Differenza di angolo tra mura sx e dx
Secondo voi a cosa può essere imputata la differenza di angolo di bolina tra mura a sx e mure a dx a parità di condizioni ?
https://www.facebook.com/ondablusail
Al fatto che nella realtà non esistono 'parità di condizioni' Big Grin Big Grin Big Grin
barca storta (albero, deriva, timone, carrelli, ecc.)
corrente, onda, rotazione del vento in quota, ecc.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Penso che tra le barche 'normali' tutte abbiano una mura preferita, la mia per esempio mura a dritta è sempre un pò meglio che a sinistra.
Strumenti starati (testa d'albero?) ??
quoto
anche per la rotazione in quota, con alberi alti e regolazione raffinata il windshear differente sulle due mure può essere percepito.
OT: avete mai fatto conto un salto di 10 gradi che vantaggio provoca su due barche distanti 0.5Nm, vado a memoria, non ho la calcolatrice, ma circa 150m di avvicinamento alla boa (può essere? mi pare il 17% del distacco laterale), che sono più di 200 di percorso sulla rotta, hai voglia di farti paturnie sul windshear... Big Grin
Leandro
Citazione:Messaggio di sailyard
Il più delle volte una stupidissima ondina che non percepisci neppure.
Fermorestando una regolazione bilaterale identica.Wink
La domanda sorge spontanea: ma di che valori parliamo?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Se parliamo di valori superiori ai 10° è dovuto alla deriva controlla che il bulbo sia ben attaccato allo scafo che non si muova, controlla i dadi di fissaggio.
cotrolla pure che non sia storto... e' molto comune!
ieri sono stato a fare una regatella con un vecchio mitico ims con le uscite delle appendici angolate.. 5 gradi di differenza sui bordi.
Quoto, tra l'altro è facile da verificare.
Buon vento!
Bulbo storto 42
Le variabili che possono influenzare il migliore angolo di bolina tra una banda e l'altra, sono talmente tante che, se la differenza è di pochi gradi, massimo quattro o cinque, la si considera una normale caratteristica della barca.
Per differenze maggiori, e/o volendo ricercare il massimo della perfezione (ma quanto ne vale la pena?), posta fuori discussione l'abilità del timoniere, si incominciano i controlli: dalla testa alla chiglia, considerando che potrebbe essere anche una lieve asimmetria delle linee d'acqua, tra sinistra e dritta, evidentemente dovuta alla costruzione e non al progetto, la qual cosa è più frequente di quanto non si creda.
Per spiegare: è, grosso modo, il risultato non voluto di quello che si ottiene, volendolo ottenere, con l'asimmetria delle linee d'acqua nelle gondole.
Ma anche accertato che sia una asimmetria dello scafo, ci si può rimediare correggendo, falsandola in senso contrario, la regolazione del padiglione.
Che intendi per angolate?
  Differenza tra i gratili essebibi 2 219 07-11-2025, 16:24
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.031 03-11-2025, 15:47
  Attrezzo Mura Gennaker Jonah11 13 1.024 14-09-2025, 22:19
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 768 10-01-2025, 13:19
  calcolo angolo albero francidoro 16 2.926 02-02-2024, 21:20
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 6.435 04-12-2023, 17:02
  mura del gennaker robbi2020 23 5.047 18-10-2023, 14:40
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.751 17-10-2023, 17:23
  angolo eccessivo tra le 2 boline orsopapus 15 2.996 05-10-2023, 08:58
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 1.476 05-06-2023, 20:41
