22-11-2012, 23:39
maledizione
ho finito i pop-corn
faccio una scappata al super e torno, aspettatemi!
Drizza Randa 2:1
22-11-2012, 23:39
maledizione
![]() ho finito i pop-corn ![]() faccio una scappata al super e torno, aspettatemi! ![]() ![]() ![]()
22-11-2012, 23:41
Il lampadario pesa 10kg
lo appendi con un tassello il tetto regge 10kg Se al tassello ci attacchi una carrucola per sorreggere il lampadario a mezzaria (in equilibrio) ci devi appendere dall'altra parte un lampadario uguale o 10kg (vedi tuo disegno B) e in questo caso il tetto deve reggere 20kg. Adesso invece di appebdere un altro lampadario o un altro peso da 10kg per far stare su il ns primo lamapadario possiamo legare a terra la cima. Quanto deve reggere adesso il tetto??? forse 200kg?? direi di si, come nel caso B Ciao
22-11-2012, 23:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2012, 23:55 da zankipal.)
Citazione:albert ha scritto:il fattore di carico è calcolato applicando la forza da entrambi i . siamo sempre li allo stesso punto che non vi va in testa prendiamo solo il caso del bozzello a 180° per semplificare, se da una parte la cima è in un arricavo e dall'altra c'è il tiro, il carico sul bozzello raddoppia, ma se uso il bozzello per sollevare un carico applicato da una parte sola . sei convinto?
22-11-2012, 23:49
Anche se il peso e' invertito per problemi tecnici, piu' sperimentale di cosi'.
22-11-2012, 23:49
Citazione:francocr68 ha scritto:direi proprio di no invece! se leghi la cima a terra il soffito deve reggere solo il peso del . stai scherzando o sei serio?
22-11-2012, 23:51
Citazione:ghibli4 ha scritto:nessuno mette in dubbio che sulla cima ci sia il carico dimezzato, è sull'attacco in alto la diatriba
22-11-2012, 23:53
cosa vuol dire forza da entrambe i lati??
se io tiro 10N da una parte per stare in equilibrio con un rinvio a 180° sempre 10N devo applicare sull'altro ramo di cima. quindi il carico sul rinvio/puleggia (e quindi su quello che lo sorregge che sia un albero, un soffitto o una coperta di barca) sara sempre il doppio
22-11-2012, 23:53
Zankipal se guardi bene quello che ho scritto, nessun problema a chiarire i punti. Io ho misurato proprio il punto in alto!!
Il bozzello collegato al peso mi e' servito solo per cambiare la direzione della misura perche' non avevo un dinamometro o una bilancia verticale.
22-11-2012, 23:58
Citazione:zankipal ha scritto: Forse ho capito il problema di base :.. Effettivamente, se appendi il lampadario con una carrucola, ma fissi entrambi i capi della fune al lampadario stesso, il soffitto deve sostenere il solo carico del . questo perchè ciascun capo della fune sostiene metà del peso del . momento in cui stacchi uno dei capi dal lampadario, per tenerlo nella stessa posizione (in equilibrio), devi attaccarci un lampadario . il carico sul soffitto diventa di due lampadari..... Non so più che dire, dunque mi fermo qui. Ciao
23-11-2012, 00:09
Citazione:albert ha scritto: se i due rami di cima sono legati allo stesso lampadario il carico sara 10kg. In questo caso il carico su ogni ramo di cima sarà 5kg e guarda caso il carico sul bozzello sarà il 200%. mi associo al ragionamento di Albert e non mi interessa più discutere!!
