Drizza Randa 2:1
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #261
Drizza Randa 2:1
Citazione:Observer ha scritto:
se tu avessi da sollevare un peso di 200Kg invece che di 100kg e applicassi una forza di 100kg, il peso non si solleverebbe, giusto?....
...in questo caso sul bozzello ci sarebbero 200kg...giusto?
Hai di nuovo fatto un esempio perfetto...
..purtroppo la coclusione tratta è sbagliata!!
Se io ho un peso di 200Kg e dall'altra applico una forza(oppure appendo un peso) di 100Kg il peso da 200 non si muove, ma il carico sul punto A (chiamiamolo così come nell'ultimo mio disegno) è di 300Kg!!
Non esageriamo ! Non possiamo dargli addosso su tutto !4242
Se metti il peso di 200 kg in bilancia e dall'altra applichi una forza di 100 kg., la bilancia segnerà i residui 100 kg......dunque sul perno della carrucola questi non ci saranno......perciò ce ne sono 200.
Anche se attacchi una forza di 100 kg ad una drizza attaccata ad un punto fisso, il carico in testa è di 200 kg......se attacchi un dinamometro tra drizza e punto fisso segna infatti 100 kg..
@zankipal: credo che dovresti chiarirti la differenza tra una forza ( prodotto di una massa per un'accelerazione > unità di misura kgf o Newton) e il lavoro ( prodotto di una forza per una distanza > unità di misura kgxmetri o Nxmetri).
I dimensionamenti sono relativi ai carichi e dunque a forze, dunque sono statici, non si possono mettere a bilancio col lavoro, come non si sommano le pere con le mele.
Battuti gli x 35 ?42
P.S. Zankipal mi ha preceduto mentre cincischiavo.....ma lo lascio lo stesso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2012 23:55 da albert.)
25-11-2012 23:50
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #262
Drizza Randa 2:1
Giusto per distanziare l'X35, ho trovato in rete qualcosa che richiama i carichi in testa:
26-11-2012 00:31
tiger86 Offline
Messaggio: #263
Drizza Randa 2:1
ancora una lunghezza su l'x35 Big Grin
Leandro
26-11-2012 00:41
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #264
Drizza Randa 2:1
Non metterti a fare confusione anche tu.
Qui il problema non è quello che segna la bilancia, ma il carico a cui è sottoposto il perno a cui la bilancia è fissata!!
Disegno così (almeno con te) ci capiamo...
...speroSmile
Forse così capisce la differenza tra carico sul perno [=carico sull'albero del caso di cui stiamo parlando (sempre che qualcuno se lo ricordi ancoraBig Grin)] e quello che segnerebbe l'ago di una bilancia.
26-11-2012 01:22
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #265
Drizza Randa 2:1
Observer nel tuo disegno, se ambedue i pesi fossero in aria, sarebbe giusto il peso segnato dalla bilancia. Ma sul perno sarebbe uguale e non 100k.
Se invece il peso da kg200 fosse a terra la somma sarebbe 100+100 sul perno/bilancia.
100kg sono del peso in aria e 100 quello 'sollevati' di quello da kg200.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2012 01:38 da ghibli4.)
26-11-2012 01:31
Observer Offline
Messaggio: #266
Drizza Randa 2:1
Citazione:zankipal ha scritto:
[quote]Observer ha scritto:
[quote]zankipal ha scritto:
Quant'era il post dell'X-35? 42
il concetto di applicare una forza alla cima o appendere un peso uguale, cambia molto il ragionamento, un conto è avere due pesi uguali alle due estremità, un altro è fissare la cima e avere un solo peso da un lato.
TROVATO L'ERRODI BASE [:266][:266][:266]
Il ragionamento, invece, è assolutamente identico.
1- Se tu hai da una parte un peso di 100kg e dall'altra un altro peso di 100Kg sarai in perfetto equilibrio (con i due pesi sollevati da terra alla stessa altezza).
2- Se tu dall'altra parte fissi la cima ad un golfare il sistema rimarrà in perfetto equilibri (con il solo peso sollevato) e con il golfare che sarà sottoposto ad un carico si esattamente 100Kg.
La situazione 1 e la 2 sono ASSOLUTAMENTE la stessa cosa!!
Per far capire ancora meglio, se nel caso 2 incolli il golfare con una colla che tiene fino a 101Kg di trazione il golfare resiste, se la colla tiene fino a 99Kg il golfare salta!
P.S. Ho le braccia che fanno male a forza di spostare 100kg alla voltaBig GrinBig GrinBig Grin
26-11-2012 01:36
Observer Offline
Messaggio: #267
Drizza Randa 2:1
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Observer nel tuo disegno, se ambedue i pesi fossero in aria, sarebbe giusto il peso segnato dalla bilancia. Ma sul perno sarebbe uguale e non 100k. ??
Ovviamente stiamo parlando di pesi sospesi, se appoggiati 'perdono' il loro peso! il resto della prima parte non l'ho capito.
Scusa, non cominciare anche tu, se il peso da 200 è appoggiato a terra per la bilancia non pesa nulla per cui la bilancia segna solo i 100 del peso sollevato e sul perno ci sarà un carico di 100 del solo peso segnato (più ovviamente il peso della bilancia).
Se tu metti un peso su un piatto della bilancia appoggiato a terra la bilancia non può pesarlo!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2012 01:50 da Observer.)
