In testa d'albero sull'alpa dodi
epeter Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Salve, avrei umilmente bisogno di un prima di ammazare me o qualcun altro!
E' possibile salire in testa d'albero sull'alpa dodi? o almeno all'altezza di 2/3, alla luce di via? Qualcuno l'ha mai fatto?
Considerando che io peso una novantina di kg...
L'alternativa è disalberare (non ho possibilità di accostarmi a banchine alte), ma per sostuire una lampadina, mi sembra eccessivo!!
Buon vento!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2012 04:44 da irruenza.)
02-12-2012 02:53
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
qualche anno fa e ... qualche kilo fa Big Grin (allora circa 90 kg ... ora in eterna lotta col quintale ... Big Grin) ho fatto un lavoro simile su un j 24
non per luci di via ma per una drizza incattivita sulle crocette.
l'alpa dodi , seppur più piccolina mi sembra più stabile, okkio, il lavoro va fotto in due, e l'uomo che aiuta NON deve essere sotto a chi si arrampica
(Abelardo)
02-12-2012 03:24
epeter Offline
Per curiosità, dato che sarà anche un mio problema, come sei salito con winch senza self tailing? [:252]
02-12-2012 05:49
francidoro Offline
Smile ti devi arrampicare, la cima è di sicurezza.
Il winch - no self tailing - era troppo piccolo per la forza richiesta
Chi sale si tira su come se andasse a scalare una pertica
Chi sta al winch lo tiene sospeso mentre lo 'scalatore' si riposa o si prepara per il nuovo balzo verso l'alto
Nel dubbio prova a fare i primi metri e vedi come va, se non sei convinto rinvia al primo alagio utile, tra l'altro disalberare un'alpa dodi è semplice, un'ora di lavoro e fai tutto, controlli tutto per benino e ti costerà si e no 100 € in più
(Abelardo)
02-12-2012 06:33
shein Offline
salito (più volte) in testa ad un 24 piedi: lo consiglierei? no! (figurarsi su una più piccola)
affiancati ad una barca più grande, sali (con tutti i crismi) sull'albero di questa e operi da lì
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2012 16:01 da shein.)
02-12-2012 15:59
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.189 16-06-2025 10:37
  Windex in testa d'albero matteo 49 12.311 26-11-2024 16:39
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 11.849 03-06-2024 13:02
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 2.883 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 2.285 16-01-2024 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 6.149 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.755 14-02-2023 15:53
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 17.353 25-01-2023 13:09
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 4.617 09-12-2022 11:26
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 2.104 29-10-2022 10:06