23-11-2012, 00:18
X zanki
Ho aspettato ad intervenire sperando ti ravvedessi, mi sembrava di infierire aggiungendomi alla lista dei dissidenti, scusami, ma a questo punto non posso farne a meno. ciao
23-11-2012, 00:20
Citazione:francocr68 ha scritto:allora prova a fare un esperimento, ti metti in piedi sotto il lampadario, invece che attaccare la cima al pavimento la tieni ferma con un piede, a questo punto levi il piede e mi dici da che parte va la cima (direzione forza 1), poi quando ti arriva il lampadario in testa sulla tua zuccona vuota (scherzo ), mi dici in che direzione andava il lampadario (direzione forza 2)
23-11-2012, 00:30
Citazione:einstein ha scritto:Io ti scuso, ma se anche tu non riesci a capire la differenza tra un rinvio e un paranco è un problema tuo
23-11-2012, 00:38
Caro Zanki,
ho scritto che non mi interessa più discutere. gradirei che il mio desiderio sia rispettato dato che queste 4 pagine non hanno portato a nulla è inutile continuare. Cosa vuol dire da che parte va la cima (direzione forza1)??? se il lampadario cade (sulla tua di zucca vuota) vuol dire che non c'è la forza che contrasta il peso del lampadario e se questa forza deve contrastare propio che la fune non scappi ed il lampadario non cada guarda caso (con un bozzello che rinvià a 180°) deve essere di modulo e direzione uguale a quella del peso che deve contrastare. stop! fine delle trasmissioni!!
23-11-2012, 00:41
Citazione:ale07 ha scritto:anche in questa discussione si cadeva nello stesso errore!
23-11-2012, 02:25
ultima cosa e poi la chiudo qui!
Questo è un testo tratto da un manuale dell'istituto nazionale per l'addestramento dei lavoratori dell'industria il testo è vecchissimo ma è l'unico che ho trovato che lo spiega in maniera semplice [hide][Immagine: .][/hide]
23-11-2012, 02:34
Allora ho fatto mille prove e calcoli.
Non sono intervenuto fino ad adesso perchè volevo essere sicuro del risultato. Il mio randista è Professore di Matematica all'università e mi ha confermato l'esattezza del mio ragionamento: 2:1 = 2 Era questa la diatriba???? ![]()
23-11-2012, 03:19
Citazione:zankipal ha scritto:esatto noi stiamo nella situazione della figura 49, ovviamente da vedere a testa in giù. P= peso della randa (poniamo 100 kg) R= carico sull'albero l'altro estremo della cima è lo stopper che sta sul ponte. La formula sul libro recita: R=2xP, cioè se P =100 kg ed è il peso della randa, R che è il carico sull'albero viene pari a 100x2= 200 kg.
23-11-2012, 03:42
e no! se consideriamo una drizza parancata siamo esttamente come la fig.50, dove la puleggia fissa funge solo da deviatore della forza e la trave (albero) deve reggere solo i due vettori della resistenza r contrapposti.
la fig.49 solo se invece che issare una vela, fissi la drizza in coperta e provi a tirare giù l'albero
23-11-2012, 04:14
La fig. 50, a me sembra rispecchi perfettamente la condizione citata da tiger all'inizio.
![]() ciao
| Discussioni simili | |||||
| Che drizza acquistare? | windex | 44 | 11.732 |
04-11-2025, 12:51 Ultimo messaggio: lord |
| Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero | Chimera | 135 | 24.680 |
16-06-2025, 10:37 Ultimo messaggio: jacques-2 |
| Passare una nuova drizza su albero a terra | bludiprua | 16 | 1.745 |
26-05-2025, 15:11 Ultimo messaggio: bludiprua |
Posizione guida drizza | cmv88 | 22 | 3.193 |
05-05-2025, 11:00 Ultimo messaggio: albert |
| Problema uscita Drizza Code D | MAXDV | 3 | 908 |
14-10-2024, 07:13 Ultimo messaggio: davidevet |
| drizza genoa comet 38 | torcido | 4 | 1.242 |
27-05-2024, 18:46 Ultimo messaggio: torcido |
| Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 | Stria | 26 | 5.674 |
03-04-2024, 17:18 Ultimo messaggio: Gene1 |
| drizza randa senza winch? | robboflea | 5 | 2.388 |
05-12-2023, 10:50 Ultimo messaggio: robboflea |
| allungare una drizza sulla coda | kermit | 22 | 9.019 |
16-10-2023, 10:52 Ultimo messaggio: albert |
| Drizza randa catamarano | fisiolaser | 11 | 2.407 |
13-09-2023, 20:24 Ultimo messaggio: fisiolaser |
