pannello solare e batterie in parallelo
ciao a tutti vorrei comprare un pannello solare con relativo regolatore di carica mptt, ho 2 batterie in parallelo come si monta l'impianto?
Se fai una ricerca in Google inserendo la seguente stringa (tutta, facendo copia/incolla dell'intera riga indipendentemente se sottolineata o dai colori o dal modo con cui qui viene presentata) avrai tutte le discussioni fatte in questo Forum sull'argomento:
site:http://forum.amicidellavela.it pannelli solari schema
oppure, se non basta, amplia la ricerca omettendo la parola schema cosi':
certamente troverai una buona risposta alla tua domanda, in caso contrario chiedi pure ancora e qualcuno cerchera' di fornire chiarimenti.
volevo sapere come collegare i due fili che partono dal regolatore e vanno alle 2 batterie.
Rosso positivo, nero negativoBig Grin.
Se le batterie sono in parallelo basta collegare ad una delle due.
Io un bel fusibile l'ho sempre messo tra regolatore e batterie.
Qui c'e' qualche schema (in pratica il disegno di cio' che Ghibli4 ha detto piu' qualche evoluzione):
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=10940
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35689
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=27129
Ian, se si usa un Mppt e più pannelli è logico collegare questi in serie?
(minor caduta sui cavi, inutilità dei diodi, nessuna caduta, se non propria, a causa dai pannelli in ombra)
Naturalmente entro la tensione limite del mppt.
tks
Buon vento! by Mario
Molti interventi di vari ADV in altre discussioni hanno fornito convincenti risposte positive alla domanda a patto che ciascun pannello sia dotato (ma solitamente lo e' per costruzione) di diodo parallelo di protezione.
Non e' meglio collegare il positivo sul positivo della batteria 1 e il negativo sul negativo della batteria 2?
Alle normali correnti di ricarica non e' poi cosi' critico dove si fanno i collegamenti, non cambia niente.
Non avevo letto.
Ma non capisco: se metti due o tre pannelli in serie a cosa servono i diodi(prendendo per buono che provveda già il Mppt ad evitare che la batteria vada di notte sui pannelli)?
Se in ombra possono comportarsi come delle resistenze?
Non è che solo innalzano, magari di poco per quanto siano in ombra, la tensione?
Grazie.
Nel caso di pannelli in serie si deve evitare che il pannello in ombra venga ad essere polarizzato in inversa (non entro in dettagli) divenendo un impedimento all'utilizzo dell'energia prodotta dagli altri pannelli, deve anche essere protetto da un'eccessiva tensione inversa che potrebbe arrecargli danno, a questo provvedono i diodi in parallelo (normalmente chiamati di 'bypass') che stanno normalmente gia' saldati sui morsetti del pannello all'interno della scatola di collegamento (che non ha necessita' di essere aperta e, quindi, non li vediamo).
Una spiegazione (che mi evita di scrivere troppo qui) si trova in questi due link (e in molti altri):
il pannello e' uno solo, sono le batterie 2 a essere in parallelo
metti due bei cavi da 4mm e vai dal pannello alle due batterie punto
se poi inserisci un fusibile stai più tranquillo
...na spiegazione (che mi evita di scrivere troppo qui) si trova in questi due link (e in molti altri):
Grazie, ora mi leggo il tutto[:78]
  Dimensione cavi pannello solare fontma 5 83 Ieri, 19:41
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 434 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.027.601 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 449 17-09-2025, 15:19
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 15.388 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.463 21-07-2025, 13:32
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 3.733 06-06-2025, 14:08
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.180 25-05-2025, 17:53
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.218 23-05-2025, 20:35
  Pannello solare pieghevole masms22 2 834 06-02-2025, 10:38
