Impermeabilizzare vetroresina
fede Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2007 Online
Ciao a tutti!
Dopo un po' di latitanza mi rifaccio vivo, subito con una domanda!
Ho un problema di infiltrazione di acqua piovana in corrispondenza di un candeliere. Il problema è che in seguito a una libecciata di un po' (parecchi!) di anni fa il candeliere ha preso una botta, venando un po' il vetroresina della coperta. Ora il problema è che da lì entra acqua quando piove forte. Come potrei fare per impermeabilizzare la zona crepata? C'è da tenere presente che le crepe arrivano a filo con la falchetta...
Appena riesco scatto un paio di foto così si capisce meglio!
Grazie a chiunque mi voglia dare una mano!
Fede
12-11-2012 00:19
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
la cosa più difficile è fare le cose a modino, in modo tale che alla fine il lavoro risulti esteticamente valido.
il procedimento è abbastanza facile, ma se non hai mai messo mano alle resine, fibre di vetro, stucchi e tutto quanto orbita attorno, il mio consiglio è di rivolgerti ad uno del mestiere.
un bravo resinatore è in grado di farti tranquillamente il lavoro in una giornata di lavoro, escluso magari la gelcottatura e carteggiatura finale, perché se usi epossidica non asciuga rapidamente.
però fallo il lavoro, perché l'acqua ha la strana tendenza ad infilarsi dovunque, in discesa per gravità, ed in salita per capillarità
magari qualche reduce da 'resine e fibre 2012' (mi sarebbe davvero piaciuto partecipare ... mannaggia) potrà essere più prodigo di info.
(Abelardo)
12-11-2012 00:59
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Una foto aiuterebbe...non credo l'acqua entri dalle crepette...piu' probabile che si sia rotto il sigillante del candeliere....fotoBig GrinBig Grin
12-11-2012 01:21
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
anch'io penso che l'acqua non entri dalle crepette.
ne ho una anch'io lungo il passavanti stto la tuga e credevo che l'acqua entrasse da lì, in realtà entrava da tutt'altra parte e strada facendo andava a gocciolare in corrispondenza ...
la base del candeliere può senz'altro essere come dice giorgio.
12-11-2012 03:24
fede Offline
Grazie a tutti per gli interventi!
Appena riesco a fare un salto in barca posto qualche foto, sia dall'esterno che dall'interno.
Sicuramente l'infiltrazione di acqua piu` evidente e` in corrispondenza di una delle quattro viti del candeliere, si vede proprio gocciolare. Pero` la crepa e` visibile anche dall'interno della barca, temo che un po' d'acqua entri anche da li`.
Secondo voi l'intervento di un professionista quanto mi potrebbe costare? Immagino che in ogni caso sia necessario aspettare un periodo un po' piu` secco, non fa che piovere ultimamente... Secondo voi si puo` fare con la barca in acqua?
12-11-2012 15:56
Giorgio Offline
Si puo' fare con la barca in acqua...difficile dire quanto costera'...probabilmente dovra' levare il candeliere anche
12-11-2012 17:30
fede Offline
Nel we provero` a levare il candeliere e a siliconare bene i 4 fori.. Se cosi` riesco a 'tamponare' la situazione potrebbe essere gia` un primo passo... Pero` mi sa che il lavoro fatto bene sia quello che consiglia francidoro. Domani sera provero` a fare qualche foto, spero che col flash si riescano a fare, purtroppo il lavoro non concede molto tempo Sad
12-11-2012 17:37
fede Offline
...anche perche` quando piove seriamente per un paio di giorni mi trovo due o tre litri di acqua in sentina Sad
Dopo una prima reazione di panico, non riuscivo mai a capire da dove veniva, sabato che pioveva a dirotto mi sono chiuso in barca e ho smontato il quadro elettrico per accedere al candeliere che mi insospettiva e finalmente ho visto i goccioloni entrare. Per fortuna l'acqua non bagna i terminali dei cavi elettrici, bagna un po' i cavi e poi scorre lungo l'interno della murata, si infila sotto la tapezzeria e finisce dritta in sentina al centro della barca...
12-11-2012 17:41
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ma quanti insuccessi deve ancora provocare il silicone perché si smetta di considerarlo la soluzione in ambiente bagnato??
Se riesci a togliere il candeliere metti Sika 298 FC. Trovi nelle ferramenta anche prodotti Sika similari tipo 290 in tubetto ... cmq NO SILICONE! Cool
http://ita.sika.com/dms/getredirect.get/...ka.com/528
In altenativa Saratoga Sigillante Poliuretanico monocomponente per ambiente marino! Poli Bond
http://www.saratoga.it/it/prodotto/1/216...Poli_Bond/
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2012 01:04 da Rurik.)
13-11-2012 00:57
zankipal Offline
mi hai tolto il mouse di mano Big Grin
13-11-2012 01:06
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
confermo l'inefficacita' del silicone normale...
ho un candeliere che ha forzato (per un parabordo) e da quel giorno ho avuto una piccola infiltrazione, ho messo un paio di volte il silicone ma l'acqua passa ugualmente da una delle viti di tenuta...
appena ho tempo pistola e sika su tutte le basi..
Tuttologo da Banchina
13-11-2012 01:11
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
per di più il silicone oltre a non risolvere lascia i residui che impediscono alla resina ,quando ti decidi a fare il lavoro fatto bene,
di aderire... l'unto del silicone è un eccellente distaccante.....
13-11-2012 14:39
fede Offline
Grazie a tutti per i consigli!
Spero di riuscire a trovare uno tra i prodotti consigliati...
Credo che quando riusciro` a postare le foto verra` il dubbio anche a voi che l'acqua possa entrare anche dalle crepe, perche` sono abbastanza marcate e si vede anche il vetroresina deformato dall'interno in corrispondenza del candeliere!
13-11-2012 16:10
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Se la struttura sottostante non è solida hai voglia a sili-sikonare.
Ascolta Francidoro e poi sigilla con quello che vuoi: anche se il silicone fa da distaccante sulle superfici(che tanto vanno carteggiate) è più stabile (e non per un problema di colore) del sika, quindi è sempre una scelta di compromesso che devi fare.
Buon vento! by Mario
13-11-2012 18:07
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
In attesa di vedere le foto...
se il danno è così esteso come lasci intendere... non c'è sigillante che tenga...!!
Io personalmente procederei smontando, sigillando e rinforzando prima con qualche telo di fibra e poi rinforzando il tutto con una contropiastra a cui fisserai il candeliere con bulloncini passanti...
13-11-2012 22:09
SoulSurfer Offline
se e' come il mio problema, il rinforzo sotto male non gli farebbe ma il problema dell'infiltrazione rimane e, a meno che non abbia intenzione di riverniciare la coperta, la fazzolettatura esterna e un lavoraccio..
il problema molto piu' probabilmente e' da ricercare nelle viti che forzando hanno allargato il buco e fanno filtrare h2o,rimuovi quelle ed estrai la base, una bella colata di sika o di resina addensata nei fori e poi contropiastra e rimontare...
14-11-2012 02:21
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.138 18-04-2025 11:59
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 3.785 01-03-2025 19:03
  prodotti in vetroresina Resolution 1 528 16-02-2025 00:59
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.026 23-10-2024 09:31
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 3.708 06-01-2024 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 1.735 09-11-2023 23:12
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 2.645 06-04-2023 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 9.184 19-03-2023 15:17
  come impermeabilizzare mastra di albero passante rarneti 7 2.104 22-11-2022 10:30
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 1.364 20-11-2022 12:30
