cavi elettrici
ho notato che i cavi del negativo si deteriorino prima del positivo, è possibile?
Citazione:Messaggio di Karl
non mi risulta in che tipo di impianto ^?
Forse ti riferisci al terminale sul polo negativo della batteria?
l'impianto è 12 volts, qualche giorno fà ho cambiato i cavi che collegavano la pompa di sentina, il cavo del negativo era nero e si spezzava facilmente quello del positivo stava molto meglio e non è la prima volta che noto questa differenza... ma forse è una mia impressione
metti cavi stagnati o sigilla con prodotti adeguati i capi
così prolunghi la vita dei cavi.
va detto che i cavi che si immergono come nel tuo caso
devono avere un isolamento (guaina) apposito
sicuramente i cavi stagnati sono ottimi, ma il cavo che si è rovinato non era immerso...
... forse perchè sono più pessimistiWink
perchè sono di .
..lo avevo pensato anch'ioSmile
la stagnatura, cosi' come la guaina in gomma neoprenica o siliconica invece che in PVC, protegge non solo dalle immersioni ma soprattutto dall'esposizione al salino, che penetra il PVC e causa l'ossidazione del rame non stagnato.
Ok ma a parte le caratteristiche tecniche, ci sono da parte del RINA delle richieste specifiche o si possono montare tutti i cavi che si vuole ?
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 268 12-01-2026, 15:14
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 828 02-09-2025, 13:46
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.632 30-01-2025, 06:54
Heart cavi elettrici alx 27 12.158 10-11-2024, 20:18
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 966 08-10-2023, 20:18
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 1.481 01-10-2023, 22:30
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 2.412 21-03-2023, 15:01
  cavi per pannello solare AleSail 16 3.328 18-03-2023, 22:09
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 7.958 30-07-2022, 09:13
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 3.115 08-05-2022, 14:07