26-11-2012 01:43
ghibli4 Offline
Messaggio: #268
Drizza Randa 2:1
Observer il peso da 200 appoggiato a terra non pesa nulla per la bilancia fino a che non cerchi di sollevarlo.....vedilo come un golfare incollato con la colla anche lui. Una colla da 200kg.
Ovviamente il 100kg e' sollevato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2012 01:49 da ghibli4.)
26-11-2012 01:47
Observer Offline
Messaggio: #269
Drizza Randa 2:1
Appunto, bisogna parlare dei due pesi sollevati (che sia 1mm o 2 metri è ugale) se non non ci si capisce...
...ma anche cosìSmiley39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2012 01:54 da Observer.)
26-11-2012 01:52
ghibli4 Offline
Messaggio: #270
Drizza Randa 2:1
Aspetta ma la bilancia che hai disegnato che bilancia e' 42Big Grin....ci stiamo perdendo Smiley39.
Se il peso da 100Kg e' sollevato e quello da 200kg e' a terra, ed il perno e' il fulcro centrale di una barra, la bilancia deve segnare 200kg.
Ovviamente peso perno e barra uguale a zero, dimmi che ho ragione ti prego Wink
Il peso da 200kg a terra funziona come un golfare con carico di rottura 200kg
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2012 02:12 da ghibli4.)
26-11-2012 01:53
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #271
Drizza Randa 2:1
Ancora424242
non se ne può piùSadsmileySadsmileySadsmiley
finchè Zanki non si convince che i casi A e B sono uguali non si và da nessuna parte!!
26-11-2012 01:58
Observer Offline
Messaggio: #272
Drizza Randa 2:1
La più semplice
Un chiodo (magari anche un tassello) nel muro (dove c'è scritto 300)
Catenella, bilancino che scarico è orizzontale e l'ago segna Zero e due piatti a dx e sx.
L'ago segna la differenza di peso (ovvero metti la cosa da pesare su un piatto e poi riempi di pesi l'altro finchè l'ago non torna a zero)
Ci stiamo ritrovando?Smile
26-11-2012 02:01
ghibli4 Offline
Messaggio: #273
Drizza Randa 2:1
No vedi mio post modificato piu' su. Il peso da 200Kg e' come un golfare con carico di rottura da 200kg. Quindi con il 100kg sospeso la bilancia deve pesare 200kg
OOPS SCUSA, forse ho capito dove almeno io e te non ci stiamo capendo. Adesso ci ragiono
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2012 02:07 da ghibli4.)
26-11-2012 02:03
Observer Offline
Messaggio: #274
Drizza Randa 2:1
Citazione:francocr68 ha scritto:
Ancora424242
Ecco, io scrivo mille parole, metto gli ometti che saltano felici e tu con un disegno riesci a spigarti molto meglioDisapprovazione
Il problema è tutto lì 28
26-11-2012 02:04
sailor13 Offline
Messaggio: #275
Drizza Randa 2:1
veramente vi avevo messo le foto due giorni fa...
In equilibrio con la mano 4,1 kg
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
stopper o winch in coperta 4,1 kg
26-11-2012 02:12
ghibli4 Offline
Messaggio: #276
Drizza Randa 2:1
E che si sperava in tue nuove foto...sei cosssi affascinante 42.
Io per incasinare le cose pero' proporrei l'uso di questa bilancia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2012 02:16 da ghibli4.)
26-11-2012 02:15
zankipal Offline
Messaggio: #277
Drizza Randa 2:1
dai che facciamo 7 pagine 42
definiamo la forza, chiamiamola come vogliamo ma questa ha un INTENSITA' e una DIREZIONE o no??Blush
nella bialncia di Franco, nel esempio di sx il punto fisso ha la stessa intensità del peso a dx ma la direzione della forza è opposta
in una condizione statica dove il peso è sollevato e fissato, il carico sarà la somma delle forze opposte al ancoraggio del bozzello, non quelle a favore, dal lato pratico quelle verso il basso
viceversa nel caso di dx, entrambe le forze hanno la stesa direzione verso il basso.
26-11-2012 02:16
ghibli4 Offline
Messaggio: #278
Drizza Randa 2:1
Uhm, vediamo se riesco a capire dove non ci capiamo
Peso sospeso, la forza di gravita' lo tira verso il basso, primo vettore. Direzione dal bozzello verso terra.
La cima di destra non fa' altro che trasferire questa forza dal peso al bozzello ( direzione dal bozzello verso terra ) e alla cima dalla parte sinistre. Ovvio e' la stessa cima.
La cima di sinistra cerca di tirare su la terra che ha un peso enorme. Direzione da terra al bozzello.
Bene la cima si annulla, e' coerente lei e' solo un mezzo, e secondo la tua teoria rimane solo il 100KG!!
Ti sei dimenticato la resistenza della terra, del golfare avvitato a terra. Direzione dal bozzello al golfare. Quindi 200Kg
Come e' la frase 'ogni azione genera una forza uguale e contraria', adesso Albert cazzia anche me Big Grin.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2012 02:31 da ghibli4.)
26-11-2012 02:30
tiger86 Offline
Messaggio: #279
Drizza Randa 2:1
siamo quasi a 7 Wink
Leandro
26-11-2012 02:41
ghibli4 Offline
Messaggio: #280
Drizza Randa 2:1
Chi mi fa un disegno di quello che ho scritto? Io sto litigando con un tablet
26-11-2012 02:50
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.215 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.055 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.605 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 718 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.000 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.865 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.125 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.272 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.987 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.294 19-06-2023 10:14
