aggiunta rubinetto per acqua di mare
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #21
Certo!! Era una battuta
Buon vento
by NINO
:smiley58:
06-11-2012 23:53
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #22
Citazione:alx ha scritto:
a spentolare in un secchio nel pozzetto con 0 gradi...
oh per quello è difficile anche con 25-30° 42
07-11-2012 00:01
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #23
invece e' facilissimo, basta andare sottovento e vedrai come le lavi bene le pentole! Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2012 00:28 da alx.)
07-11-2012 00:28
nikal Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #24
Per evitare buchi ulteriori sulla mia ho sfruttato la presa acqua raffreddamento motore; in sequenza ho: presa a mare sul piede volvo penta,valvola a sfera di intercettazione,una connessione a T da cui da un lato vado al circuito di raffreddamento motore,filtro etc.dall'altro ad una valvola a sfera seguita da una valvola di non ritorno una pompa a pedale e rubinetto acqua di mare sul lavello cucina.La valvola di non ritorno evita che ci siano risucchi d'aria sulla pompa di raffreddamento motore,ed è in nylon per evitare blocchi da ossidazioni,in più c'è comunque la valvola a sfera che può chiudere la via verso il rubinetto cucina e lasciare il circuito di raffreddamento nelle condizioni originarie.
Ad oggi dopo due anni dall'istallazione nessun problema (toccatura...|)
07-11-2012 01:00
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #25
aaah bellezza della crociera Smile
vai sottovento in una barca come quella come minimo ti sparano alla schiena
per poi riportare immediatamente il cadavere sopravento, il matossage con i cadaveri, toh non si era mai sentita potremmo lanciare la moda Big Grin
07-11-2012 01:17
Messaggio: #26
battute a parte anch'io ho fatto cosi' ed inoltre nel caso di allagamento della sentina (grat grat) chiudo la presa a mare e faccio aspirare dal motore l'acqua dalla sentina (previa deviazione del tubo di carico al lavello).
Buon vento
by NINO
:smiley58:
07-11-2012 04:25
franco53 Offline
Messaggio: #27
la butto là cosi,può essere anche una stupidata,senza altri fori,farei una derivazione a T con un tubicino subito dopo l'uscita acqua raffreddamento motore e prima dell'entrata al collettore gas di scarico motore,cosi avrei anche acqua di mare ma calda il pentolame si sa con l'acqua calda lo si pulisce meglio,secondo me è fattabilissimo ma se ho detto una cazz...ta non mi saltate addosso BV
07-11-2012 05:24
nikal Offline
Messaggio: #28
fatto esattamente come paolaninolife,con derivazione e relativa valvola d chiusura e tubo con succhiarola nella sentina motore.Tra l'altro il sistema è utilissimo per lavare con acqua dolce il circuito raffreddamento motore e invernarlo facendogli aspirare del liquido per raffreddamento motori auto prima di arrestare il motore stesso.
07-11-2012 16:42
Messaggio: #29
Esatto!! Inoltre quando lascio la barca ferma per un po' di tempo faccio aspirare aceto e dopo qualche giorno lavo con acqua dolce.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
07-11-2012 16:56
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 5.488 03-10-2025 18:57
  Secondo rubinetto AlexNikan 10 2.714 19-02-2025 20:35
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 2.227 19-09-2024 23:57
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 857 26-08-2024 01:29
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 772 22-07-2024 19:39
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 5.416 02-01-2023 00:14
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.418 09-10-2022 19:58
  Flusso acqua rubinetto lavandino disomogeneo ettore49 8 1.684 31-05-2022 15:13
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 6.027 07-04-2022 13:37
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 1.238 31-03-2022 15:58
