Sun Odyssey34.2 Webasto
Salve a tutti, qualcuno che possiede una barca come la mia, 2 cabine e con l'impianto Webasto ?
Vorrei qualche consiglio su dove far passare le condotte dell'aria, a dritta a sinistra, sotto a..... , sopra a ......
Purtroppo non riesco a trovare una soluzione, forse è più semplice di quello che sembra, ma non trovo lo spazio sufficiente per far passare il tutto.
Le bocchette dell'aria dove le avete installate ?
Siete gentilissimi e vi ringrazio.
saluti
Se mandi una mail alla Jeanneau ti mandano lo schema consigliato della tua barca.
Comunque,trova il gavone/sito riparato dove mettere la macchina,molto importante valutare l'uscita dello scarico(che non crei problemi),poi cominci a spagliolare la barca e vedrai che ci sono parecchi passaggi,dove non ci fossero li farai con un trapano+tazza del diametro adeguato.
Se hai una discreta manualità ce la puoi fare.Wink
Ti allego questo link,non si vede un gran chè,comunque..
http://www.jeanneau-owners2.com/hintsandtips/id139.htm
mi hai anticipato..
c'è una discussione di qualche giorno fa sullo stesso argomento e stessa barca direi di convergere tutti su quella e radunare le opinioni
su quella
Ciao Sebastiano
hai ragione c'è la stessa discussione, l'ho riproposta perchè non ho ottenuto le informazioni che cercavo.
Comunque ho visto che possiedi una barca come la mia.
Posso disturbarti !!!!!!
Hai posizionato la macchina sulla predisposizione che c'è a poppa sulla dritta?
Cabina di poppa: bocchetta ad estrema poppa, praticamente sotto al timone.
poi hai fatto correre il tubo a sinistra, passando dentro al gavone di sinistra dove passano gli altri tubi?
Da che punto sei entrato in bagno, passando sulla murata dietro al WC?
Poi hai forato la paratia del bagno e sei passato dentro al mobile armadio di sinistra?
Il tubo è a vista dentro l'armadio o lo hai posizionato dietro al rivestimento dell'armadio.
Dopo dove sei passato ?
dietro al fornello?
hai smontato il fornello ?
sei passato sotto al lavello e da li hai forato la paratia per entratre in cabina di prua?
se hai qualche suggerimento lo accolgo volentieri.
Ti chiedo . foto.
Ti ringrazio
Massimo tiozzomassimo@alice.it
Un' altra volta fai le domande più dettagliate in quella vecchia così salta in cima , non lo dico per rompere ma se uno cerca quel argomento e non diventa belin ! Allora ho montato al caldaia nel gavone a dritta longitudinalmente all'asse della barcapoi sono partito col tubo e li vicino sono entrato nella cabina di poppa poi lungo la murata di sinistra sono entrato ìn bagna facendo un fore con la tazza dietro al wc e ho fatto una bocchetta e poi ho fatto un foro e sono entrato nell'armadio smotando la schiena e passando dietro così non si vede nulla ( mi raccomando usa una tazza di dimensione giusta non quelle a anelli concentrici perchè hanno un collare che fa spessore) po i arrivi stando un pochino basso detro al frigo! Poi potresti passare il tubo con la sonda fino sotto il lavello io però ho smontato il fornello e dietro il fornello ho aperto una finestra poi chiusa con sportello a persianetta in teak molto bella e (favorisce la ventilazone del frigo che fa più freddo) da li von un a y ho sattp arruivare un tuboa prua e uno sotto al frnello cèlo spazio separato dal motore del frigo!tutte le prese sono chiudibili tranne quella in dinette , per i pescante del gasolio ho fattoun pezzo apposta perchè quello chec'era non si riusciva a fissare non avendo la botola di ispezione ho dovuto far fare una piastra con un tubetto inmezzo che si avvita adelle sede diella predisposizione potresti prdinare il pescante alla jeanneau ma muori povero eassiderato ! Comunque per qualsiasi cosa ..... Se mi ricordo faccio foto !
Ti ringrazio molto.
Un dubbio! L'uscita vicino al motore del frigo non è che aumentaulteriormente la temperatura di quel piccolo vano creando problemi al motore ?
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 1.053 15-12-2025, 09:22
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 3.907 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 14.140 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 501 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 843 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 612 06-10-2024, 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.135 18-01-2024, 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.481 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 2.165 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 2.537 10-02-2023, 01:01
