Paura13 la mia deriva a vela, autocostruita
epoxyfox Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #181
ecco , stato dell'opera ad oggi
e la scassetta della deriva in carbonio che rinforzerò a dovere
ora vado a fotografare il sistema che ho pensato per la pala del timone ....e torno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2012 23:11 da epoxyfox.)
03-11-2012 23:10
epoxyfox Offline
Messaggio: #182
rieccomi ...praticamente è lo snodo , pensato e ripensato non mi piaceva il sistema classico della torretta di poppa dove imperniare il timone con il classico sistema , volevo piu pulizia possibile , quindi mi è saltato in mente di far uscire dal pagliolino un perno bello tozzo , pulito senza protuberanze strutturali , quindi ho preso n tubo in inox riempito pieno per piena con carbonio il quale uscendo formi la piastra che poi viene ' fuso ' nello scafo , il perno è inciso per permettere poi ad un cilindro di entrare e venir bloccato con un pernetto che andrà a scomparire
i tre componenti dello snodo:
il cilindro con il portaperno
il perno
e viene fissato qui a poppa
e funziona cosi ho fatto un videetto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2012 02:40 da irruenza.)
03-11-2012 23:45
epoxyfox Offline
Messaggio: #183
e questo in linea di massima quello che mi gira per la testa riguardo alla forma del gruppo timone
mi piacerebbe in linea con le forme di tutto il resto , pulito, essenziale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2012 01:25 da epoxyfox.)
04-11-2012 01:10
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #184
Mi piace tutto, ma attenzione alla robustezza: le forze in gioco sono notevoli anche sul timone. Incollerai il cilindro in carbonio/acciaio sul pagliolato? attenzione perchè il braccio di leva sará notevole.
ciao Mario
04-11-2012 03:22
epoxyfox Offline
Messaggio: #185
ciao Mario ben ritrovato ..
per il manufatto ho fatto delle prove addirittura salendoci con i piedi e forzandolo di brutto, non si spezza manco morto ,
invece per applicarlo pensavo di andare sullo scafo interno in modo che sotto di lui sia
scavato il core e che aderisca sia alla laminazione interna che esterna , poi rinforzerò
tutto il labbro di poppa che sporge , pensavo inoltre di girare il tessuto da sotto lo scafo
a dentro lo scafo sul bordo ,scongiurando eventuali cedimenti e che non si aprano le due pelli in quella zona aperta .
mariooo intanto che io ho laminato tu quanti cat hai fatto ;-)...e io che credevo di bagnarla con il caldo ....chissa di che anno
04-11-2012 06:17
Nimbo Offline
Messaggio: #186
credevo che l'avessi già varata senza dire nulla....e senza postare foto...
restiamo tutti in trepidante attesa.4242
Bella l'idea del timone, forse un pò più corto sul finale sarebbe ancora più in linea con il resto della barca
Naturalmente è solo un'idea personale del tutto priva di qualsiasi considerazione tecnica.
04-11-2012 17:04
Mario Falci Offline
Messaggio: #187
Ciao, vedo che procedi bene ed anche la risposta che mi hai dato mi tranquillizza. Per quanto riguarda il mio tri quest'anno è andato abbastanza bene in campionato della classe Diecipiedi. Ho vinto alcune regate e sono arrivato terzo alla Velalonga. Ho preferito non verniciarlo perchè ho fatto alcuni piccoli interventi alla carena. Adesso le prioritá di questo inverno sono i foils per cercare di volare e la vela alare tridimensionale terzarolabile. Vedremo!
Buona prosecuzione.
Riesci a venire alla Velalonga?
05-11-2012 03:47
epoxyfox Offline
Messaggio: #188
che scherzi ...è il primo posto dove pubblicherei le foto !
@mario
vado un pò a naso ( e piedi) per il timone.... e poi mi conosci in caso di dubbi , prendo quello che mi passa per la testa ed esagero raddoppiando tessuti e aree di contatto Blush
per venezia mi piacerebbe tanto non sono mai stato ...cosi tiriamo un 2 bordi assieme e ci facciamo un ombretta ;-)
05-11-2012 23:37
Mario Falci Offline
Messaggio: #189
@mario
Big Grin
Il tempo per finirla c'è tutto. La velalonga è una manifestazione fantastica. Sarebbe bellissimo fare due bordi, con guidone ADV ed il massimo scambiare due chiacchere davanti una birra.
