13-11-2012, 05:03
Vogliamo sbarcare il motore, senza togliere il saildrive dalla sua sede.
Chi mi spiega passo passo cosa devo fare?
Sbarcare Yanmar 1GM10
13-11-2012, 05:03
13-11-2012, 16:11
...E, di grazia perchè??[?]
Ho lo stesso motore e tutto è stato 'ripreso' in loco. ...non sono un meccanico, però se ti serve una mano, a disposizione!
15-11-2012, 04:42
ragazzi.... uno alla volta! se scrivete in troppi rischio di saltare qualche commento interessante
15-11-2012, 05:16
. e' vecchia e' una discussione del .
Cmq se vuoi vengo io a tirartelo giue . visto che sei braccino anche gratissseeeee ![]() ![]() ![]()
15-11-2012, 05:23
ciao Lupo alla fine lai pelata col platorello vero?
Per il motore guarda questa pagina http://www.stw.fr/dt/display_next_page.cfm?dt=443¶g=8637&page=1&nb_page=2 ma come mai lo vuoi sbarcare ? se per caso a toglierlo si muove qualcosa mentre smonti - rimonti magari poi rischi che ti fa' acqua se la guarnizione ha qualche anno, chiedi al vecchio proprietario se per caso la cambiata da poco se no approfittane intanto che e' in secca. saluti Stefano
15-11-2012, 05:45
Citazione:Ste00 ha scritto: Ciao Ste, alla fine ho usato un carrarmatino con sotto una 60. Quando vuoi ripassa che ti do la tua canna Voglio solo smontare il motore. La guarnizione è ok. Il motore fa schifo, è sporco, puzza di motore e poi voglio coibentare il vano con pannelli fonoassorbenti e ignifughi.
15-11-2012, 18:10
devi mollare i dadi dei silent block, poi molli i tiranti sulla flangia del SD e motore, adesso il motore è libero di scorrere verso poppa e può esere rimosso. L'accoppiamento tra motore e SD è con un millerighe che scorre libero.
15-11-2012, 18:38
Franco io al belin l'ho detto che è una scemata
, ma lui non si fida... e non si fida perchè sa che se fa qualche cazzata poi l'armatrice gli spezza le braccine ora c'è già anche la data del varo!!! tra qualche giorno, con apposito post, apriamo le scommesse: - ce la fa - non ce la fa - ce la fa, ma ci dovrà vivere sopra perchè l'avranno buttato fuori di casa - compra un gommone ![]() ![]() ![]() p.s.: ieri sera gli ho girato il 'vs' pdf harken con la pagina del barchino, sai cosa mi ha risposto? 'si bello, ma qui c'è solo il pozzetto' ho dovuto fargli notare che fuori dal pozzetto non c'è quasi niente ![]()
15-11-2012, 20:57
Vabbe' ma tirar giu' quel coso li'lo Piccoletto all'asilo Mariuccia in prima classe
15-11-2012, 21:41
giorgio dici una grande verità, i ragazzi dell'era digitale, purtroppo, sono completamente digiuni di attrezzi e mani sporche, così come non conoscono la soddisfazione di costruire/smontare/montare oggetti che poi Piccoletto anche
![]() a tal riguardo ho recuperato un rottame di quad per bambini e resto fermo nell'intenzione (il tempo sembra sempre mancare ) di divertirmi e far divertire il mio piccolo (tra poco 7 anni) a smontarlo tutto e provare a dargli nuova vita insieme
15-11-2012, 23:40
Ricordati di collegare la sicurezza dello spegnimento con il radiocomando che senno' lo vediamo a Paperissima
16-11-2012, 15:13
motore a scoppio
nessun telecomando ma arriva da alluvione, ce ne sara di lavoro, mi sa che ci vien .: fine OT
16-11-2012, 18:35
perchè io sarei un 'belin dell'era digitale completamente a digiuno di attrezzi e mani sporche'???
io? che ho cominciato a smontare motori a 14 anni con il Si, poi il Garelli, poi NSR.... per finire alla Subaru? Chiedo semplicemente perchè c'è sempre una prima volta in tutto e chi pensa di essere nato 'imparato' poi paga le conseguenze!
