OT - Giuntare due cavi 220
Ha poco a che vedere con la barca ma chiedo qui.
Devo giuntare due cavi 220 e rendere la giuntura una cosa sicura, permanenete ed esteticamente pulita. Quindi non morsetti ot similia con nastro isolante.
Avevo pensato a due semplicissime spine . ma sono ingombranti.
Idee?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:Messaggio di Mr. Cinghia
Idee?
Un cavo nuovo della lunghezza giusta, uotson
Se si tratta di due cavetti con rivestimento esterno che ingloba i due conduttori io giunterei i conduttori sfalsandoli e con saldatura a stagno.Ricoprirei con un leggero giro di nastro isolante le due giunzioni e metterei il tutto all'interno di un tubetto autorestringente a caldo del dovuto diametro:ricordarsi di infilare il tubetto autorestringente su uno dei cavetti prima di giuntare!
credo si chiami soffiotto!
oppure mini faston
Ciao,
Riccardo
i terminali a crimpare mostrati sopra sono molto comodi sono inadatti però a un cavo che deve essere teso inoltre ingrossano parecchio la sezione.
in lavoro di saldatura fatto bene con le guaine termorestingenti cavo per cavo e poi una più grossa fuori è quanto di più vicino ci sia al cavo integro :l'unico limite rimane la la flessibilità per migliorare il problema bisogna sfalsare abbastanza le giunzioni .
Al leroy merlin per pochi euro vendono una cassettina di termorestringenti di vari colori e diametri molto utile per questi lavoretti
Mi piacerebbe di piu' la soluzione di GOF. Big GrinBig GrinBig Grin
Pero' mi sa che mi accontento dei faston e via di termo registrigenti.
Quanta potenza devi far passare su questi cavi?
Con piu' di 500W non mi fiderei dei . dei 'soffiotti' ma la coppia shuko blu 16A mascio-femmina è decisamente meglio
BornFree
Idee?
La prima cosa da sapere prima di decidere è la sezione dei cavi e il tipo di posa ( aperto, interno, posto umido ) e solo dopo si può decidere che connessione utilizzare
Idee?
282828[:257][:257][:253][:253][:253]
Ma cosa ti impedisce di cambiare il cavo?
Attenzione a quello che ti hanno detto sui limiti di portata dei connettori tipo 'faston', meglio i manicotti, poi bisognerebbe anche valutare le condizioni di posa (in casa? all'aperto? immerso?)
se puoi sostituire il cavo con uno a misura il problema non si pone !
In questi casi io li saldo sempre, senza usare nastro isolante che col tempo diventa appiccicoso.
Uso un doppio isolamento con guaina termorestringente:
1)ogni singolo cavo
2)ulteriore guaina a ricopertura globale
In questo modo è probabile che la giuntura duri più del resto del cavo (se questo non è stagnato in tutta la lunghezza).
Dei faston mi fido zero soprattutto in barca.
Unica accortezza come già ricordato dall'amico nikal è ricordarsi di inserire le guaine prima di saldare e cercare di non scaldarle accidentalmente altrimenti devi rifare tutto.
Allora. Se potessi cambiare il cavo... non avrei scritto. Mi pare ovvio.WinkBig GrinBig Grin
E' un macchinario che consuma poco. 125 w circa. E' sempre all'asciutto e all'interno.
Mi sa che a questo punto lo giunto con due prese volanti.
Scusate l'ignoranza... i . si termorestringono?
I termorestringenti si stringono con . che hai deciso per la giunta fai in modo che siano . gli alberi . piu' alta e una piu' bassa.E' un dettaglio che serve.Big Grin
per le guaine termo le linee guida son sempre con pistola termica
ma
se non hai nulla funziona benissimo la fiama muovendola sempre se no bruci e se la guaina è lunga inizi da un capo e man mano vai verso l'altro evitando di formare bolle al centro del manicotto
per i termo ''normali'' sarebbe comunque meglio la pistola termica
se non trovi dalle tue parti dovrei avere qualcosa, ti procuro qualche manicotto specifico con la colla, finito è stagno anche in immersione
il termo normale, ne uso molto non lo è
imho in barca ( cambierei il cavo ), se la posa del cavo è fissa valuterei anche una scatolina di derivazione ben fatta con raccordi ecc
bv
Giunzioni stagnate sfalsate con sopra guaina termorestringente, nastro autocoagulante sui singoli conduttori a sporgere dal termorestringente , muffola con l'autocoagulante sui due cavi sino a ricoprire la guaina isolante del cavo, eventuale nastro telato sulla superficie esterna come protezione meccanica
Buon vento! by Mario
Mi sembra perfetto a parte l'autocoagulante che mi da un po' di brividi da vampiri... Smile
Autovulcanizzante o autoagglomerante diventa perfetto e senza brividi!
Daniele
ilnastro autocoagulante mi mancava42
hooooi!! si scherza42 !
Ma il . si mette anche nei tagli delle vene? Big GrinBig Grin
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 798 02-09-2025, 13:46
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.541 30-01-2025, 06:54
Heart cavi elettrici alx 27 12.111 10-11-2024, 20:18
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 940 08-10-2023, 20:18
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 2.337 21-03-2023, 15:01
  cavi per pannello solare AleSail 16 3.104 18-03-2023, 22:09
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 7.862 30-07-2022, 09:13
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 2.998 08-05-2022, 14:07
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 1.636 18-02-2022, 00:26
  calcolatore utenze e dimensionamento portata cavi gava 2 1.263 15-02-2022, 10:45
