Acqua dolce circuito raffreddamento motore
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Salve a tutti,
ho cercaco in ricerche avanzate ma non ho trovato nulla.
Barca Alata
Ho inserito il tubo dell'acqua dolce nella presa a mare del motore, ho acceso il motore, ho aperto il rubinetto dell'acqua e ho fatto girare il motore per 5 minuti circa. Dalla marmitta l'acqua usciva regolarmente. Io dopo aver acceso il motore ero a terra a tenere il tubo.
Ho chiuso l'acqua e spento il motore, poi ho trovato un pò d'acqua dolce in sentina motore.
Cosa può essere successo?
Non vorrei aver fatto qualche ca---ta.
42
01-12-2012 04:23
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Timeout,
non hai usato la procedura migliore che, secondo me, è quella di staccare il tubo di aspirazione dall'interno barca facendolo aspirare da un secchio da tenere al giusto livello regolando il rubinetto acqua dolce. Nel tuo caso potresti aver fatto lavorare il circuito acqua a pressione superiore di quella abituale, specie all'inizio ed alla fine del procedimento con motore fermo, con conseguenti possibili perdite dai manicotti o da tenute della camicia o della pompa o accoppiamenti. Nella peggiore delle ipotesi potrebbe entrare acqua nel motore dallo scarico. Per capire meglio dovresti dare a tutti maggiori informazioni sul tipo di circuito di raffreddamento se diretto o con scambiatore; comunque sia se fossi in te non mi preoccuperei molto e dopo aver controllato il livello e la qualità dell'olio rifarei la procedura corretta di lavaggio circuito osservando bene dove eventualmente ci fossero perdite di acqua.
01-12-2012 14:07
timeout Offline
Si c'è lo scambiatore, di solito ho sempre fatto con il secchio, ma quest'anno ho fatto una variante che non farò più a prescindere.
mauro-37 Offline
Se hai chiuso l'acqua prima di spegnere il motore, difficile che tu abbia fatto danni...
cmq è un'operazione molto pericolosa, se per un qualsiasi motivo si spegne il motore avendo la manichetta aperta, rischi di allagarlo.
02-12-2012 01:02
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Intanto se il motore riparte il disastro non c'è; al massimo qualche manicotto allentato o crepato!
Tra l'altro facendo ripartire il motore ti accorgi subito da dove perde.
02-12-2012 01:35
timeout Offline
e che a volte si blocca il cervello (il neurone ancora vivo) e quello che è semplice lo faccio diventare complicato. Ho acceso il motore e gira come sempre, ma non fate quello che ho fatto!
Big GrinBig GrinBig Grin
02-12-2012 04:27
mauro-37 Offline
Per carità divina, mi viene l'ansia solo a pensarci! 424242
Son contento che sia tutto ok, come detto da Observer, se il motore è ripartito nessun danno è stato fatto Wink
02-12-2012 15:53
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.160 01-08-2025 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.789 01-07-2025 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 172.018 04-05-2025 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.321 14-04-2025 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 434 07-02-2025 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 768 05-11-2024 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.544 04-11-2024 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 3.437 05-10-2024 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 2.321 30-06-2024 18:51
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.162 15-06-2024 10:23