16-11-2012, 18:42
Citazione:marbr ha scritto:Allora per la sua sicurezza mettigli il comando a distanza che se ti impenna e ti scappa col piffero che lo riesci a . meno che vuoi fare un altro baby perche' el se masa' ![]()
16-11-2012, 20:18
Se servono aiuti o . ci sono possibilita' . che chiedi
![]() ![]() Cqm il belin sopra vuole le indicazioni su come smontare il motore in quanto e' fermo al Caballero e non ha frequentato l'asilo . Cmq che bella barca che ci ha il Lupo Planante ![]() ![]()
16-11-2012, 21:46
Giò
Per Caballero intendi: a) il motorino ? b) il giornalino ?
17-11-2012, 01:08
.... tutte chiacchere e distintivo.
In 10 minuti Z. mi ha risposto in modo preciso ed esaustivo. Tolgo questi bulloni e sfilo in avanti.Per evitare che il motore cada (siccome e' supportato dall asse millerighe dell invertitore) va zeppato dietro o sostenuto e poi muovi l asse con il motore sopra, insieme. Per quanto riguarda la membrana e la guarnizione del Saildrive è a posto... e io mi fido! [hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... mumm2.JPG][/hide]
17-11-2012, 01:38
Tutto giusto, io l'ho sbarcato e reimbarcato. In due l'abbiamo tirato fuori dalla barca senza problemi.
Per la membrana: considera che l'SD20 ha un allarme che suona se si rompe la membrana principale e entra acqua tra quella e la membrana secondaria. Dalla tua foto si vede la membrana secondaria, che è quella nella parte interna del piede. Del motore controlla lo zinco, il mio era sbriciolato. Controlla anche il termostato acqua. Occhio alle viti del filtro primario del gasolio: si Piccoletto solo a guardarle. Altra roba da verificare è il rubinetto del piede, quello originale si rompe facile.
17-11-2012, 02:29
Citazione:Temasek ha scritto:Secondo te??????[:17][:17][:17]
17-11-2012, 03:38
Citazione:lupo planante ha scritto: Si i bulloni sono quelli!! Hai ragione devi far scorrere il motore verso prua (il mio è girato al contrario, quello del mumm è dritto) devi mollare anche i silentblock [hide][Immagine: .][/hide] |
| Discussioni simili | |||||
| Motore Yanmar Serie 4JH3DTE | fdemei | 0 | 79 |
05-01-2026, 21:07 Ultimo messaggio: fdemei |
| yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua | gagrux | 4 | 4.062 |
26-12-2025, 14:32 Ultimo messaggio: Wally |
| Manuale yanmar 3gm30 | Alfonso69 | 52 | 35.852 |
08-11-2025, 19:35 Ultimo messaggio: dre.ska |
| spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 | BornFree | 5 | 463 |
24-10-2025, 10:51 Ultimo messaggio: lord |
| Manuale officina Yanmar 4JH4AE | Biziotti | 3 | 473 |
26-09-2025, 11:11 Ultimo messaggio: ITA-16495 |
| Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico | deltanorda | 10 | 1.115 |
30-07-2025, 17:49 Ultimo messaggio: deltanorda |
| Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse | deltanorda | 9 | 1.212 |
29-07-2025, 09:35 Ultimo messaggio: deltanorda |
| Olio per invertitore Yanmar | lorenzo.an | 8 | 1.576 |
30-06-2025, 17:35 Ultimo messaggio: lorenzo.an |
| Reset yanmar 3jh40 | Jak | 0 | 533 |
27-04-2025, 21:59 Ultimo messaggio: Jak |
| presa a mare saildrive Yanmar | BornFree | 8 | 1.000 |
18-04-2025, 18:01 Ultimo messaggio: Markolone |
