26-11-2012, 03:04
Ho di nuovo finito i popcorn
CRIBBIO!
CRIBBIO!
Drizza Randa 2:1
26-11-2012, 03:04
CRIBBIO! ![]() ![]() ![]() ![]()
26-11-2012, 03:13
Prima o poi finisce per sfinimento di una delle due fazioni. Anche se zanki è tosto
26-11-2012, 03:28
Possiamo aspirare a più alte vette: mi sembra che se continua così possiamo surclassare anche la discussione 'l'ultimo che scrive' !!!!
Pregherei però gli amministratori, data la vastità e la complessità ![]() degli argomenti trattati, di voler cambiare il titolo in 'Oltre la fisica newtoniana - i misteri della scienza e della tecnica' o di indire un sondaggio per un titolo commisurato all'importanza che questa discussione avrà nei prossimi anni nel calcolo degli alberi in carbonio.Sono state introdotte infatti alcune novità di metodo assolute: una di queste è di come si faccia a tenere sospesi contemporaneamente in aria con una carrucola due pesi diversi e calcolarne le reazioni senza che quello leggero vada a fine corsa oppure come si fa a tenerli sospesi alla stessa distanza dal fulcro di una leva di primo genere senza che questa si disponga in verticale....... Lo schemino che mi ha fatto Zankipal per ora non l'ho . vuol dire che nello stesso punto ho una reazione di 100 mentre la bilancia misura . è perciò comunque meritevole di entrare a diritto nel novero delle nuove metodologie di calcolo.
26-11-2012, 03:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2012, 03:57 da Observer.)
Citazione:zankipal ha scritto: Proviamo a mettere le frecce al disegno di francocr68... [hide][Immagine: .][/hide] ...e evidenziare in rosso gli errori ![]() quella che tu pensi sia la seconda forza in gioco nel primo caso (quella in verde) non è altro che la forza esercitata dal peso che si 'distribuisce' su tutta la cima, e che il golfare deve contrastare, quindi con direzione contraria alla freccia verde (Prima freccia rossa).
26-11-2012, 04:02
Certo che io esordii con quella corbelleria
che la drizza parancata riduceva il carico di compressione sull'albero del 25% circa... minchia se sapevo che ne veniva fuori un casino così mi sarei guardato bene... metti che a monti venga in mente una tassa sul numero di post AdV a carico del colpevole... mi toccherebbe scappare all'estero... ![]() ![]() ![]() Ma siamo ancora in sezione tecnica??????????? Ragazzi basta!!!!! Siamo veramente all'assurdo! Ho apprezzato molto Sailor, che ha chiacchierato poco, ha portato il suo esperimento galileiano che dice tutto. A qualcun altro suggerirei di rivedersi il libro di fisica della scuola dell'obbligo: ![]() ![]() ![]() ![]() stiamo battendo x35, ma che vergogna!!!!
Leandro
26-11-2012, 04:03
Ma aumentando i giri di scotta su un winch, si diminuisce lo sforzo o no?
[:17][:17][:17]
26-11-2012, 15:52
non sarebbe il caso di usare meglio lo spazio del forum?
26-11-2012, 17:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2012, 17:29 da zankipal.)
Citazione:tiger86 ha scritto:Per battere il record bisogna arrivare a 7 pagine di OT ![]() va be dai, ma sta drizza parancata quanto tira? [hide][Immagine: .][/hide] ma se metto una carrucola più grande faccio meno .:
26-11-2012, 17:45
Quella foto e' estratta da qua
http://www.df.unipi.it/~giudici/esercizi/061011.pdf Si potrebbe scrivere al professore, un po' sopra c'e' la sua mail e lo invitiamo a discuterne qui .Ma senza scomodarlo Se R=2T ne consegue che T+R = 3T. e Se T = Peso (M2) = M1 /2 Quella trave ( dove attacchiamo sia T che R ) deve sopportare il 150% del peso di M1 . Ovvero' il 25% in meno del peso che deve sopportare N del primo esercizio che si trova sempre nello stesso pdf.
