bussola plastimo
ho una vecchia bussula plastimo con una bolla enorme.
Vorrei chiaramente sostituirla ma non la fanno piu'!
Esiste secondo voi un nuovo modello con le stesse dimensioni!?
Ma perchè non elimini la bolla ? Smile
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40901
se ti interessa posso darti il tel
perchè la guarnizione che chiude la bussola si è crepato ed anche riempiendola il liquido fuoriuscirebbe di nuovo... Quindi credo che la soluzione migliore sia sostituirla...
L'ho vista anche io sul sito della plastimo, ma non riesco a capire se le dimensioni sono uguali....
l'unica è misurarla.
Se cerchi sul web, forse riesci a trovare il disegno della dima da stampare in scala 1:1
Io per una Danfort, qualche anno fà l'ho trovai trovatoSmileSmile
Ho cercato (un po' superficialmente! Cool) ma non conoscendo il modello non ho trovato niente....
Se la tua è una Contest 100, i buchi dovrebbero essere compatibili con la nuova Contest 101. Così scrive qui:
http://www.plastimousa.com/Contest.pdf
La tua mi pare una Contest 100, ma è dificile garantirlo da una foto così.
ho preso le misure.... diametro della bussola 15 cm distanza diagonale foro foro 13, qualcosa... quindi dovrebbe essere compatibile con la contest 101....
Vai in un negozio di oleodinamica hanno gli oring di tutte le dimensioni cosi potrai ripararla.
Confermo, ho sostituito la stessa bussola con la 101 la scorsa primavera, i fori corrispondono, ho solo dovuto dare un colpetto di lima alla vetroresina in un punto, ma ho asportato si e non 1 mm.
Grazie era questo che volevo .
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 63.199 17-06-2025, 08:45
  Membrana bussola SUUNTO morenji 8 4.209 13-11-2024, 21:18
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 1.214 26-08-2024, 16:48
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 2.326 07-07-2024, 18:06
  problema bussola BornFree 6 1.747 01-05-2024, 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.392 28-02-2024, 13:40
Star Fornello basculante 3 fuochi plastimo Gengis khan 4 1.713 17-04-2023, 18:40
  Bussola Nemo carloborsani 13 3.970 29-11-2022, 12:03
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 1.594 01-11-2022, 08:50
  Installazione bussola Rockdamned 18 3.671 01-10-2022, 13:52
