aggiunta rubinetto per acqua di mare
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Vorrei la prossima volta che faccio carena aggiungere un rubinetto per l'acqua di mare. in modo tale da utilizzarla per laare i piatti o cose simili dove nn è necessaria l'acua dolce.
Cosa mi consigliate per il lavoro? consigliate una pompa a pedale e o elettrica? e per qualnto rigurda la presa a mare è necessario aggiungerne una? chi di voi ha fatto il lavoro puo consigliami su come procedere. la barca ha le seguenti prese a mare 1 motore 1 scarico cesso 1 scarico lavandino bagno 1 carico cesso 1 scarico lavandono cucina.
06-11-2012 06:28
beppe_rm Offline
Registrato: Nov 2004 Online
e direi proprio che ci vuole un'altra presa!
06-11-2012 09:11
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
e se proprio puoi scegliere, meglio la pompa elettrica, tanto è acqua di mare, e così si è più invogliati a usarla!
06-11-2012 10:47
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
. se proprio puoi scegliere, meglio la pompa elettrica, tanto è acqua di mare, e così si è più invogliati a usarla! Cosi' riuscirai a risparmiare acqua e consumare corrente!
06-11-2012 14:17
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Pompa a pedale. E' comodissimo regolare col piede mentre lavi, và sempre e non consuma corrente nè fà rumore, non devi chiudere nè aprire niente (tranne che chiudere la presa a mare, assieme a tutte le altre, quando lasci la barca.
Ce la ho da anni e non sono mai riuscito a farla usare dalla moglie!
Big GrinBig GrinBig Grin
06-11-2012 14:38
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Citazione:Messaggio di alessio.pi
Pompa a pedale, io ce l'ho così e non ho mai avuto problemi. Per la presa di mare nel tuo caso potresti usare lo scarico del lavandino della cucina, secondo me va bene anche così. il mio caso è diverso perchè ho una presa di mare per lo scambiatore del frigo.
bv
06-11-2012 16:19
Marisco Offline
Io cercherei di non fare altri buchi. Il carico cesso è tanto lontano? Una 'T' con sracinesca che apri solo alla bisogna fatta a regola d'arte con tubi specifici, doppia fascettatura etc etc e non trasformi la barca in un groviera. Ogni buco in più è una possibilità di guai in più .
Oh, lacqua di carico del cesso è pulita, è mica quella di scarico Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2012 16:39 da Marisco.)
06-11-2012 16:38
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Io sono contrario a bucare lo scafo e sopratutto a utilizzare acqua di mare dentro la barca. L'ho tolta e chiuso la presa a mare, modificato l'impianto e utilizzo la pompa a pedale in cucina. Poi avendo una spiaggetta enorme, è anche piacevole lavare le stoviglie con i piedi a mollo e sciacquare con la doccetta. Ma è una mia opinione.
bv
06-11-2012 16:54
alessio.pi Offline
No so se la presa a mare dello scarico del lavandino cucina sia sopra o sotto la linea di galleggiamento! Ma vorrei evitare di prendere l'acqua di li perche non vorrei che cia sia un reflusso come capita in rada da quelle del wc che sono tra loro molto vicine.
06-11-2012 16:58
rob Offline
Tutor AdV
consiglierei di far passare il tubo dell'acqua di mare non vicino a zone dove fa caldo: il mio passa vicino al compressore del frigo, l'acqua che rimane dentro il tubo in un nonnulla di tempo fermenta/si decompone/ marcisce insomma le prime due o tre pompate fanno sempre una puzza incredibile Smiley39
06-11-2012 18:16
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
fai anche 7 o 8 pompate Big Grin
06-11-2012 19:28
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
bv
A dicembre in alto Adriatico ?
06-11-2012 19:35
silmaril Offline
Registrato: Sep 2010 Online
non capisco tutte 'ste remore ad aggiungere una presa a mare. Installala sotto al lavandino con una pompa a pedale e risparmia acqua quando sei in rada. Non complicarti la vita con pompe elettriche.
06-11-2012 19:37
dapnia Offline
06-11-2012 19:44
timeout Offline
bv
sicuramente a dicembre no, ma da maggio a ottobre si.
06-11-2012 20:14
Profugo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Dapnia, non ho capito la necessità dell'autoclave nella prima opzione... e il punto A cosa sarebbe? grazie 1000
06-11-2012 20:57
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io ho il rubinetto acqua di mare sul lavello di cucina collegato con una pompa a pedale che può esserre commutata anche sul circuito dei serbatoi. Usata l'acqua di mare solo una volta che eramo rimasti senza dolce.
06-11-2012 21:08
rob Offline
Tutor AdV
Big Grin
brigante, va Smile
06-11-2012 21:15
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Ma un bel secchio x raccogliere l'acqua x lavare i piatti nel pozzetto no?
Buon vento
by NINO
:smiley58:
06-11-2012 22:14
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
eh gia', il secchio lo puoi usare anche per i bisogni, cosi' si risparmia anche il wc... BlushWink
ma vi danno proprio noia queste comodita'? D'inverno in barca non c'andate mai? Vorrei vedervi con la cerata e i piedi a mollo sulla spiaggetta o a spentolare in un secchio nel pozzetto con 0 gradi...
06-11-2012 23:28
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 5.522 03-10-2025 18:57
  Secondo rubinetto AlexNikan 10 2.724 19-02-2025 20:35
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 2.239 19-09-2024 23:57
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 867 26-08-2024 01:29
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 780 22-07-2024 19:39
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 5.455 02-01-2023 00:14
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.433 09-10-2022 19:58
  Flusso acqua rubinetto lavandino disomogeneo ettore49 8 1.701 31-05-2022 15:13
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 6.089 07-04-2022 13:37
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 1.254 31-03-2022 15:58
