna e, eventualmente a bypassarlo.Il digitale è mooolto più sofisticato e spaccamaroni dell'analogico: Esempio: con le veneziane anni '60 abbassate o con le persiane di lega leggera vedo solo RAI e TV locali: no Mediaset, no LA7.....
Ho fatto vari tentativi e ho bypassato l'amplificatore e adesso in effetti funziona benissimo!Grazie!!Smile
18-10-2012 23:12
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Riprendo da un vecchio 3D (http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=37579) e riporto 'paro-paro':
Per chi ha un televisore a bordo (ed oggi sono tanti, visto il minimo ingombro ed i costi contenuti) e fare un salto di qualità.
Il porto dove tengo la barca è praticamente in un buco, ho una Glomex installata e comunque si vedeva molto poco, pochi canali e male. Ho comprato un micro decoder digitale terrestre (€40) da collegare al tv alla presa scart e il miglioramento è stato incredibile, ora la qualità è eccezionale.
Preciso che ho puntato al minimo sindacale, non voglio parabole su pontile o trasformare la barca in una casa...mi basta per il telegiornale, un motoGP, e collegare l'hard disk e vedermi un film.
Il decoder a cui mi riferisco è questo:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2012 23:48 da Madinina II.)
18-10-2012 23:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 103 17-07-2025 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 313 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 413 09-05-2025 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 877 17-04-2025 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 846 31-01-2025 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.295 22-12-2024 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 895 23-10-2024 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 682 01-08-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 1.697 09-07-2024 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 470 07-07-2024 18:22
