Nanotecnologie per le vele
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
apro' qui per non favorire il link grazie alle indicizazioni di google
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=27029
Piacerebbe il commento di Albert 42. A me sembra come lo spray per calare la pancetta. Anzi meglio, quello per far ricrescere i capelli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2012 19:05 da irruenza.)
31-10-2012 16:09
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:Messaggio di ghibli4
Piacerebbe il commento di Albert, a me sembra come lo spray per calare la pancetta.
Mapperppiacere.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
31-10-2012 16:22
motumare Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Funziona pur...'lui' lo usa...
Big GrinBig GrinBig Grin
31-10-2012 16:56
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
So per certo che viene utilizzato dai cat che usano il genny con il 'cannone' per far scorrere bene la vela.
E' ovviamente un prodotto per derive e piccole dimensioni
31-10-2012 17:28
Mr. Cinghia Offline
Sì, anche noi usiamo il Mc Lube per la canala del tuffluf o per i bozzelli.
Ma questo dice che il vento scorre meglio sulle vele... no dicooooo... Big GrinBig Grin
31-10-2012 17:32
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
quello è puro silicone spray. Lo spruzzavamo a kg sull'imboccatura del tubo spara genn, soprattutto perchè il retriver in ammainata tende ad appallottolare il gennaker in ingresso tubo e c'è bisogno di massima scorrevolezza
31-10-2012 17:57
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Eccolo !!
Ciò che c'è scritto sulla pubblicità lasciatelo perdere.
Il trattamento viene utilizzato spesso su spi e gennaker nuovi.
Come sapete il tessuto da spi esiste con diversi finissaggi, uretanici oppure siliconici.
Mentre la lavorazione e l'incollaggio dei primi è cosa abbastanza semplice ed il biadesivo strutturale ha un costo elevato ma non impossibile, la lavorazione dei tessuti siliconati è una rogna, dal cominciare col fatto che la penna del plotter non ci scrive, per proseguire che i pannelli sgusciano sui banchi, per finire col biadesivo siliconico che costa come l'oro......morale: (quasi) nessuno usa più i tessuti siliconati in origine, ma si fanno gli spi e si trattano quando sono già finiti (e coi numeri già dipinti o incollati) con le nanotecnologie.
Lo spi trattato non si inzuppa, scorre nella calza o nell'imbuto o su se stesso (es. il gennaker in strambata) anche se bagnato, è più impermeabile all'aria.
Il trattamento si può anche ripetere.
Ma da questo a dire che una vela vecchia torna nuova....ce ne passa.
P.S. non è spray, è un liquido che si diluisce e va spalmato con la spugna su entrambi i lati.....da non fare sul pavimento perchè poi si fa pattinaggio....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2012 18:02 da albert.)
31-10-2012 17:58
ghibli4 Offline
Anche l'opinione di Einsten circa il comportamento delle particelle fluide sarebbe gradito.
31-10-2012 18:00
ghibli4 Offline
Azz stavolta la pubblicita' e' peggio di quello che il prodotto in realta' e'.
Non avrei scommesso un euro sull'utilita' di questo prodotto per come era stato presentato.
31-10-2012 18:03
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Lo uso da anni sui gennker da catamarano, è eccezionale la scivolosità che da alla vela (gli altri aspetti reclamizzati mi sembrano eccessivi).
Il prodotto è pubblicizzato come Nanoprom (l'importatore per l'Italia) il prodotto è della Holmenkol, molto nota per le scioline.
Quoto in toto Albert ma:
Per l'applicazione: meglio non farlo con una spugna, ci metti delle ore in ginocchio e poi va ripassato piu' volte! Io uso un mocio con le frange tagliate per distribuire il prodotto sulla vela, si fa asciugare e poi si passa all'altro lato, con un flacone quest'anno ci ho fatto comodamente 3 gennaker nuovi da 17,5 mq (totale 105mq).
Il lavoro va fatto su un prato, guai a bagnare la vela ed issarla sull'albero: sulla barca poi fai pattinaggio.
31-10-2012 22:18
irruenza Offline
Dopo 1 giorno in Banchina, sposto in Tecnica
01-11-2012 19:06
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Se consideriamo, come dice ZK, che andando a vela raramente esiste un flusso del tutto laminare, ma se anche fosse, molto probabilmente si cercherebbe di modificarlo in turbolento (vedi palle da golf).
La ragione di ciò è che in regime di flusso laminare il distacco avviene in modo brusco facilitando lo stallo, contrariamente al flusso turbolento che permette di arrivarci in modo più dolce.
Si potrebbe dire che il flusso laminare induce meno resistenza, ma il turbolento perdona maggiormente gli errori, reagendo meglio ad aumenti improvvisi di pressione.
01-11-2012 20:09
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
i pesci in mare e gli uccelli in aria hanno scelto di usare delle superfici porose,
io tendo sempre a fidarmi degli esperti.. specie quando non hanno nulla da vendere!
01-11-2012 20:48
zankipal Offline
penso che questi prodotti servano più a imparmeabilizzare che a rendere la superficie liscia
le nano tecnologie sugli scafi si sono ridimensionate molto rispetto a quando sono partite, però si usano ancora
01-11-2012 22:09
Hypnotic Offline
Eccolo !!
Ciao Albert quindi mi sembra consigliato su uno spi diciamo usato non fa miracoli ma sicuramente male non fa anzi ... ma è un prodotto al silicone? e dopo il trattamento si appesantisce?
28-11-2012 17:10
ITA101 Offline
Non appesantisce, lo rende molto scivoloso ed idrorepellente. Migliora la permeabilits' all'aria. Di sicuro non 'rigenera' taglio e materiale.in
29-11-2012 07:55
luciano sanna Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ho visto un prodotto molto similare (stessa confezione, stessa azienda)che viene usato sulle carene. Il tipo che le pubblicizzava in un cantiere, ne faceva una dimostrazione su un qualsiasi casco motociclistico o altra superficie molto liscia; ci buttava acqua con una manichetta e dove c'era il trattamento si vedeva che l'acqua non si fermava, come se si fosse spalmato dell'olio.
Credo che possa servire nelle derive o nei carrellabili; nell'altura lo si potrebbe usare se si tira su e giu spesso la barca, perchè credo che dopo poco tempo di immersione in mare (che non saprei quantificare)perda efficacia.
29-11-2012 08:24
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Nanotecnologie per le vele
riprendo il post sembra che il prodotto holmenkol sailnglide sia stato sospeso perché nocivo alla salute, conoscete un prodotto simile? Io l'usavo sul gennaker con ottimi risultati ...
18-09-2014 10:02
(18-09-2014 10:02)kermit Ha scritto:  riprendo il post sembra che il prodotto holmenkol sailnglide sia stato sospeso perché nocivo alla salute, conoscete un prodotto simile? Io l'usavo sul gennaker con ottimi risultati ...
...e sei ancora vivo?
19-09-2014 21:17
kermit Offline
Pare di si....però quando ho trattato il gennaker avevo la mascherina
20-09-2014 04:43
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 11.708 23-04-2019 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 46.004 27-04-2018 19:33
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 10.834 07-10-2015 21:37
  vele melo 18 4.368 30-04-2012 01:20
  vele 25.7 nazzaro 3 1.770 23-09-2010 19:42
