Dov'e' il problema con questo fiocco+albero/sartie
gommo Offline
_
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2016 17:28 da gommo.)
04-11-2012 03:33
BornFree Offline
Perchè non puoi cazzare ancora un po' di scotta? Dal video non lo capisco pero' vedo la pancia del genoa fuori dai candelieri
04-11-2012 04:05
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
da non esperto .,allenterei meolo,..,tirerei carrello indietro di una tacca.,,.cazzerei scotta.,,.per quel che si vede,.
04-11-2012 04:11
gommo Offline
Nel filmato succedono diverse cose. Un calcio al trasto fa lascare la scotta randa per qualche secondo. Prendiamo una orzata causata dalle onde al traverso. Per un'attimo orzo io per permettere di tesare la drizza fiocco il più possibile. La randa è scarrellata sottovento e non a segno perché troppo potente (ha solo 2 mani di terzarolo).
La sensazione che ho anch'io del il fiocco è che dovrei poterlo cazzare di più, ma 'non viene'. Winch che scivola con 3 giri sopra.
Il punto di scotta è probabilmente troppo avanzato. La scotta è bassa rispetto alla bisetrice della bugna. Scarrellando indietro però la balumina sopra si apre molto e inizia a sbattere molto più violentemente di come si vede nel filmato.
Farò qualche altra prova in senso opposto e cercherò di fare riprese migliori. Questa è fatta con un grandangolo dal pulpito di poppa (gopro).
04-11-2012 04:39
tiger86 Offline
più o meno la mediana dell'angolo, ma lascia stare...
punto scotta più indietro, scotta più cazzata e forse poggia qualche grado Smile
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2012 05:07 da tiger86.)
04-11-2012 05:04
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Dai un giro di più sul winch (se la scotta scivola danne altri due o cambia scotte) e fai come ti ha detto Tiger, il fiocco del filmato non è a ferro. Forse anche il meolo può essere cazzato di più (più c'è vento e meno delicato devi essere).
einstein Offline
Da quel punto di osservazione, trovo anch'io difficile dare una valutazione corretta sul da farsi, vorrei far notare però, che stiamo riferendoci ad un AWA di50° e non di 30°, quindi ad un reale da 70° ed oltre (dipende dalla velocità barca), quindi perché cazzare a ferro?
04-11-2012 16:07
lunar1960 Offline
Dopo la giusta osservazione di Einstein, meglio precisare che il mio pensiero è di non smettere di cazzare quello che ti serve perchè la scotta scivola sul winch con tre giri, fanne un altro e cazza. Poi se sei con il giusto settaggio e ancora sbatte, cazza bene il meolo (altrimenti oltre che distaccare il flusso distruggi anche la balumina in poco tempo), dato che, da come ho letto, ho l'impressione che l' amico Gommo si sia fermato un po' prima del necessario.
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
capisco poco e niente so.
con vento oltre i venti nodi voglio che il vento passi veloce sulla vela e scappi via. non mi metto a cazzare il meolo.
e per fare questo porto indietro il punto di scotta fino a dove posso.
se la balumina fileggia è segno che la vela sta troppo bassa.
mettere uno stroppo alla mura ed issare bene.
credo
04-11-2012 16:59
dapnia Offline
Tanto per non scrivere molto, anche perché di vele qui c'è chi può dire molto più di me:
http://www.giornaledellavela.com/content...Record=574
Secondo me tirerei un foro più indietro il carrello del fiocco, proverei con un Barber hauler (facilissimo da armare anche rudimentale) e, per lo scivolamento sul winch, cambierei la scotta del fiocco con una di un diametro in più e più 'pelosa'.
04-11-2012 20:19
Fatti fare un genoa nuovo da Albert. I fiocchi non hanno sormonto. Dal filmato mi sembra che lo strallo faccia catenaria, che sia molto lasco, oltre alla balumina che sbatte anche l'inferitura sbatte, punge, la randa è troppo svergolata, si muove troppo, con due mani io cazzerei la scotta e scarellerei sottovento vedrai che diminuisce il rollio. Un filmato può trarre in inganno. La vela è un'oppppinione.
04-11-2012 20:44
einstein Offline
Può dire anche delle castronate però.
04-11-2012 21:29
einstein Offline
proverei con un Barber hauler ...
E dove porteresti la bugna in questo caso?
04-11-2012 21:41
mckewoy Offline
sorry maaaa.....le scotte pelose hanno un coeff di allungamento superiore rispetto a quelle non pelose?? oppure è leggenda metropolitana??
04-11-2012 23:24
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Che io sappia il 'pelo' dipende dalla calza, mentre il coeff di allungamento dall'anima.
Infatti ci sono in produzione parecchie combinazioni.
Per il fiocco direi che einstein e tiger hanno detto tutto; forse, ma bisogna poi essere in barca, un po' grande per quelle condizioni?
SoulSurfer Online
sbagliero' anche....
carrello tutto indietro,cazzare fino a tell orizzontali, meolo di conseguenza...
mia oPPPPPPinione (opinabile)
Tuttologo da Banchina
05-11-2012 00:53
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Si va per tentativi e l'unica manovra che non è stata ancora toccata è il paterazzo, che ti aiuta nella forma della randa, ma anche del genoa. Io comunque porterei il punto si scotta indietro q.b.: catenaria, carrello aventi e meolo cazzato ti fanno un bel palloncino a prua. Facce sapé
05-11-2012 02:28
nikisail Offline
dal fimato ho queste impressioni:
-strallo che fa catenaria e si muove troppo, quindi agirei sul paterazzo o comunque sulla regolazione del medesimo.
-il punto di scotta del fiocco è decisamente troppo avanzato
-Il fiocco non è cazzato bene
-Il meolo con vento va solo appuntato e non cazzato
-Randa troppo lasca e carrello al centro.Cazza la randa e scarrella.
gommo Offline
Riguardo al paterazzo e catenaria dello strallo: Il paterazzo è cazzato. L'armo è un 9/10 crocette acquartierate. Cazzando di più il paterazzo non ottengo una riduzione della catenaria dello strallo. Forse è la barca stessa a flettere?
Temo inoltre che la tensione sulle sartie non sia sufficiente per quel tipo di vento. La catenaria della sartia sottovento piuttosto pronunciata..
Cercherò di mettere online un'altro pezzo del filmato dove si veda meglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2012 05:31 da gommo.)
05-11-2012 03:48
einstein Offline
Citazione:gommo ha scritto:
Riguardo al paterazzo e catenaria dello strallo: Il paterazzo è cazzato. L'armo è un 9/10 crocette acquartierate. Tempo che la tensione sulle sartie non sia sufficiente per quel tipo di vento. Cazzando di più non ottengo una riduzione della catenaria. Forse è la barca stessa a flettere?
Beh, a quello si può rimediare, fai in modo che la alta sottovento (con quell'intensità di vento) non sia in bando.
05-11-2012 03:58
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 4.378 29-05-2025 22:17
  Problema landa Poneumberto 14 919 13-05-2025 09:19
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 1.794 12-01-2025 19:14
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 416 10-01-2025 13:19
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 11.822 19-10-2024 09:46
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 591 14-10-2024 07:13
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 1.929 23-09-2024 22:44
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.442 21-07-2024 16:01
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.699 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 983 31-03-2024 20:48
