amperometro digitale home made
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Mi è venuta la tentazione di farmi un amperometro casalingo, perchè non ho trovato nessun strumento economico.
Secondo voi abbinando un amperometro digitale da pannello come questo:
http://www.tekkna.it/product/27808/Amper...c99ADc.asp
ed un sensore amperometrico di questo tipo:
http://www.tekkna.it/product/26565/CSNS3...eywell.asp
si avrebbe un misuratore affidabile?
Se si come si possono abbinare e che precauzioni prendere?
Grazie Smile
04-12-2012 04:24
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Cosa vuoi misurare?
Consumi servizi, ricarica da pannello, ricarica da alternatore, ricarica da caricabatteria, corrente di spunto in accensione.
Dicci dicci.
04-12-2012 05:01
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Citazione:Messaggio di snow-sea
Grazie Smile
Il sensore di da una corrente di uscita di 150mA quando all'entrata ci sono i nominali 300A.
Lo strumento da te scelto mostra fino a 20A con uno shunt previsto da 0,0025 Ohm.
Vedo tre difficoltà da risolvere:
1. Il sensore e' attivo, devi avere un alimentatore da 15V +/- 5% (14.25-15,75V) all'entrata del sensore, ed ha un piccolo, ma costante consumo di 10ma a 0A misurati.
2. Risolvere il problema delle cifre (credo che il display prevede al massimo 2 interi + 2 decimali)
3. Calcolare e trovare lo shunt giusto.
Non vedo questa combinazione in barca come un aggiunta 'fai da te', troppo complicato...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2012 14:51 da ws770.)
04-12-2012 14:42
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Grazie Smile
scusa, spendi 23+30=53 euro quando con 13 euro lo compri già fatto su amazon...Wink
04-12-2012 15:55
snow-sea Offline
Citazione:ws770 ha scritto:
[quote].....
grazie, sempre puntuale e preciso! Smile
mania2
certo, ma io cercavo un amperometro fisso!
mania2 Offline
[quote].....
mania2
e fisso è...Wink
http://www.suntekstore.com/goods-1400142...shunt.html
12-12-2012 15:53
Frangi Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Il rivelatore di corrente ad effetto di hall non è paragonabile allo schunt: è galvanicamente isolato e lo installi dove vuoi, senza interrompere il cavo/corda della batteria.
Ci sono modelli con alimentazione duale (necessita di un piccolo inverter +12/+ - 15 Vcc che si trovano già assemblati) ed anche a 5 Vcc (vedi allegato).
La lettura con un voltmetro/multimetro, possibilmente digitale, che puoi commutare su più rilevatori, uno per batteria.
Inserito anche sul cavo dell'alternatore assieme all'eolico (normalmente non vanno mai insieme) di da la corrente istantanea e da soddisfazione ....
Unico lato negativo l'autoconsumo, ma anche il classico schunt consuma.
Gianni
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .65377.pdf 74,49 KB
14-12-2012 06:33
ASK Offline
Citazione:mania2 ha scritto:
e fisso è...Wink
Attenzione lo stesso sito riporta:
'Note: An independent DC power is needed to power the meter. A 50A 75mV shunt must be used for this panel meter. The power positive and cathode polarity can't be connected crossly, or it will be damaged.' ovvero il display ha bisogno di una alimentazione elettricamente separata dal circuito misurato. Il modo piu' facile per ottenerla e' alimentarlo da una piccola batteria 9V da radiolina (da sostituire ogni tanto), oppure altrimenti occorre installare un alimentatorino da 2-3Watt con separazione galvanica fra ingresso ed uscita.
Il grande vantaggio dell'amperometro con shunt separato e' che, con un unico strumento a quadro, diventa possibile misurare la corrente in diversi rami dell'impianto elettrico (consumo servizi, batteria 1, batteria 2, caricabatteria, alternatore ecc.) installando uno shunt su ogniuno dei punti da misurare, e collegando tutti shunt allo stesso amperometro tramite un selettore bipolare acquistabile per pochi Euro in qualsiasi negozio di elettronica. (vedi esempio Foto)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2012 00:52 da ASK.)
15-12-2012 23:29
Piervittorio Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Su e-bay ci sono degli ottimi voltmetri-amperometri digitali a circa 20 euro, completi di shunt, che vanno benissimo e si installano in cinque minuti.
Anche tutti i sistemi di gestione ed analisi batterie più costosi e professionali (BEP Marine, Mastervolt, Victron ecc. ecc. dai 1.000 euro in su) utilizzano esclusivamente shunt per leggere assorbimenti e carics.
Forse qualche motivo ci sarà...
16-12-2012 02:58
mania2 Offline
e fisso è...Wink
su ebay ho anche visto che il problema dell'alimentazione separata si può superare con un aggeggetto elettronico, del costo di 7 euro, che prende corrente dalla stessa batteria che si misura ma la isola dallo strumento. Non mi ricordo come si chiama ma chi se ne intende un pò ha sicuramente capito Cool
L'uso che suggerisci di più shunt con un solo strumento è sicuramente un'ottima idea, ma i fili che si collegano agli shunt immagino debbano essere della stessa lunghezza a prescindere dalla reale distanza?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2012 03:20 da mania2.)
16-12-2012 03:20
ASK Offline
La lunghezza dei fili non e’ un problema, in quanto lo shunt (= resistenza calibrata) presenta ai suoi capi un segnale in tensione (in mV = milliVolt), e il display a quadro, che visualizza il valore corrispondente in Ampere, non e’ altro che un milliVoltmetro calibrato in modo opportuno per visualizzare il valore numerico corretto. Pertanto il display a quadro presenta in ingresso elevata impedenza (resistenza) per cui l’influenza delle resistenze dei cavetti e’ trascurabile. Anzi, per motivi di sicurezza e’ opportuno inserire in serie su ognuno di questi cavetti (all'origine vicino al shunt) una resistenza da 100 Ohm, in modo da limitare ad una valore non pericoloso la corrente massima che, in caso di corto circuito, potrebbe circolare nei cavetti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2012 01:34 da ASK.)
16-12-2012 21:24
Smile Amperometro su VP 2003 Little Sail 10 1.561 02-04-2024 12:04
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 24.109 07-01-2024 17:42
  bussola digitale deriva shein 5 1.247 19-07-2023 00:23
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 1.273 30-05-2023 23:50
  Voltmetro/Amperometro digitali giorgio8596 9 2.047 01-09-2022 19:53
  Amperometro che non segna carica alternatore Andrares 3 1.670 13-07-2022 19:51
  Inclinometro digitale. Frappettini 6 2.035 09-09-2021 11:55
  Sostituzione Amperometro br1 3 1.267 20-08-2020 08:06
  barografo digitale enio.rossi 88 21.388 16-06-2020 12:54
  Radio Digitale a bordo garbino13 17 3.944 22-01-2019 09:07
