Ripartitore di carica
Fabio2 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Volevo installare un ripartitore di carica per le due batterie, girovagando per la rete ho visto che Mastervolt produce 2 tipi di apparato, uno più semplice, basato su diodi che costa pocopiù di 60 euro, uno elettronicamente più complesso a 250 euro circa.
Evidentemente il secondo ha prestazioni migliori, ma c'è qualcuno che riesce a spiegarmi la differenza ed a consigliarmi in merito?
Un grazie a tutti
Fabio
22-10-2012 19:56
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
quello da 60 euro sicuramente non è intelligente e inoltre avrà diodi di scarsa qualità che 'rubano' circa 0,5 V di tensione, così se il tuo alternatore carica a 14,0 V ne avviveranno solo 13,5 alle batterie e ovviamente non si potranno caricare a dovere. C'è un sistema per ovviare parzialmente a questo con un trucchetto.
L'altro sicuramente sarà del tipo intelligente che gestisce la carica delle diverse batterie con cicli e tensioni appropriate.
Come spesso accade c'è anche una soluzione intermedia, cioè ripartitore semplice, non intelligente, ma con diodi di alta qualità.
22-10-2012 20:41
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Non mi chiamo ne Franco Sterling ne Fausto Kenix, ma solo per citare esempi:
Citazione:mania2 ha scritto:
...c'è anche una soluzione intermedia, cioè ripartitore semplice, non intelligente, ma con diodi di alta qualità.
Ad es. tipo questi: http://www.kenixmarine.com/subcat73.htm
Tra i ripartitori attivi invece questi: http://www.kenixmarine.com/subcat24.htm
Kenixmarine ha convenzione con il Forum e sono molto gentili e disponibili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2012 22:18 da Madinina II.)
22-10-2012 22:03
maema Offline
Ciao,
con una 60 di euro trovi i rele elettronici a soglia che uniscono in parallelo le batterie quando la tensione supera i 13,6 volt e le separano attorno ai 12,8...Stesso risultato e nessuna caduta di tensione.
Buon lavoro,
M
23-10-2012 00:22
lorenzo.picco Offline
x maema
sicuramente ho capito male ...
il ripartitore non serve a mettere in parallelo le batterie ma a renderle separate ( banco batterie servizi da banco batterie motore ) e quanto consigliato da Madinina II a mio avviso è molto corretto
personalmente opterei per un ripartitore semplice, anche se un pò costoso ( tipo http://www.kenixmarine.com/subcat73.htm )e che ti controlla i vari banchi di batteria in base alle tue necessità
senza comunque innestare l'eterna questione su batterie in parallelo si, batterie in parallelo no , ma devono essere uguali uguali ecc. ecc.
23-10-2012 00:41
maema Offline
Immagino che tu il separatore lo vuoi mettere fra alternatore e batterie Servizi/Motore per ricaricarle entrambe..
In questo caso non c'è nessuna controindicazione, ovviamente la batteria più scarica sarà i servizi che assorbirà maggior corrente ed una volta fermato il motore la tensione scenderà velocemente ed il rele le separerà di nuovo. Questo sistema è utilizzato da diversi cantieri. Elimina appunto il problema della caduta di tensione dei normali separatori a diodi.
La diatriba su batterie in parallelo giuste o sbagliate ha motivo di esistere fra batterie in erogazione per la probabile circolazione di corrente (e quindi perdita) fra batterie, ma avendo un generatore di potenziale nettamente maggiore al valore delle batterie, la circolazione avverrà solo VERSO le batterie !
23-10-2012 01:40
Fabio2 Offline
Volevo ringraziare per i chiarimenti e per le segnalazioni; oggi penso proprio che procederò all'acquisto dal sito Kenix.
Fabio
23-10-2012 15:45
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 492 24-07-2025 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 473 02-07-2025 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 14.842 21-06-2025 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.426 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 751 22-05-2025 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 500 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 729 11-04-2025 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 927 15-12-2024 19:13
  Consiglio ripartitore/commutatore Domeciccio 4 785 19-08-2024 17:42
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 1.555 10-06-2024 13:25
