fiocco vs genoa
n/a Offline
Registrato: May 2012 Online
Messaggio: #61
fiocco vs genoa
Citazione:FRA 21987 ha scritto:
il nostro piano velico prevede una randa importante con i fiocchi, dal light al 4, a prua. Inoltre abbiamo le sartie a murate con crocette aquartierate, ma nonostante ciò riusciamo ad issare dei genoa al 135% riducendo ovviamente, ma non di molto, l'angolo di bolina cazzandolo al limite con anche un barber per la regolazione della parte superiore. La barca non era nata per questa configurazione, ma sotto gli 8 nodi si riesce a governare eccelsamente, con velocità pari a quelle del vento vero
da 0 a 5 nodi di reale con il genoa non so se è la soluzione migliore.
Da 5 a 8 okay, ottimo (però in rating si pagano troppo i genoa).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2012 01:11 da irruenza.)
14-12-2012 23:53
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #62
fiocco vs genoa
hai ragione, paga molto, adesso occorre un attento studio
comunque:
non si legge, ma vel. 4.53kt con TWS 3.8kt (poi di media sarà stato un po' meno)
15-12-2012 00:15
n/a Offline
Messaggio: #63
fiocco vs genoa
uao bello . certo un bel genoa leggero, proprio bello.
15-12-2012 00:33
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #64
fiocco vs genoa
cosa e' quel 12,9 che leggo tra i 33 gradi di apparente ed i 3,8 nodi di vento?
a occhiometro sei nei 75 gradi sul reale, intorno a 1 nodo di vmg.. non mi ci metto a farti i conti in tasca pero.. e' la prestazione di un code0.
non e' corretto fare paragoni con altre esperienze, a quella velocita del vento il gradiente del vento fa una grande differenza, visto che giochiamo al mio gioco preferito, quello della patana.. qui c'e' un fiocco medio su garrocci ed una randa molto allunata su rotaia.. un po di presunzione sul riuscire a far andare forte anche barche famose per quanto si piantano nelle patane e per quanto non stringono di bolina:
15-12-2012 01:38
FRA 21987 Offline
Messaggio: #65
fiocco vs genoa
è la profondità Big Grin
comunque facendo dei rapidi calcoli i 75 gradi circa ci stanno... non abbiamo provato con i code 0 a navigare, quindi non saprei dirti cosa sia meglio... Provare, provare, provare...
15-12-2012 01:48
FRA 21987 Offline
Messaggio: #66
fiocco vs genoa
Akilaria 40 rc1?
15-12-2012 01:54
tiger86 Offline
Messaggio: #67
fiocco vs genoa
Big Grin
Leandro
15-12-2012 02:06
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #68
fiocco vs genoa
Non è che si può pretendere troppo da una vela fatta, bene, ma per un uso e per una barca completamente diversa...Wink
15-12-2012 02:06
FRA 21987 Offline
Messaggio: #69
fiocco vs genoa
si si infatti, comunque quelle dieci fatte su misura sono ottime Wink
15-12-2012 02:13
ZK Offline
Messaggio: #70
fiocco vs genoa
Akilaria 40 rc1?
e' l' unico este40 prodotto sinora, era di libaramente, si tornava da una regatella dove abbiamo preso una quarantina di nodi sul naso.. sempre con lo stesso fiocco!
non farlo con quel genovaWink
15-12-2012 02:13
FRA 21987 Offline
Messaggio: #71
fiocco vs genoa
Beh certo Big Grin comunque la 200 di quest'anno insegna...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2012 02:33 da FRA 21987.)
15-12-2012 02:23
albert Offline
Messaggio: #72
fiocco vs genoa
Hai ragione.....una decina d'anni fa, quando la barca ci vinceva le regate Wink, e prima di essere rappezzate più volte, lo erano (se vuoi posso postare delle foto), poi purtroppo bisogna rendersi conto che il tempo passa per tutto e tutti, e anch'io come loro ho perso la silhouette che avevo un tempo 42.....ora non posso pretendere di competere coi ventenni 42..
Quella volta, con 3/5 nodi si usava il frullone grande sul bompresso.....e forse si faceva anche più prua dei 75 di twa..
15-12-2012 05:03
FRA 21987 Offline
Messaggio: #73
fiocco vs genoa
quella volta intendi prima o dopo la cura?
15-12-2012 05:23
albert Offline
Messaggio: #74
fiocco vs genoa
Sia prima che dopo, i due frulli, grande e piccolo, quando è stato portato l'albero alle attuali dimensioni, sono passati a Marinariello, e ne sono stati fatti due alla nuova misura.
15-12-2012 05:43
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #75
fiocco vs genoa
Vismara 45, Margherita
Fantastico Marco!!!TongueTongueTongueTongueTongue
Complimentissimi.
Quando mi porti a farci un girettoTongueTongueTongueTongue
FRA 21987 Offline
Messaggio: #76
fiocco vs genoa
metti pure, grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2012 19:50 da FRA 21987.)
15-12-2012 19:49
FRA 21987 Offline
Messaggio: #77
fiocco vs genoa
Complimentissimi.
grazie Marcello, a presto!
15-12-2012 19:49
n/a Offline
Messaggio: #78
fiocco vs genoa
[u]Quella volta, con 3/5 nodi si usava il frullone grande sul bompresso[u].....e forse si faceva anche più prua dei 75 di twa..
infatti mi suonava strano puntare su un genoa con quel venticello ..
Se posso sapere che vela era e il frullone che modello/marca ? grazie.
17-12-2012 19:02
albert Offline
Messaggio: #79
fiocco vs genoa
Il frullone grande è triradiale in CZ optic2 Dimension (marca Blue Phoenix) e l'avvolgitore una avvolgitore custom fatto realizzare in zona sempre da Blue Phoenix.
Il limite alla bolina del frullone sono le sartie a murata e le crocette, comunque, essendo murato su bompresso, l'angolo è sempre inferiore a quello del genoa murato sulla prua.
17-12-2012 19:23
FRA 21987 Offline
Messaggio: #80
fiocco vs genoa
sicuramente albert saprà dare info precise, i due frulloni non li abbiamo ancora aperti...
la barca ai tempi della foto (scorso luglio) non era ancora nostra; anche io in quelle condizioni sarei stato tentato di provare il frullone ma non ho messo becco (anche perchè si stava andando a fare una gita 'non agonistica'), in realtà non era neanche nostra priorità fare prua...
abbiamo utilizzato quel genoa per semplicità d'uso e perchè è una vela vecchissima e veramente 'alla fine'...
P.S.: albert è stato più veloce!
DOMANDONA: il frullone grande, per caso, ha il 'profilo latrale' tale da poterlo stazzare tipo spi? (immagino di no)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2012 19:58 da FRA 21987.)
17-12-2012 19:29
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.897 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 465 04-05-2025 23:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 515 10-01-2025 13:19
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.007 27-05-2024 18:46
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.042 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.071 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.486 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.984 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 4.088 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.570 01-09-2023 19:55