06-11-2012 06:04
epoxyfox Offline
Messaggio: #190
si per giugno prossimo deve essere bella che fatta da mò ...sennò mi spellano , stò occupando una bella fetta del laboratorio ,
per non contare la polvere che produco e che si và a posare ovunque .
bhè se ADV ha gli adesivi o la bandierina perchè no ....ma alla fine non ho capito la mia è ammessa? bisogna rientrare in categorie stazzate ?
apro..oggi ho provtato ad alzarla ...incredibile , riesco a portarla da solo sulla schiena , cosi comè peserà 20 kg non di più Tongue
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2012 06:25 da epoxyfox.)
06-11-2012 06:23
Nimbo Offline
Messaggio: #191
20kg [?][?]
che spettacolo!!!Smiley14
quanto credi che sarà una volta finita e armata, 50kg[?][?]
se sarà sotto i 40 si potrebbe pensare di farne almeno un paio CoolBig Grin
06-11-2012 15:49
epoxyfox Offline
Messaggio: #192
Non ne ho idea , ma dubito che ci vadano su altri 10 kg di roba.....anke se 10kg di differenza x me son briciole...peso 95kg ,dovrei segarne almeno 1/3 x scendere allo standard del laser ....oppure mangiare meno :-(
06-11-2012 16:23
Nimbo Offline
Messaggio: #193
Se vuoi io ne peso solo 70 di kg.....se ti serve fare delle prove con uno più leggeroBig GrinBig Grin
06-11-2012 19:54
Mario Falci Offline
Messaggio: #194
Non ti preoccupare, non devi stazzare niente, la Velalonga é aperta a tutti.
06-11-2012 20:44
epoxyfox Offline
Messaggio: #195
X nimbo , bhe xke no , si potrebbe farle fare un tuor-test ;-)
X mario....allora lo metto on lista tra le cose da fare.
06-11-2012 20:56
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #196
Per la vela hai già studiato qualcosa? E' molto bella quella in foto nelle prime pagine.
Comunque mi hanno commissionato di studiare un piccolo gennaker da montare sul Laser...interessa?
06-11-2012 21:08
epoxyfox Offline
Messaggio: #197
Intanto volevo testarla con la stessa vela laser per capire se lo scafo e veloce, poi magari una bella randa steccata mi piacerebbe dedicargliela....restiamo in contatto;-)
06-11-2012 21:32
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #198
Fossi mai piu' riuscito a passare da BasaldellaBig GrinBig GrinBig Grin
07-11-2012 02:22
epoxyfox Offline
Messaggio: #199
se riesci e aspetti ancora un pokino riesco perlomeno a farti vedere qualkosa di presentabile nel limite della mia manualità
...ora come ora visto il tuo calibro mi vergogno un pokino Wink, quindi mi è andata anche bene ....non presentarti al meno
per un mesetto Big Grin...poi tranquillo preparo la bottiglietta
07-11-2012 02:31
Giorgio Offline
Messaggio: #200
[:253][:253]
07-11-2012 04:28
  Restauro deriva asiatico 6 937 05-10-2024 09:32
  Come varare una barca con deriva in acqua bassa.... farrier 9 2.303 04-11-2023 00:43
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 1.397 13-03-2023 17:31
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 1.683 03-09-2022 20:02
  Passerella estensibile autocostruita Fiscardo1952 25 6.413 23-12-2021 20:36
  470 manutenzione deriva STEFAN0 11 4.892 10-08-2021 18:06
  gru a portale da 1 tonnellata autocostruita carlo1974 7 2.289 04-04-2021 22:29
  Deriva a perno o a baionetta? Max75 13 7.037 22-11-2020 11:10
  Restauro deriva 4.5 metri Pietra Filosofale 1 2.540 20-05-2020 17:18
  Barca autocostruita. MODIFICHE Oneloop 53 11.453 09-11-2018 15:57
