Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
31-10-2012, 16:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2012, 19:05 da irruenza.)
apro' qui per non favorire il link grazie alle indicizazioni di google
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=27029
Piacerebbe il commento di Albert  . A me sembra come lo spray per calare la pancetta. Anzi meglio, quello per far ricrescere i capelli.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Citazione:Messaggio di ghibli4
Piacerebbe il commento di Albert, a me sembra come lo spray per calare la pancetta.
Mapperppiacere.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 131
Registrato: Apr 2009
Funziona .' lo usa...
Discussioni: 213
Registrato: Apr 2010
So per certo che viene utilizzato dai cat che usano il genny con il 'cannone' per far scorrere bene la vela.
E' ovviamente un prodotto per derive e piccole dimensioni
Discussioni: 447
Sì, anche noi usiamo il Mc Lube per la canala del tuffluf o per i bozzelli.
Ma questo dice che il vento scorre meglio sulle vele... no dicooooo...
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
quello è puro silicone spray. Lo spruzzavamo a kg sull'imboccatura del tubo spara genn, soprattutto perchè il retriver in ammainata tende ad appallottolare il gennaker in ingresso tubo e c'è bisogno di massima scorrevolezza
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
31-10-2012, 17:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2012, 18:02 da albert.)
Eccolo !!!
Ciò che c'è scritto sulla pubblicità lasciatelo perdere.
Il trattamento viene utilizzato spesso su spi e gennaker nuovi.
Come sapete il tessuto da spi esiste con diversi finissaggi, uretanici oppure siliconici.
Mentre la lavorazione e l'incollaggio dei primi è cosa abbastanza semplice ed il biadesivo strutturale ha un costo elevato ma non impossibile, la lavorazione dei tessuti siliconati è una rogna, dal cominciare col fatto che la penna del plotter non ci scrive, per proseguire che i pannelli sgusciano sui banchi, per finire col biadesivo siliconico che costa come .: (quasi) nessuno usa più i tessuti siliconati in origine, ma si fanno gli spi e si trattano quando sono già finiti (e coi numeri già dipinti o incollati) con le Piccoletto.
Lo spi trattato non si inzuppa, scorre nella calza o nell'imbuto o su se stesso (es. il gennaker in strambata) anche se bagnato, è più impermeabile all'aria.
Il trattamento si può anche ripetere.
Ma da questo a dire che una vela vecchia torna . ne passa.
P.S. non è spray, è un liquido che si diluisce e va spalmato con la spugna su entrambi i . non fare sul pavimento perchè poi si fa pattinaggio......
Discussioni: 458
Anche l'opinione di Einsten circa il comportamento delle particelle fluide sarebbe gradito.
Discussioni: 458
Azz stavolta la pubblicita' e' peggio di quello che il prodotto in realta' e'.
Non avrei scommesso un euro sull'utilita' di questo prodotto per come era stato presentato.
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2009
Lo uso da anni sui gennker da catamarano, è eccezionale la scivolosità che da alla vela (gli altri aspetti reclamizzati mi sembrano eccessivi).
Il prodotto è pubblicizzato come Piccoletto (l'importatore per l'Italia) il prodotto è della Holmenkol, molto nota per le scioline.
Quoto in toto Albert ma:
Per l'applicazione: meglio non farlo con una spugna, ci metti delle ore in ginocchio e poi va ripassato piu' volte! Io uso un mocio con le frange tagliate per distribuire il prodotto sulla vela, si fa asciugare e poi si passa all'altro lato, con un flacone quest'anno ci ho fatto comodamente 3 gennaker nuovi da 17,5 mq (totale 105mq).
Il lavoro va fatto su un prato, guai a bagnare la vela ed issarla sull'albero: sulla barca poi fai pattinaggio.
Discussioni: 288
Registrato: Mar 2009
Dopo 1 giorno in Imarroncinichegalleggiano...., sposto in Tecnica
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Se consideriamo, come dice ZK, che andando a vela raramente esiste un flusso del tutto laminare, ma se anche fosse, molto probabilmente si cercherebbe di modificarlo in turbolento (vedi palle da golf).
La ragione di ciò è che in regime di flusso laminare il distacco avviene in modo brusco facilitando lo stallo, contrariamente al flusso turbolento che permette di arrivarci in modo più dolce.
Si potrebbe dire che il flusso laminare induce meno resistenza, ma il turbolento perdona maggiormente gli errori, reagendo meglio ad aumenti improvvisi di pressione.
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
i pesci in mare e gli uccelli in aria hanno scelto di usare delle superfici porose,
io tendo sempre a fidarmi degli esperti.. specie quando non hanno nulla da vendere!
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
penso che questi prodotti servano più a imparmeabilizzare che a rendere la superficie liscia
le Piccoletto tecnologie sugli scafi si sono ridimensionate molto rispetto a quando sono partite, però si usano ancora
Discussioni: 34
Eccolo !!!
Ciao Albert quindi mi sembra consigliato su uno spi diciamo usato non fa miracoli ma sicuramente male non fa anzi ... ma è un prodotto al silicone? e dopo il trattamento si appesantisce?
Discussioni: 8
Non appesantisce, lo rende molto scivoloso ed idrorepellente. Migliora la permeabilits' all'aria. Di sicuro non 'rigenera' taglio e materiale.in
Discussioni: 39
Registrato: Mar 2011
Ho visto un prodotto molto similare (stessa confezione, stessa azienda)che viene usato sulle carene. Il tipo che le pubblicizzava in un cantiere, ne faceva una dimostrazione su un qualsiasi casco motociclistico o altra superficie molto liscia; ci buttava acqua con una manichetta e dove c'era il trattamento si vedeva che l'acqua non si fermava, come se si fosse spalmato dell'olio.
Credo che possa servire nelle derive o nei carrellabili; nell'altura lo si potrebbe usare se si tira su e giu spesso la barca, perchè credo che dopo poco tempo di immersione in mare (che non saprei quantificare)perda efficacia.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
riprendo il post sembra che il prodotto holmenkol sailnglide sia stato sospeso perché nocivo alla salute, conoscete un prodotto simile? Io l'usavo sul gennaker con ottimi risultati ...
Discussioni: 922
(18-09-2014, 10:02)kermit Ha scritto: riprendo il post sembra che il prodotto holmenkol sailnglide sia stato sospeso perché nocivo alla salute, conoscete un prodotto simile? Io l'usavo sul gennaker con ottimi risultati ...
...e sei ancora vivo?
Discussioni: 390
(19-09-2014, 21:17)lupo planante Ha scritto: (18-09-2014, 10:02)kermit Ha scritto: riprendo il post sembra che il prodotto holmenkol sailnglide sia stato sospeso perché nocivo alla salute, conoscete un prodotto simile? Io l'usavo sul gennaker con ottimi risultati ...
Pare di .ò quando ho trattato il gennaker avevo la mascherina
