Paura13 la mia deriva a vela, autocostruita
ecco , stato dell'opera ad oggi
e la scassetta della deriva in carbonio che rinforzerò a dovere
ora vado a fotografare il sistema che ho pensato per la pala del timone .....e torno
rieccomi ...praticamente è lo snodo , pensato e ripensato non mi piaceva il sistema classico della torretta di poppa dove imperniare il timone con il classico sistema , volevo piu pulizia possibile , quindi mi è saltato in mente di far uscire dal pagliolino un perno bello tozzo , pulito senza protuberanze strutturali , quindi ho preso n tubo in inox riempito pieno per piena con carbonio il quale uscendo formi la piastra che poi viene ' fuso ' nello scafo , il perno è inciso per permettere poi ad un cilindro di entrare e venir bloccato con un pernetto che andrà a scomparire
i tre componenti dello snodo:
il cilindro con il portaperno
il perno
e viene fissato qui a poppa
e funziona cosi ho fatto un videetto
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=gS3ogJ-KZbc&feature=1][/hide]
e questo in linea di massima quello che mi gira per la testa riguardo alla forma del gruppo timone
mi piacerebbe in linea con le forme di tutto il resto , pulito, essenziale
Mi piace tutto, ma attenzione alla robustezza: le forze in gioco sono notevoli anche sul timone. Incollerai il cilindro in carbonio/acciaio sul pagliolato? attenzione perchè il braccio di leva sará notevole.
ciao Mario
ciao Mario ben ritrovato ..
per il manufatto ho fatto delle prove addirittura salendoci con i piedi e forzandolo di brutto, non si spezza manco morto ,
invece per applicarlo pensavo di andare sullo scafo interno in modo che sotto di lui sia
scavato il core e che aderisca sia alla laminazione interna che esterna , poi rinforzerò
tutto il labbro di poppa che sporge , pensavo inoltre di girare il tessuto da sotto lo scafo
a dentro lo scafo sul bordo ,scongiurando eventuali cedimenti e che non si aprano le due pelli in quella zona aperta .
mariooo intanto che io ho laminato tu quanti cat hai fatto ;-)...e io che credevo di bagnarla con il caldo .....chissa di che anno
credevo che l'avessi già varata senza dire . senza postare foto...
restiamo tutti in trepidante attesa.4242
Bella l'idea del timone, forse un pò più corto sul finale sarebbe ancora più in linea con il resto della barca
Naturalmente è solo un'idea personale del tutto priva di qualsiasi considerazione tecnica.
Ciao, vedo che procedi bene ed anche la risposta che mi hai dato mi tranquillizza. Per quanto riguarda il mio tri quest'anno è andato abbastanza bene in campionato della classe Diecipiedi. Ho vinto alcune regate e sono arrivato terzo alla Velalonga. Ho preferito non verniciarlo perchè ho fatto alcuni piccoli interventi alla carena. Adesso le prioritá di questo inverno sono i foils per cercare di volare e la vela alare tridimensionale terzarolabile. Vedremo!
Buona prosecuzione.
Riesci a venire alla Velalonga?
[quote]Nimbo ha scritto:
credevo che l'avessi già varata senza dire . senza postare .]
che scherzi ...è il primo posto dove pubblicherei le foto !
@mario
vado un pò a naso ( e piedi) per il timone.... e poi mi conosci in caso di dubbi , prendo quello che mi passa per la testa ed esagero raddoppiando tessuti e aree di contatto Blush
per venezia mi piacerebbe tanto non sono mai stato ...cosi tiriamo un 2 bordi assieme e ci facciamo un ombretta ;-)
@mario
Big Grin
Il tempo per finirla c'è tutto. La velalonga è una manifestazione fantastica. Sarebbe bellissimo fare due bordi, con guidone ADV ed il massimo scambiare due chiacchere davanti una birra.
si per giugno prossimo deve essere bella che fatta da mò ...sennò mi spellano , stò occupando una bella fetta del laboratorio ,
per non contare la polvere che produco e che si và a posare ovunque .
bhè se ADV ha gli adesivi o la bandierina perchè no .....ma alla fine non ho capito la mia è ammessa? bisogna rientrare in categorie stazzate ?
. ho provtato ad alzarla ...incredibile , riesco a portarla da solo sulla schiena , cosi comè peserà 20 kg non di più Tongue
20kg [?][?]
che spettacolo!!!!!!Smiley14
quanto credi che sarà una volta finita e armata, 50kg[?][?]
se sarà sotto i 40 si potrebbe pensare di farne almeno un paio CoolBig Grin
Non ne ho idea , ma dubito che ci vadano su altri 10 kg di . se 10kg di differenza x me son . 95kg ,dovrei segarne almeno 1/3 x scendere allo standard del laser ....oppure mangiare meno :-(
Se vuoi io ne peso solo 70 di . ti serve fare delle prove con uno più leggeroBig GrinBig Grin
Non ti preoccupare, non devi stazzare niente, la Velalonga é aperta a tutti.
X nimbo , bhe xke no , si potrebbe farle fare un tuor-test ;-)
X . lo metto on lista tra le cose da fare.
Per la vela hai già studiato qualcosa? E' molto bella quella in foto nelle prime pagine.
Comunque mi hanno commissionato di studiare un piccolo gennaker da montare sul .?
Intanto volevo testarla con la stessa vela laser per capire se lo scafo e veloce, poi magari una bella randa steccata mi piacerebbe . in contatto;-)
Fossi mai piu' riuscito a passare da BasaldellaBig GrinBig GrinBig Grin
se riesci e aspetti ancora un pokino riesco perlomeno a farti vedere qualkosa di presentabile nel limite della mia manualità
...ora come ora visto il tuo calibro mi vergogno un pokino Wink, quindi mi è andata anche bene .....non presentarti al meno
per un mesetto :. tranquillo preparo la bottiglietta
[:253][:253]
  Restauro deriva asiatico 6 1.440 05-10-2024, 09:32
  Come varare una barca con deriva in acqua bassa.... farrier 9 2.843 04-11-2023, 00:43
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 1.695 13-03-2023, 17:31
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 2.102 03-09-2022, 20:02
  Passerella estensibile autocostruita Fiscardo1952 25 7.357 23-12-2021, 20:36
  470 manutenzione deriva STEFAN0 11 5.475 10-08-2021, 18:06
  gru a portale da 1 tonnellata autocostruita carlo1974 7 2.691 04-04-2021, 22:29
  Deriva a perno o a baionetta? Max75 13 7.632 22-11-2020, 11:10
  Restauro deriva 4.5 metri Pietra Filosofale 1 2.787 20-05-2020, 17:18
  Barca autocostruita. MODIFICHE Oneloop 53 13.580 09-11-2018, 15:57
