Spray hood, trasto e scotta randa.
Frappettini Online
il mio trasto è posizionato come in questa foto:
come da foto anche io vorrei dotarmi di spary hood ma ho il sospetto che, ad andature portanti la scotta della randa vada a interferire con il telaio dello spray hood.
C'è qualche AdV che ha esperienza in merito?
Trucchetti/astuzie da porre in atto?
10-10-2012 23:30
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
secondo con le portanti non c'è soluzione se non abbatterlo...però è anche l'andatura in cui serve meno..
11-10-2012 00:52
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
si, la soluzione è che se lo vuoi usare in navigazione in tutte le andature DEVI necessariamente tagliarlo alla fine della tuga, seguendo il profilo e non andare oltre con le parti laterali
che eventualmente potrai realizzare separatamente in maniera da poterli smontare, in rada e in porto ti torneranno utili MA, in navigazione non è possibile, a quei tagli là ci devi rinunciare,
per altro è possibile che non interferisca SOLO con la scotta randa ma anche con scotta genona e maniglia rispettivi winch
è un compromesso ( come sempre) ma non hai alternative, avrai comunque un enorme riparo in pozzetto.
da valutare con precisione nel tuo caso specifico
anche per me avevo il tuo stesso ''problemna''lo realzzato come sopra
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2012 01:19 da ale07.)
11-10-2012 01:16
caro Frappettini,
sono secoli che cerco di risolvere lo steso problema.
sono persino arrivato a pensare di spostare il trasto in centro pozzetto.
un trasto mobile per riberare il pozzetto al momento del bisogno.
11-10-2012 04:56
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
o fai come dice Marloc, o vai sempre di bolina...quando il trasto e la cappottina servono di più.
11-10-2012 05:11
Franzdima Offline
Io ho il trasto il tuga e lo spray hood, che però butto giù alle andature portanti a prescidere, toglie solo aria e visibilità.
Se invece c'è talmente tanto mare che il para spruzzi servirebbe anche a lasco... bhé, gli schizzi sono l'ultimo dei tuoi problemi Big Grin
11-10-2012 17:15
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Se non vuoi spostare il trasto, la soluzione è quella di rinunciare in alcune andature, di solito favorevoliBig GrinBig GrinBig Grin
11-10-2012 18:34
S8S8 Offline
Citazione:andros ha scritto:
caro Frappettini,
...piu che spostare il trasto puoi o fissare un golfare a centro pozzetto e all'occorrenza utilizzarlo oppure arretrare un secondo punto sul boma ,sempre se puoi , facendo scendere la scotta in diagonale.
Io ho fatto cosi e mi ritrovo bimini quasi a filo di spry...tutto ok se non fosse che non vedo le vele ma in crociera preferisco le comodità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2012 20:57 da S8S8.)
11-10-2012 20:54
Franzdima Offline
No, il senso era che nonostante io abbia il trasto in tuga, e quindi la scotta di randa non interferisce con lo spray hood, alle andature portanti butto giù quest'ultimo perché tanto non serve, impiccia e basta.
Il para spruzzi ripara moltissimo, specialmente l'equipaggio, di bolina e traverso ma lasco e poppa, avento vento e mare da dietro, non serve a nulla o quasi.
11-10-2012 21:20
claupic Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ciao Frappettini,
ho la tua stessa configurazione del trasto e quoto in toto ale07.
Sulla mia ho lo sprayhood ma è molto corto di 'orecchie' finiscono alla fine della tuga.
Con il trasto nessun problema, ma se uso una maniglia del winch troppo lunga mi impiccia il winch primario del genoa.
Comunque se po' fa', e io lo trovo molto ma molto utile.
15-10-2012 00:05
maxlaspezia Offline
accidenti, hai il trasto nel punto migliore, invidiabile per le barche attuali e te ne fai un problema per lo spry hood??
Fai in modo che l'arco anticipi la linea di tambucci e sei ottimo....
comunque io rinuncerei volentieri al mio spry hood per avere il trasto in quella posizione....( bel ricordo del mio plastivlela...)
23-10-2012 21:10
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ho la spray hood, ma in due anni di navigazioni (ho stimato al volo almeno 1500 miglia) non l'ho mai aperto in navigazione. Neanche di bolina e con gli schizzi, anzi le secchiate in faccia... Mi da fastidio non avere la visibilità che voglio soprattutto nelle situazioni più complicate. Lo apro solo quando lascio la barca all'ormeggio e in rare occasioni di vento forte all'ancora. Comunque se te lo fai, assolutamente con la parte centrale apribile altrimenti d'estate all'ancora il pozzetto diventa un forno.
24-10-2012 01:36
Romaldo Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Se il problema riguarda le parti laterali ( per intenderci quelle triangolari) puoi fare un sistema che sorregge la cappottina anche senza questi settori e sganciare le due bandelle quando vai in poppa. Io l 'ho fatto su un Carter33 ed ha funzionato.
26-10-2012 04:14
zappaman Offline
Così non può stare.
Se non puoi fare a meno della cappottina ... devi arretrare il trasto della randa vicino il timone
Svantaggi:
occupi spazio nel pozzettp
Vantaggi:
E' più facile manovrare da solo la randa (e più immediato)
Ma stà cappottina quante volte la usi ??
b.v.
26-10-2012 23:32
Frappettini Online
Citazione:zappaman ha scritto:
[br
b.v.
Ottima domanda; qui tutti parlano un gran bene dello spray hood, molte barche ormeggiate da Genova sono dotate di quest’ accessorio; insomma sembra che avere lo spray hood aumenti il confort a bordo. Ho già realizzato il telaio in tubi inox da 25, ho montato gli attacchi sulla tuga e adesso devo (far) realizzare la capottatura in tessuto.
Certo che con il trasto in questa posizione, potrò sfruttare la capporttina solo a motore, di bolina e a barca ferma per no0n fare entrare la pioggia
26-10-2012 23:58
Trixarc Offline
[br
b.v.
Allora, se leggi il mio intervento sopra, io sono fuori dal coro...Wink
27-10-2012 02:04
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
metti il timone a barraBig GrinBig GrinBig Grin
27-10-2012 03:56
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 20.077 15-12-2024 18:58
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 35 6.302 06-11-2024 22:50
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 3.302 02-03-2024 21:12
  scotta avvolgiranda santicuti 11 4.982 30-10-2023 00:03
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 760 11-05-2023 06:47
  acciaista per spray hood zona Trieste/Muggia megalodon 2 1.289 31-03-2022 21:49
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 3.340 09-03-2022 10:53
  mi si è divelto il punto di scotta della randa. che faccio? domenica2 16 2.988 31-01-2021 17:59
  Cappottina-Spray hood: elementi aggiuntivi Frappettini 11 3.055 17-11-2020 19:24
  Mousse 907 smontaggio trasto randa Wally 19 3.401 12-05-2020 23:52
