Pannello solare esposto senza carico
questa estate mentre io ero immerso, mia moglie pensando di salvaguardare le batterie ha esposto il pannello (un flessibile da 80w) senza collegare i cavi al regolatore perchè non sapeva come collegarli. E' rimasto esposto per un paio d'ore, al mio rientro a parte i moccoli, l'ho collegato e ho verificato che comunque caricava ancora.
E' irrimediabilmente deteriorato e da sostituire o ha resistito?
quale prova posso fare per verificarne la funzionalità oltre a vedere la tensione sul monitor batteria che cresce quando è sottoposto a irraggiamento?
grazie
bv
Vanni
se .
in effetti ho sempre letto che non vanno esposti senza collegamenti, ma in passato e' successo anche a me senza problemi.
Mai sentito che un pannello solare si danneggi se esposto senza carico, e' la stessa situazione che si presenta a batterie cariche dove il regolatore stacca la connessione per non eccedere nella carica e i pannelli si trovano a circuito aperto.
Comunque non vi e' nessun motivo di scollegare i pannelli per 'proteggere le batterie' questo compito e' assolto molto bene dal regolatore che e' stato progettato proprio per questo.
Il pannello solare deve avere un carico altrimenti dissipa l'energia prodotta in calore tramite la sua resistenza interna. Se il pannello si rompe, si interrompe e nn eroga più energia (tensione zero) = nn si è rovinato!
Ciao,
Riccardo
... quindi quando compro un pannello, lo sballo, lo belin al suo posto e dopo lo collego elettricamente significa che potrei averlo già rovinato ?
mi pare un po' forzata la cosa ...
Io metto in servizio impianti fotovoltaici, non sballo pannellini e dopo li collego ... questa è la teoria, nel mezzo sta il buon senso di non esporlo senza carico!
Ciao,
Riccardo
io invece parlo dei 'pannellini' da barca da 70 - 80 W che in genere si comprano e si installano.
Vorrebbe anche dire che durante il collaudo finale dei pannelli la prova di tensione a circuito aperto (che viene sempre eseguita) li danneggerebbe ? Come fanno ad avere una buona resa di produzione ?
Non si danneggiano, questa e' la realta' vista sul campo (mi sono occupato anche di produzione di questi oggetti).
Per chi installa quelli domestici a tensione di rete puo' essere un problema ma e' piu' legato al rischio connesso alla manipolazione di oggetti che presentano voltaggi elevati ai loro terminali che ad altro.
Se non è collegato non c'è un flusso elettrico, c'è solo il potenziale, o sbaglio?
@ palve : no, non sbagli.
Quoto in toto Iansolo. Io installo pannelli . di sicuro non li copro uno a uno quandoli installo. Mai avuto nessun tipo di problema.
La cella fotovoltaica ( o la serie di celle ) produce corrente e differenza di . se è a vuoto e senza essere danneggiata.
Mandi BuDo
Potenziale . la corrente è nulla perchè non c'e' ritorno
Mandi BuDo
Mandi BuDo
Si . sono espresso male. Se nn c'è carico non c'è assorbimento ne produzione.
Mandi BuDo
Big GrinBig GrinBig Grin Se ne leggono di tutti i . pannelli fotovoltaici che si rovinano senza il carico .....ma quando mai!!!
Io li metto addirittura in corto circuito sui cavi!!!
Una cella solare e' abbastanza grossolanamente un generatore di corrente limitato in tensione non puo' quindi subire danni comunque lo trattiamo al solo patto che chi ha costruito lo abbia fatto almeno con normali criteri di progetto (fili non troppo sottili, distanze fra i conduttori adeguate).
L'energia prodotta da un pannello e' una quota dell'energia solare (luminosa) ricevuta che si trasforma in corrente invece che in calore, se questa energia venisse dissipata tutta all'interno del pannello il totale sarebbe sempre e comunque pari all'energia solare ricevuta e la temperatura raggiunta sarebbe ne' piu' ne meno di quella di una qualunque lastra di uguale colore e dimensione esposta al sole : non sara' mai tanto alta da produrre danni.
In realtà la produzione di elettricità da parte di un pannello fotovoltaico è un processo teorizzato per la prima volta da Albert Einstein (che ci ha pure preso il nobel...) ma non è poi così scontato e chiarissimo.
Almeno che io sappia, tra un pannello esposto al sole collegato elettricamente, oppure non collegato, non credo che ci sia differenza in termini di temperatura raggiunta dalla lastra.
Quindi non c'è motivo di credere che un pannello non collegato possa subire dei danni mentre quello collegato no. Io ad esempio li ho messi anche in cortocircuito e non si devono verificare danni di nessun tipo se non la sfiammatura del contatto se questo avviene in pieno sole e se gli amperaggi sono alti
. di . si parla di una ventina di ampere.
In ogni caso . non gli fa bene.
Mandi BuDo
Mandi BuDo
Budo in un'attività che avevo con mio fratello abbiamo installato centinaia di pannelli fotovoltaici. Il corto circuito lo facevo con la faccia del pannello rivolta in basso per limitare l'amperaggio, una volta collegati i cavi non succede nulla e non si fanno danni, garantito SmileSmile
Scusa Megalodon
ma dove hai letto che il pannello potrebbe deteriorarsi? Sul manuale del tuo impianto?
Ipotizzo che al piu' sia solo suggerito di tenerlo coperto se per quale mese/stagione non lo si utilizza per evitare l'invecchiamento delle celle che hanno una vita 'limitata' a 20 anni.
Vorrei approfondire per mia cultura personale
Citazione:Messaggio di megalodon
grazie
bv
Vanni
da qualche parte l'ho letto di sicuro, o nelle istruzioni del pannello o in quelle del regolatore di carica.
Scusa Megalodon
grazie
bv
Vanni
credo sia anche un modo per misurare la Isc.
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 400 12-01-2026, 15:14
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 510 11-08-2025, 08:12
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.143 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.526 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.437 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 911 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.875 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 10.035 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.936 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.903 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.799 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 6.180 13-06-2024, 15:21
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 7.419 09-04-2024, 10:35
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 1.956 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.224 22-03-2024, 15:39
