saldare scassa canclini??
divelaguna Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Ciao a tutti e continuo a osservare attentamente tutte le discussioni.
Posto la foto della scassa del mio albero di mt 8.50 ha una crepa,pensavo di farla saldare visto i suoi 20 anni sarà difficile reperirne una di nuova,il quesito sarebbe se dopo la saldatura bisogna anodizzare di nuovo oppure ho pensato anche a costruirne una in acciaio ma temo per il contatto alluminio dell'albero e scassa in acciaio. Consigli?
azzzie
24-11-2012 20:06
ambrogio Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ho avuto il tuo stesso problema. L'ho risolto costruendo una scassa di acciaio inox più larga di circa 5 cm. Per evitare il contatto acciaio-alluminio all'interno ho incollato con epossidica delle striscie di legno di quercia, con la venatura verticale, sulle quali si appoggiava l'albero.
25-11-2012 19:05
Buser Offline
Registrato: Apr 2009 Online
stesso identico problema,risaldato e rimontato,sono passati 3 anni,tutto a posto
25-11-2012 19:26
divelaguna Offline
ma dopo averlo saldato si deve anodizzare di nuovo?
25-11-2012 19:59
baingio Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2012 Online
Salve
forse sono ancora in possesso di una scassa inox per albero canclini reduce dal mio disalberamento.
Devo controllare vi dirò
Saluti
Baingio
28-11-2012 22:49
divelaguna Offline
Grazie baingio fammi sapere.Smile
29-11-2012 05:11
andros Offline
se non dovessi trovare un ricambio falla saldare poi se non trovi l'anodizzatore fammi un fischio.
altrimenti puoi costruirla in inox senza problemi.
la mia è in inox ed è li da 25 anni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2012 05:23 da andros.)
29-11-2012 05:19
zankipal Offline
Citazione:Messaggio di divelaguna
azzzie
non è mica facile saldare l'alluminio quando ha preso così tanto sale, l'anodica è l'ultimo dei problemi, l'ossidazione dell'alluminio è brutta da vedere ma non pregiudica le cartteristiche meccaniche
se la devi rifare, falla in alluminio
29-11-2012 06:30
Buser Offline
Scusa se ti rispondo solo adesso,ma ero fuori.Dopo averlo fatto saldare e ricostruire(era ridotto molto peggio del tuo)non l'ho fatto anodizzare,ma prima di rimontarlo l'ho spennellato sia sotto che sopra con resina epossidica ed è ancora lì bello e tranquillo.Io credo che la mia scassa si sia corrosa perchè nei 3 fori che ci sono erano stati montati 3 grilli di inox con 3 carrucoline e l'inox ha mangiato negli anni la scassa,io ho tolto tutto.Quello che dice zankipal è verissimo,ma devi trovare officine dove sono attrezzati per saldare alluminio.Buon vento Buser
29-11-2012 20:21
andros Offline
zankipal ha ragione.
1-l'anodizzazione non è fondamentale.
2- la saldatura in presenza di sale non è facile,
bisogna scavare e trovare l'alu pulito (mi pare che lì ci sia)
quetione inox- ripeto:avendone la possibilità si può fare senza problemi di corrosione.
inox e alu è vero sono incompatibili ma la corrosione in questo caso
ha bisogno di almeno 10 anni per manifestarsi (non per mettere in crisi il sistema)viste le masse in gioco.
quindi senza mettermi (ci mancherebbe) in contrasto con nessuno,dico: smonta la scassa
vai da un saldatore e senti che ti dice.
dopo dicci come è andata a finire.
29-11-2012 20:36
baingio Offline
Ecco le foto della reduce
Baingio
30-11-2012 02:21
andros Offline
Baingio
non mi torna..
quel bullone avrebbe dovuto essere sotto il puntale dell'albero.
a vedere cosi sembra che l'albero sia stato alloggiato nlla scasa ricavata DAL BULLONE e dalla testa della scassa
(perciò s'è aperta in quel modo)
sbaglio?
30-11-2012 03:49
divelaguna Offline
Baingio grazie ma non la vedo proprio sul mio albero.
Il mio fabbro salda bene l'alluminio svasando per bene la crepa
e ricostruirla con saldatura forse va bene oppure lui mi costruisce una nuova scassa in acciaio.O ci vorrebbe un pantografo per copiare in alluminio la vecchia.
30-11-2012 06:02
andros Offline
allora hai tutto ciò che ti serve.
30-11-2012 06:14
divelaguna Offline
Mannaggia il fabbro ce l'avevo sotto il naso Blush
Grazie mille a tutti dei consigli, magari non anodizzerò ma non credo sia un problema vi farò sapere.
01-12-2012 02:38
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
e se non fa nulla, cioè la lascia così e continua a navigare, può succedere qualcosa?
02-12-2012 08:04
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Si gli si apre in due prima o poi....come la faglia di S.Andrea...non e' se...ma quando la domandaSmileBig Grin
04-12-2012 00:44
  Domande albero Canclini Mousse 907 Wally 0 327 29-11-2024 23:19
  Scassa del winch asimmetrica Vaguen 27 4.563 21-09-2022 15:08
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 3.574 27-03-2021 18:43
  Sostituzione pulegge boma canclini Camerino 5 2.291 17-03-2019 14:15
  Rollafiocco canclini bellatrix 6 4.445 07-03-2019 16:42
  MARY revisione rollafiocco Canclini. svo75 4 2.118 15-12-2018 14:39
  Albero Canclini + Boma Diabolik 10 4.996 25-01-2017 00:39
  Vang Canclini: come si smonta? iv3wjr 0 1.740 06-10-2015 11:10
  Saldare strozzascotte rotto Scarabocchio 26 5.795 15-11-2009 08:15
  Info su scassa deriva... davidemare 4 2.679 28-07-2009 16:29
