peso motori bukh
desmo Offline
Registrato: Jan 2010 Online
peso motori bukh
Confrontando i motori in commercio mi ha stupito il peso dei mori bukh.
Un 20 cv pesa il doppio della concorrenza (200 - 100).
Mi chiedo, come è possibile?
Sono materiali diversi o i dati pubblicati dai rivenditori non corrispondono alla realtà?
22-11-2012 05:45
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
peso motori bukh
I bukh sono motori molto robusti, spesso utiizzati anche su barche da lavoro tipo pescherecci, hanno un volano molto grande e pesante e di sicuro non fanno della leggerezza la loro qualità più importante,
in compenso grandissima affidabilità.
Credo che costino anche il doppio!!
Ciao Massimo
22-11-2012 21:52
GARIBALDI Offline
peso motori bukh
Sostituito bukh cv.36 2 anni fa,il vecchio ha durato 30 anni e per revisionarlo dovevo spendere una certa cifra,il nuovo costa circa un 30% in più del volvo.L'affidabilità non ha paragoni con altri motori,il maggior peso è indice di maggior valore dei materiali con cui è costruito.Oggi effettivamente un volvo,yanmar,lombardini vanno bene per la barca a vela ma per chi ha imbarcato un bukh non riesce a disfarsene serenamente è come la mamma,non ti tradisce mai.Ad ogni buon modo io penso che se un motore viene tenuto bene,controllato a dovere e non sfruttato oltre a quello che può dare(meglio 100 giri in meno che in più)le marche citate sopra vanno benissimo.
23-11-2012 00:50
prop Offline
peso motori bukh
Citazione:Messaggio di desmo
...i dati pubblicati dai rivenditori ...
Fosse per me sceglierei sempre il motore con il max di cilindrata e il min numero di giri.
Oggigiorno, invece, ci si orienta per il peso e la potenza.
Fai tu...
Saluti
23-11-2012 03:25
franco53 Offline
peso motori bukh
i motori bukh sono motori di grande affidabilità,gli unici nati marini e non derivati da quelli terrestri,ne ho uno da 10 cv s-drive anno 1987 revisionato circa 2 anni fa, parte anche in inverno al primo colpo,consumi irrisori,però i pezzi di ricambio costano moltissimo e bisogna tenerne conto quando lo si dovrà sostituire....BV
23-11-2012 04:14
franco53 Offline
peso motori bukh
Fai tu...
Saluti
quot...issimo i motori di grande cilindrata e basso numero di giri sono quelli che durano di più e danno meno problemi (quelli di una volta aspirati) ma la tendenza moderna per ridurre pesi e ingombri e sviluppare maggiore potenza sono i motori sovralimentati (turbo)e il materiale sebbene migliore viene sollecitato maggiormente con temperature elevate e alto numero di giri e quindi meno durata e affidabilità ma il progresso purtroppo è anche questo e avviene in tutti i campi vedi auto-elettrodomestici etc...
23-11-2012 04:23
robym Offline
Registrato: Oct 2008 Online
peso motori bukh
ciao 1994 va sempre
06-12-2012 01:53
prop Offline
peso motori bukh
Citazione:robym ha scritto:
ciao 1994 va sempre
Tientelo caro...
Saluti
06-12-2012 03:45
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
peso motori bukh
Motore eccezzionale quanto ad affidabilita'...l'avevo....zero vibrazioni.....un mulo.
09-12-2012 03:35
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 170.072 04-05-2025 15:59
  Motori Vetus 42cv. Opinioni e difetti eventuali panakeia 8 940 26-08-2024 14:52
  Vernice rossa motore bukh alessandro alberto 2 442 11-07-2024 18:06
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 730 28-05-2024 08:28
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 3.990 17-04-2024 22:30
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 647 10-03-2024 09:46
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 12.101 27-01-2024 18:21
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 982 12-11-2023 18:42
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 1.254 21-08-2023 21:27
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 1.102 13-08-2023 07:11
