Ma se lavo il Genoa in piscina?
dbk Offline
Sarà una pazza idea, ma considerato che al lago in qst momento non c'è nessuno e la piscina del Residence è bella piena, mi stava balenando l'idea di lavarci il geno da 40 mq.
In fondo il cloro dovrebbe essere una specie di candeggiante, che ne pensate?
Io ce lo lascerei 24 ore eppo una bella cannata ed insistere sulle aree + sporche con candeggina e chante clair.
28-10-2012 14:19
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
se vedi arrivare delgi omini con i camici bianchi, scappa più veloce che puoi.
Boh alla fine una piscina é un enorme vasca da bagno.
28-10-2012 14:33
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
non penso che la candeggina e similari faccia bene al tessuto (dacron?) e soprattutto al filo delle cuciture.
28-10-2012 14:59
senzadimora Offline
non insisterei con la candeggina,e non ce la lascerei un giorno intero, ma la piscina penso sia perfetta
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
28-10-2012 15:10
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
se la piscina del residence e' piena ma non in funzione potrebbe anche non esserci il cloro
28-10-2012 15:13
tiger86 Offline
quel po di cloro dell'acqua in piscina non so cosa possa fare.
Sentiremo Albert
Leandro
28-10-2012 15:40
silmaril Offline
a me un velaio ha detto che le vele in dacron meno le lavi meglio è.... aspettiamo conferme da un professionista
28-10-2012 16:15
paolodl Offline
Citazione:dinonicola ha scritto:
secondo me è una buona idea e la candeggina serve altrimenti la sciacqui solo. Se la piscina è piena il cloro c'è sempre, o almeno dovrebbe esserci.
Non proprio sempre sempre, in inverno le piscine scoperte si lasciano piene per non far crepare le mattonelle e l'aqua e' ferma, senza ricambio e senza cloro
Ora non so la piscina di cui parliamo com'e': se in funzione perche' la gente fa il bagno allora c'e' acqua pulita e cloro, oppure ha appena finito la stagione, non c'e' piu' ricambio e tra poco arrivano le rane... Oppure e' un impianto moderno dove il cloro non si usa piu'
Mi raccomando: fare la doccia alla vela prima di entrare in acqua Smile)
28-10-2012 16:21
zappaman Offline
Registrato: Dec 2011 Online
bella idea ,se te lo fanno fare ...
In alternativa dove le lavi ?
28-10-2012 21:50
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
a me dissero di sciacquarle con acqua e sapone neutro nothin' else
28-10-2012 22:53
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Io la porterei alle terme ...con l'acqua calda viene meglio[:16]
28-10-2012 22:55
gaspa13 Offline
si toglie il sale e si sgrassano un pochetto.Ammoniaca poca e diluita solo su macchie o muffaCool
28-10-2012 23:06
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
come sopra,.,.occhialini e cuffietta,.
29-10-2012 00:31
ZK Offline
se fosse salata te lo sconsiglierei, il sale e' un ottimo battericida!
spesso la muffa alle vele (marinizzate) viene perche vengono lasciate armate sotto la pioggia.
c'e' un modo preventivo:
aggiungi dei sali quaternari di ammonio nella vasca o nel liquido dell' idropulitrice
e' uno per nascondere la magagna gia avvenuta, acqua calda e varichina.. pero la massacri.
il problema vero e' che dopo lavata la devi lasciare asciugare bene prima di rimetterla nel sacco...
se non sei organizzato in tal senso e' meglio che non ne fai di nulla!
29-10-2012 00:46
dbk Offline
beh allora l'idea non era così malvagia, penso che farò così. Immergo il sacco della vela con la vela non piegata per la notte (per non esagerare) e per non farmi cacciare dal Residence. Poi la mattina distendo la vela sul piastrellato e la sciacquo con acqua insistendo velocemente con varechina in eventuali punti più critici.
Poi la appendo al primo piano della villetta con la balumina tra i 2 balconi (15 mt) e la base 6 mt a lambire il giardino. Poi vi racconterò...
29-10-2012 01:13
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Citazione:dbk ha scritto:
..... Poi vi racconterò...
poi facci sapere quanti nodi fa la villetta al traverso Big Grin
29-10-2012 01:28
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Se c'è tanta aria prendi una mano di terzaroli mi raccomando Big Grin
29-10-2012 01:45
paolodl Offline
15 metri tra i due balconi? viene la finanza per la tassa...
29-10-2012 02:51
Nimbo Offline
fai prima una verifica di carico dei balconi, se ci sono più di 20 nodi potresti avere dei problemi di sbandamento e poi la villetta non rende.... Big Grin
a parte gli scherzi, le piscine scoperte si lasciano piene anche durante l'inverno per proteggere le piastrelle e il cloro è solo un lontano ricordo, quindi nella migliore delle ipotesi le dai una sciacquata, nella peggiore le fai fare un bagno in una vasca con alghe e quant'altro che si stà sviluppando in acqua, e non garantisco che non si trasferiscano sulla vela....
Fai sapere perchè io la piscia a disposizione la trovo, ma ho sempre pensato che il cloro demolisca i tessuti, vedo la fine che fanno i costumi dopo un paio di mesi di lavoro
29-10-2012 20:12
ami Offline
Chiaro che sul balcone dall'altra parte ci devi mettere tutta la famiglia appesa a schiacciare per tenere dritta la villetta!
La vela è fatica Big GrinBig Grin
29-10-2012 23:35
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.595 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 359 04-05-2025 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 890 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 3.655 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.403 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.368 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 9.416 31-07-2023 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 2.324 23-05-2023 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 2.727 01-03-2023 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 8.587 16-10-2022 12:58
