Discussioni: 168
Registrato: Sep 2009
Vorrei la prossima volta che faccio carena aggiungere un rubinetto per l'acqua di mare. in modo tale da utilizzarla per laare i piatti o cose simili dove nn è necessaria l'acua dolce.
Cosa mi consigliate per il lavoro? consigliate una pompa a pedale e o elettrica? e per qualnto rigurda la presa a mare è necessario aggiungerne una? chi di voi ha fatto il lavoro puo consigliami su come procedere. la barca ha le seguenti prese a mare 1 motore 1 scarico cesso 1 scarico lavandino bagno 1 carico cesso 1 scarico lavandono cucina.
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2004
e direi proprio che ci vuole un'altra presa!
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
e se proprio puoi scegliere, meglio la pompa elettrica, tanto è acqua di mare, e così si è più invogliati a usarla!
Discussioni: 81
Registrato: Jan 2006
..... se proprio puoi scegliere, meglio la pompa elettrica, tanto è acqua di mare, e così si è più invogliati a usarla! Cosi' riuscirai a risparmiare acqua e consumare corrente!
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Pompa a pedale. E' comodissimo regolare col piede mentre lavi, và sempre e non consuma corrente nè fà rumore, non devi chiudere nè aprire niente (tranne che chiudere la presa a mare, assieme a tutte le altre, quando lasci la barca.
Ce la ho da anni e non sono mai riuscito a farla usare dalla moglie!
Discussioni: 36
Registrato: Feb 2011
Citazione:Messaggio di alessio.pi
Pompa a pedale, io ce l'ho così e non ho mai avuto problemi. Per la presa di mare nel tuo caso potresti usare lo scarico del lavandino della cucina, secondo me va bene anche così. il mio caso è diverso perchè ho una presa di mare per lo scambiatore del frigo.
bv
Discussioni: 0
06-11-2012, 16:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2012, 16:39 da Marisco.)
Discussioni: 162
Registrato: May 2010
Io sono contrario a bucare lo scafo e sopratutto a utilizzare acqua di mare dentro la barca. L'ho tolta e chiuso la presa a mare, modificato l'impianto e utilizzo la pompa a pedale in cucina. Poi avendo una spiaggetta enorme, è anche piacevole lavare le stoviglie con i piedi a mollo e sciacquare con la doccetta. Ma è una mia opinione.
bv
Discussioni: 168
No so se la presa a mare dello scarico del lavandino cucina sia sopra o sotto la linea di galleggiamento! Ma vorrei evitare di prendere l'acqua di li perche non vorrei che cia sia un reflusso come capita in rada da quelle del wc che sono tra loro molto vicine.
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
consiglierei di far passare il tubo dell'acqua di mare non vicino a zone dove fa caldo: il mio passa vicino al compressore del frigo, l'acqua che rimane dentro il tubo in un nonnulla di tempo fermenta/si decompone/ marcisce insomma le prime due o tre pompate fanno sempre una puzza incredibile
Discussioni: 89
Registrato: Jun 2010
fai anche 7 o 8 pompate
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
bv
A dicembre in alto Adriatico ?
Discussioni: 13
Registrato: Sep 2010
non capisco tutte 'ste remore ad aggiungere una presa a mare. Installala sotto al lavandino con una pompa a pedale e risparmia acqua quando sei in rada. Non complicarti la vita con pompe elettriche.
Discussioni: 144
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 162
bv
sicuramente a dicembre no, ma da maggio a ottobre si.
Discussioni: 14
Registrato: Feb 2012
Dapnia, non ho capito la necessità dell'autoclave nella prima opzione... e il punto A cosa sarebbe? grazie 1000
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Io ho il rubinetto acqua di mare sul lavello di cucina collegato con una pompa a pedale che può esserre commutata anche sul circuito dei serbatoi. Usata l'acqua di mare solo una volta che eramo rimasti senza dolce.
Discussioni: 736
Discussioni: 44
Registrato: Nov 2009
Ma un bel secchio x raccogliere l'acqua x lavare i piatti nel pozzetto no?
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
eh gia', il secchio lo puoi usare anche per i bisogni, cosi' si risparmia anche il wc...
ma vi danno proprio noia queste comodita'? D'inverno in barca non c'andate mai? Vorrei vedervi con la cerata e i piedi a mollo sulla spiaggetta o a spentolare in un secchio nel pozzetto con 0 gradi...
