Drizza Randa 2:1
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Drizza Randa 2:1
Ciao a tutti.
Sto considerando l'opportunità di mettere un circuito 2:1 per la drizza randa con un rinvio sulla penna, per limitare lo sforzo della issata (l'equipaggio è sempre scarso e l'età avanza!!).
Cosa ne pensate?
Qualche consiglio?
Come si dovrebbe fare l'attacco in alto sotto la testa d'albero?
Attendo fiducioso i pareri dei 'tecnici'.
Thanks
Stefano
15-11-2012 20:29
tiger86 Offline
Drizza Randa 2:1
Non so di che barca parli, ma fallo, a fronte del poco peso in penna dato dal bozzello e da qualche dm in più di drizza, e oltre a dover cambiare la drizza con una più lunga, avresti una riduzione di carico sull'albero di circa un 25%, oltre alla migliore regolazione della tensione della stessa.
In testa lo devi creare se non c'è con un grillo, poi scendi, giri un bozzello (non sovradimensionato) in penna torni su alla puleggia in testa e scendi al piede e agli stopper.
Leandro
15-11-2012 21:58
tiger86 Offline
Drizza Randa 2:1
Non hai in testa qualcosa del genere (scusa la foto banale ma è la prima che mi è capitata per mano )
Leandro
15-11-2012 22:06
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Drizza Randa 2:1
qui trovi qualche spunto
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79219
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2012 22:12 da mckewoy.)
15-11-2012 22:09
Absolut Offline
Drizza Randa 2:1
beh, si direi che la testa è + o - come tutte.
vorrei capire bene come realizzare l'attacco in testa.
La barca è un Rimar '48 e la randa è ca. 54 mq. full batten con carrelli antal sull'albero.
Attualmente la drizza è da 12. Potrei passare alla 10, stopper permettendo?
Thanks
15-11-2012 22:12
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Drizza Randa 2:1
Thanks
Uinch iletrico? 42
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
15-11-2012 22:15
Absolut Offline
Drizza Randa 2:1
Thanks
Uinch iletrico? 42
no, thanks. finchè riesco a muovere le braccia, preferisco usarle ! Big Grin
15-11-2012 22:18
suzukirf600 Offline
Drizza Randa 2:1
Aggiungo...
Ma la drizza sdoppiata non serviva a diminuire il peso?
Noi (su un 25 piedi) abbiamo solo il grillo (no bozzelli, l'attrito c'e' ma sopportabile) e a fronte di 3 cm di drizza in piu' in penna, lungo tutto l'albero hai una drizza del 6-8 l posto di una del 10-12 con notevole risparmio di peso.
Suzuki
15-11-2012 22:48
nest Offline
Drizza Randa 2:1
L'unico fastidio e' avere tanta drizza in più', tieni presente che la drizza tenderà' ad attorcigliarsi tra punto di attacco in testa d'albero e bozzello sulla penna della randa. Per evitare ciò' , se c'è spazio monta una girella seria!
15-11-2012 23:12
tiger86 Offline
Drizza Randa 2:1
Si nel suo caso potrebbe anche diminuire la sezione della drizza, ma non sapevo che barca avesse, infatti di solito la proposta viene fatta per piccole barche dove si issa anche senza uso winch, su tali barche spesso la sezione è dettata dalla necessaria manegevolezza per cui le drizze risultano spesso sovradimensionate e tali resterebbero con drizza parancata.
Leandro
15-11-2012 23:13
rob Offline
Tutor AdV
Drizza Randa 2:1
la wichard fa questo pezzo che si puo' utilizzare al posto del bozzello, se hai poco posto
15-11-2012 23:50
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Drizza Randa 2:1
La girella non va assolutamente messa: la drizza si attorciglia solo se c'è la girella !
16-11-2012 00:26
Absolut Offline
Drizza Randa 2:1
Io avevo pensato a questo della Antal, della dovuta misura:
16-11-2012 00:28
zankipal Offline
Drizza Randa 2:1
c'è anche questo della Selden...
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
Uploaded with ImageShack.us
16-11-2012 00:51
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Drizza Randa 2:1
16-11-2012 01:15
nest Offline
Drizza Randa 2:1
sicuramente non ho la tua esperienza tecnica sulle vele, ho solo espresso a mia opinione a fronte di quanto mi è successo, la barca sulla quale abbiamo raddoppiato il circuito della drizza è un Hr 382, la randa è full batten su carrelli 'luft shuttle', 'non ricordo se si scrive così...' il bozzello sulla penna è del tipo fisso o girevole, della harken, si sblocca con una levetta sul corpo del bozzello, drizza che ti drizza, (caraibi, tutti i giorni più volte al giorno)la parte di drizza tra carrucola della drizza in testa d'albero e bozzello sulla penna e quella tra bozzello e attacco in testa d'albero si attorcigliava su se stessa in modo evidente rendendo difficili gli ultimi 20 - 30 centimetri di drizza. ho provato a sbloccare il bozzello, peggio che andar di notte, ho montato in testa d'albero una girella da ancora, piccola ma seria, ed ho risolto il mio problema.
Forse dipendeva dal tipo di tessile utilizzato come drizza, ma
adesso con la stessa drizza funziona che è una meraviglia.
16-11-2012 01:21
tiger86 Offline
Drizza Randa 2:1
Che ermetico che sei... Smile
Ti faccio un esempio per capirsi, in un sistema ideale senza attriti, se con drizza unica hai un tiro di 100kg sulla penna della vela, sull'albero avrai una compressione di 200 (100 generato dalla drizza che sale e 100 da quella che scende alla penna), oltre ovviamente la precompressione generata dal carico del sartiame.
Se metti un gancio in penna (sistema ad hook) invece avrai solo una compressione di 100kg.
Se metti una drizza parancata a 2, avrai per un tiro sulla penna della randa di 100kg un carico sulla drizza di 50kg ( da cui la possibilità di ridurne la sezione) quindi avrai un carico totale sull'albero di 150kg ( oltre al precarico delle sartie). Di questi 150, 50 viene generato dalla drizza che sale in testa e 100 dal paranco 2:1 che scende alla penna.
Ripeto tutto questo idealmente prescindendo dagli attriti.
Mi sono capito? Smile Ti è chiaro?
Leandro
16-11-2012 01:59
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Drizza Randa 2:1
potresti anche farti un moschettone in tessile, lo impiombi ad un anello antal, e poi lo fissi sulla penna... il tutto con un costo abbastanza basso
16-11-2012 02:10
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Drizza Randa 2:1
Drizza standard figura 1, drizza 2:1 figura due.
Il paranco non e' un opinione.
Ovviamente faccio il figo perche' me le sono ripassate due giorni fa'.
16-11-2012 02:21
tiger86 Offline
Drizza Randa 2:1
Duino/Devin che bel porticciolo... ora la scuola di polizia mi pare sia stata dismessa e poi vi era pure il college internazionale davanti il porticciolo... c'è ancora?
Quando fai una regatina e ti serve una mano chiamami che se posso vengo e ti racconto un po di avventure passate su Duino. Smile
Leandro
16-11-2012 02:34
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.266 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 720 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.241 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 593 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 881 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.484 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 1.972 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 7.857 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.815 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.173 19-06-2023 10:14
