monitor esterno per laptop
Ho bisogno di un aiuto degli esperti di elettronica. Io uso un laptop con oziexplorer per la navigazione che tengo sempre all'interno. Mi farebbe comodo collegare un secondo monitor più piccolo, 9'-10', da tenere all'esterno.
Si può fare? Che monitor dovrei comprare, con quali caratteristiche?
Se fosse pure touch-screen potrei gestire anche da questo secondo monitor il programma di navigazione?
Per lo schermo basta che abbia un ingresso seriale, oppure VGA, oppure HDMI, oppure USB.
Nel caso VGA e HDMI potresti usarlo solo come schermo.
Se lo colleghi con USB o Seriale potrebbe interfacciarsi con il programma.
Non conosco oziexplorer e non so se è programmato anche per il touch screen, se lo è allora deve funzionare anche con un secondo schermo.
Quoto Obsever. Io ho questa configurazione ma per l'interno e le cabine. Il pc funge anche da lettore multimediale per film e tv (con schedina usb).
no penso che ozi non sia programmato per il touch screen. Se è così quindi sarà solo uno schermo ripetitore.
Con il mio laptop acer extensa5220 qual'è il modo di collegarlo migliore? avere un cavo sottile penso sia meglio.
Girovagando su internet ho visto diverse offerte per questi dislay, ce ne sono di tutti i prezzi, anche molto bassi, cosa verificare?
un po' di chiarezza...
il monitor va collegato al pc sulla presa disponibile per l'uscita video e questa può essere vga nei modelli datati oppure hdmi nelle macchine recenti.
se il monitor ha anche la funzionalità touch-screen allora avrà anche una uscita seriale oppure usb che bisognerà collegare al pc
** attenzione ** se il monitor ha la seriale, prima di acquistarlo, controllare se anche il Pc dispone di porta seriale, altrimenti la connessione non sarà possibile (o bisognerà mettere convertitori strani... no buono!)
se il pc non dispone di seriale, allora bisognerà cercare il monitor con touch-screen con uscita usb.
il monitor touch-screen quindi si comporterà come un ripetitore video e mouse, per cui non è necessaria alcuna programmazione di oziexp o altri software, il vostro dito sarà un mouse, tutto qui.
bv
bv
bene sei stato chiarissimo. il mio pc non ha la seriale, e leggendo le caratteristiche ha la VGA.
Ma se attacco la usb devo usare pure la VGA o la usb porta sia il segnale video che la funzionalità mouse?
bv
la Vga porta il segnale video
la USB solo per il mouse
Monitor standard= VGA
Monitor touch = Vga x il video e USB per il mouse
come se fossero due oggetti tradizionali, ma il mouse è 'annegato' nel monitor Wink
buona ricerca!
ciao,
monitor touch affidabili solo gli ELO, che li utilizzo per automatizzare i negozi di vario genere...
hanno sia la porta VGA, DVI, e naturalmente USB, il problema è che non ci sono inferiori a 14', altrimenti dovresti provare 3M
consiglio un cavo non superiore ai 15mt per non peggiorare sensibilmente la qualità delle immagini..
PS: naturalmente non lavoro per ELO
Citazione:Holiday11 ha scritto:
ciao,
grazie per le dritte.
15 m... non ho la barca così lungaWink
ma un affare come questo andrebbe bene?
oppure questo:
Belli ma sicuro siano a 12 volt non l'ho visto !
quello venduto su amazon è alimentato tramite usb, l'altro non si capisce...
ma si vedrà qualcosa all'aperto?
considera anche che non e' roba da esterni, esposta al salino ti dura come un gatto sull'aurelia 42
  Altoparlante esterno VHF raymarine 240E infinity 15 6.549 25-06-2024, 17:26
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 1.584 16-01-2024, 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.270 22-10-2023, 09:04
  Alternatori: regolatore interno vs esterno...... Jagoseth 36 6.512 16-06-2023, 15:54
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 2.704 10-02-2023, 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 1.805 31-01-2023, 18:45
  Plotterino esterno gutta 2 1.281 13-03-2022, 21:02
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 7.147 07-02-2022, 17:19
  shunt monitor batterie ed elica di prua santicuti 4 1.985 30-01-2022, 01:17
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 1.731 07-11-2021, 18:06
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 32.240 10-06-2021, 19:20
  discharge su monitor bm1 freya 5 2.213 19-04-2021, 19:55
  Battery Monitor Quick Antaniiii 0 1.560 14-03-2021, 17:26
  Nasa Battery monitor BM2 br1 7 2.417 25-09-2020, 15:24
  Monitor 12volt per Raspberry PI 4 Chimera 4 1.971 09-09-2020, 15:52
