Antisdrucciolo su dehler
Secondo me verniciare viene una porcata se non lo fa uno . ci si puo' sempre . non parliamo di cose benfatte.4242
Salve ragazzi dehler se avete bisogno di chiarimenti antisdrucciolo , io ho appena messo un prodotto ed il lavoro è venuto praticamente straordinario , almeno per il momento al costo compreso tutto di 200 euro . Se avete bisogno contattatemi buon vento
vernice o tappetino tipo TBS.
I Dehler hanno il . visti . e' un ottimo prodotto.
Dubito che con 200 euri abbia messo il . scopriremo solo vivendo.
Giorgio se mi dici come mettere una foto qua ti mostro il mio lavoro finito a 200 euro iva inclusa naturalmente di soli prodotti.. poi ho fatto io il resto cioè la manodopera!non ho messo il tbs ho messo un ottimo prodotto della cecchi prima si chiamava decolay ma poi era stato definito tossico e adesso è uscito finalmente la nuova formula deco-deck grigio o bianco buono come il pane Big Grin come dice il signor cecchi ..
Ma davvero giorgio un lavoro straordinario...
Eccovi la foto di una parte CoolCoolCool
Burlone dove tieni la barca? Ho lo stesso problema e mi piacerebbe vedere da vicino il risultato
Ciao tengo la barca al sud , se vuoi posso mandarti queste due foto le originali in formato grande 3,8 mb , queste le ho dovute . mi dai l email mando !
ti ringrazio la mail è:
golettabianca68@gmail.com
posta Big GrinBig Grin il lavoro è venuto davvero bene , ti assicuro che puoi procedere!
Ma certo che non può essere, ha messo una vernice.
E' una pitttura polyuretanica traspirante,gommosa elastica a base di solvente...
ciao a tutti, ripesco questa vecchia discussione perché mi trovo nella condizione di dover sostituire il tbs alla mia 33 cruising.
la parte destra l'ho già rimossa (rimane la colla, cosa uso, acetone?) mentre la sinistra è da togliere.
domanda 1:
devo togliere i winch (posteriori) o ci giro intorno? l'originale mi sembra sia stato messo sotto, se si, è complicato?
domanda 2:
conviene togliere il barbotin (salpaancora)? anche li sembra sia stato messo sotto... è una rogna?
domanda 3:
nessuno ha pensato di usare un teack sintetico sottile?
Risposta 4
KIWI GRIP FOREVER!!
fatto il lavoro a novembre
costo totale 300€ per un 34
per togliere il vecchio TBS scalpello elettrico
foto a richiesta (pref mail)
ciao, e grazie, ho tolto quasi metà del vecchio TBS semplicemente tirando, però ora c'è la vecchia colla che non riesco a togliere nemmeno con l'acetone e la belin (beh un po' ne ho tolta, ma per finire avrei bisogno di almeno 30 o 40 ore di lavoro e non mi sembra il caso).
che prodotto potrei usare? leggo scalpello elettrico ma non ho capito.
E' un lavoraccio. Se metti il KiwiGrip non levare la colla perchè poi ti resta l'antrisdrucciolo del gelcoat che devi pareggiare o ripassare parecchie mani di Kiwi per non farlo vedere. Proteggi i bordi con la carta da carrozziere e segui le istruzioni della vernice ci sono discussioni su sito e filmati su youtube.
sto iniziando a prenderlo in considerazione questo kiwigrip...
che mi dite per le domande 1 e 2?
Il KIWI è una benedizione!
ma anche .]
con i puntali giusti e un po di . tolto il vecchio (sul deheler 34 del 90) in una mezza . lavoro più impegnativo sarà la nastratura, ma sicuramente vale la pena sopratutto per il rapporto resa/costo
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.929 13-01-2025, 15:18
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 2.498 26-09-2024, 19:03
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 852 23-10-2022, 20:04
  Rifare antisdrucciolo diamantato dre.ska 4 1.928 18-10-2022, 15:46
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 4.659 05-10-2022, 12:59
  salpa ancora dehler 38 fabrizio skipper 2 1.192 03-06-2022, 10:14
  Consiglio per pulizia coperta antisdrucciolo TBS Eugenio_Fen 4 2.089 20-06-2021, 10:02
  Acqua dolce in sentina dehler 34 ebbtide39 3 1.705 08-06-2021, 22:21
  accesso motore Dehler 36 cws stepoli 10 3.020 21-01-2019, 17:47
  laminatura antisdrucciolo TBS marloc 15 3.488 23-11-2018, 17:29