26-11-2012, 18:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2012, 18:36 da ibanez.)
ciao ragazzi, vorrei parancare la drizza 3:1, continuiamo qui o apro un altro tread?
![]() cmq è pazzesco che si sprechino le migliori menti del forum in questo modo... E' evidente che a Zanki manchino le basi della statica e che non si riesca a trasferirgliele in questo modo, c'è qualcuno che lo conosce di persona e gliele spiega a voce? Un mio amico diceva sempre: se non sai la formula per calcolare l'area del cerchio, non ci riuscirai neanche in 100 anni. Adesso ho capito cosa voleva dire!
26-11-2012, 18:25
Citazione:ghibli4 ha scritto:...no, non è tosto è semplicemente ignorante della materia![]() e spesso la presunzione è figlia dell'ignoranza
26-11-2012, 18:47
Citazione:ghibli4 ha scritto: ma quando mai ![]() ![]() ![]() invitiamo piuttosto un Maestro delle elementari vecchio stampo con tanto di pallottoliere, magari partendo dalle basi...
26-11-2012, 19:08
Citazione:ibanez ha scritto: questo filo ci offre la risposta: ritaglia il cerchio su una lamiera, con la stessa lamiera ritaglia un rettangolo fino a quando non pesa la metà del cerchio e misurane la superficie, ecco perché bisogna usare una bilancia 2:1
26-11-2012, 19:09
Se zankipal ci posta quell'immagine a supporto delle sue tesi, vuol dire che non c'è più nulla da discutere e siamo arrivati alla fine del .:
26-11-2012, 19:52
Citazione:albert ha scritto:si meglio finire qui prima che qualcuno passi alle offese pesanti ![]() peccato per il record! ![]() la soluzione è chiara nel disegno ne deduco che: come rigger faccio schifo ma come pescatore di paganelli sono un asso
26-11-2012, 22:23
... non si può mollare così !!!
... una via di uscita va sempre trovata !!! ... non ci potete lasciare con il fiato sospeso ... ormai siamo tutti appassionati. thanks ![]()
26-11-2012, 22:25
Certo che sei stato bravo a burlarti di noi sin dalla seconda pagina con questo disegno
[hide][Immagine: .][/hide] Ma va bene cosi'.
27-11-2012, 00:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2012, 00:58 da albert.)
Ecco, e io che non ho mai pescato un paganello in vita mia
......per non far morire così il 3d, potrei mettermi qua ad insegnare a Zankipal come si fa ![]() ![]() ![]() ![]() @. fai ?? Capisco che tu ti senta in colpa per la 7ma pagina degli x 35, ma vuoi che ricominciamo dal principio
27-11-2012, 01:12
Citazione:albert ha scritto: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Leandro |
| Discussioni simili | |||||
| Che drizza acquistare? | windex | 44 | 11.976 |
04-11-2025, 12:51 Ultimo messaggio: lord |
| Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero | Chimera | 135 | 24.978 |
16-06-2025, 10:37 Ultimo messaggio: jacques-2 |
| Passare una nuova drizza su albero a terra | bludiprua | 16 | 1.768 |
26-05-2025, 15:11 Ultimo messaggio: bludiprua |
Posizione guida drizza | cmv88 | 22 | 3.263 |
05-05-2025, 11:00 Ultimo messaggio: albert |
| Problema uscita Drizza Code D | MAXDV | 3 | 929 |
14-10-2024, 07:13 Ultimo messaggio: davidevet |
| drizza genoa comet 38 | torcido | 4 | 1.250 |
27-05-2024, 18:46 Ultimo messaggio: torcido |
| Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 | Stria | 26 | 5.773 |
03-04-2024, 17:18 Ultimo messaggio: Gene1 |
| drizza randa senza winch? | robboflea | 5 | 2.409 |
05-12-2023, 10:50 Ultimo messaggio: robboflea |
| allungare una drizza sulla coda | kermit | 22 | 9.056 |
16-10-2023, 10:52 Ultimo messaggio: albert |
| Drizza randa catamarano | fisiolaser | 11 | 2.448 |
13-09-2023, 20:24 Ultimo messaggio: fisiolaser |
