Ancore in banchina x regatare
cavallone Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Citazione:albert ha scritto:
Le ancore se non sbaglio sono alla reg. 4.06.
Non sbagli la regola OSR è quella lì.
Solo che nel caso di regata di circolo (categoria 4 di solito) recita un laconico:
Codice:
1 [i]ancora facilmente accessibile[/i] MoMu 4
quindi il tipico italico medio, si ritiene soddisfatto con l'ancorina del portachiavi...
Nella normativa di mamma Fiv per l'Altura, si trova un timido riferimento nella definizione di classe Gran Crociera:
Salpancore in apposito gavone a prua, con ancora e catena nell’alloggiamento ed adeguate di peso (Kg) e con una lunghezza di almeno tre volte la LOA
ma se la categoria GranCrociera non è contemplata, quella indicazione non serve
Poi, ad esempio in IMS-ORC non si deve fare confusione tra un eventuale abbuono sul rating per materiali pesanti, che comunque è una cosa diversa e separata e distinta, da un discorso relativo alla sicurezza.
24-10-2012 09:02
tiger86 Offline
Albert e Cavallone hanno fatto un bel riepilogo, da aggiungere solo che poi nei monotipi ci sono le regole di classe che possono prevedere una dotazione minima di linea di ancoraggio ad esempio:
nella classe melges 24 ancora di almeno 3,1 kg, peso complessivo linea 5 kg, lunghezza calumo minima 40 metri da 8mm
nel meteor ancora da 4kg e peso complessivo linea 8kg.
Bisogna aggiungere che tutti in regata sostituiscono la catena con un adeguato calumo in tessile, ma all'inizio si deve mettere un pezzo di catena per assicurare un minimo di inerzia al cavo, poi si ficca in sentina, basso e al centro come tutti i pesi fissi. Nelle regate altura a rating esiste la categoria gran crociera, dove devo correggere Cavallone in quanto non è detto che sia obbligatoria la catena sul gavone col salpa-ancora ecc, in realtà è solo uno dei punti dei minimo 3-4 che il comitato organizzatore deve prevedere scegliendo fra l'elenco pubblicato nella normativa FIV (elica fissa, albero non rastremato, riscaldamento, ecc.... ).
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2012 12:50 da tiger86.)
24-10-2012 12:30
perez Offline
Registrato: Aug 2009 Online
io l'ancora non la tolgo mai dal musone,
preferisco arrivare qualche posizione dietro,
ma averla pronta in caso di bisogno.
a non aver dietro l'ancora si può anche perder la barca in situazioni spiacevoli.
se proprio la vuoi togliere,
la puoi calare sul fondo quando sei ormeggiato e legarla in banchina con una cimetta.
buon vento
24-10-2012 18:16
Shamrock Offline
Registrato: Aug 2012 Online
La mia ancora da regata è un'ancora ad ombrello di 2,5kg che tengo a prua con circa 20 m di cima. Quando serve, la lancio al primo che mi passa sopravento e mi aggancio al suo pulpito di poppa.42 Scherzi a parte, sull'EC 21 con cui spesso regatavo, lasciavamo quella da crociera (sovradimensionata) con tanto di catena (bella pesante) nel gavone a prua. In bolina eravamo sempre molto appoppati, nonostante spostassimo la maggior parte del peso sottocoperta a prua...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2012 18:55 da Shamrock.)
24-10-2012 18:53
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Beh metterla nel gavone di prua sempre dietro ti fa' arrivare.
24-10-2012 19:15
ZK Offline
l' ancora non si toglie dal musone per andare piu forte si toglie per rispetto verso le altre barche!
un mese fa sono stato centrato pieno mure a dritta da un signore mure a sinistra convinto di avere ragione!
senza ancora ha fatto piu di 5000 euro di danni se avesse avuto su l' ancora magari ci affondava!
una spade adatta ad un 40 piedi pesa cinque kg, e' universalmente riconosciuta come l' ancora migliore in commercio!
e' che occupa un sacco di posto, e' per questo che spesso le barche da regata imbarcano le fortres che lavorano solo sulla sabbia, non per il peso ma per l' ingombro!
per la linea di ormeggio c'e' rob che e' un esperto.. la cima e' sempre la cima, assorbe molta piu energia della catena.. ma non si salpa dal pozzetto!
non inventiamo scuse che coinvolgono la sicurezza.. e' solo svogliataggine!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2012 19:51 da ZK.)
24-10-2012 19:49
ghibli4 Offline
Ero ironico Smile
24-10-2012 19:55
ZK Offline
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Ero ironico Smile
pure io, con quello che costa la spade ci paghi l' ormeggio in porto per 3 o quattro anni di ferie!
25-10-2012 00:39
allacatalla Offline
mi intrometto timidamente per segnalare come questa primavera a Salina, selezione zonale per l'ammissione al campionato italiano, ci sia stato un controllo di stazza con squalifica di 3 o 4 barche prive dell'ancora di rispetto, altro che prima ancora, che comunque, come precisato da ZK (ciao), è stazzata.
B.V a tutti
25-10-2012 19:48
ZK Offline
Citazione:rob ha scritto:
ecco si potrebbe aprire un dibattito sul calumo delle ancore da regata: 50m o non 50m ? Big Grin
non ti avevo letto!
chiedo venia.
e certo che mi piacerebbe partecipare ad un tuo 3d sull' argomento!
mi farebbe tornare piu giovane di 10 anni, a quando si discusse di questo su vr
se ti va aprilo e se possibile parti con un profilo basso, nel senso non spaventare nessuno con le simulazioni di brandeggio e della fisica correlata, ma.. un po di antiche credenze e di miti precolombiani andrebbero quantomeno discussi, all' ancora spesso si dorme.. e' un momento in cui non si puo reagire velocemente.. ci stai o no ma se non ci hai pensato prima lo scopri sempre e comunque tanto, a volte troppo tardi!
25-10-2012 20:29
perez Offline
chissà se questi ce l'avevano l'ancora?
principale e di rispetto,
proporzionata e adeguata alla barca
buon vento
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78913
26-10-2012 22:45
  Teoria dell'ormeggio in banchina con ancora ilverococco 33 13.945 11-06-2019 17:58
  Ormeggio in banchina da solo Flab 35 24.806 01-08-2016 22:14
  Uscita ormeggio - Manovra con traino banchina kitegorico 107 27.257 22-10-2015 15:02
  Bussole, regate e banchina luciano sanna 33 7.201 26-07-2013 01:29
  drizze-bozzelli- winch- paranchi-trappe-ancore flatniko 27 5.635 27-06-2012 05:09
  Regatare con 40 nodi: avviso ai regatanti lupo planante 37 10.977 29-04-2012 23:44
  Regatare con licenza straniera rob 8 3.198 07-12-2011 02:03
  Ancore su SoloVela Montecelio 16 3.724 26-09-2011 04:22
  Appennellare 2 ancore: come si fa? Yanny 3 3.537 29-07-2011 22:52
  Box da lasciare in banchina. Dove lo trovo? irruenza 36 9.659 26-03-2011 04:24
