Barca da regata - consigli !!!!
La vuoi questa?
[hide][Immagine: . 2010.JPG][/hide]
ha pure le vele nuove, più tante vecchie, frullone, spi, olimpico steccato nuovo, 2 genova 180%, asimmatrico nuovo ecc...
nell'ultima regata al mumm 30 gli abbiamo dato 6 min, di solito ce la giochiamo con i solaris 36....
albero in alluminio 7/8 con crocette aqquartierate appena verniciato con sartie nuove in tondino e boma in carbonio, totalmete revisionata
.....con piccola aggiunta
Si intendevo anche io la flotta di Pescara, ma non pensavo fossero 6/7 e forse non sei neppure vicinissimo. Smile
Leandro
Citazione:zankipal ha scritto:
La vuoi questa?
penso che siamo di moooolto fuori dal budget, ma giusto per curiosità (e per ulteriore dimostrazione della mia ignoranza) che barca è?
http://www.clowneclown.org/ VIENI A SCOPRIRE LA FORZA DI UN SORRISO!
eh già, dalle mie parti non ci sono monotipi affermati...
La vuoi questa?
Guarda cosa ti trovo in vendita.... bella barca e velocissima (anche se domenica il nebbiose lo avete beccato anche voi!).... Zuenelli giusto?.
La vuoi questa?
mica tanto fuori budget
è uno Zuanelli Over33, scafo in sandwich di kevlar e epossidica sotto vuoto, 1900kg, pesc 2.52 .....
ti assicuro che è sanissima, me la sono smontata e rimontata tutta Smiley39
sta zitto va, eravamo la in mezzo ai .
La vuoi questa?
ho trovato il pdf del refitting...... sai cosa ti dico? adesso lo giro agli altri e vediamo cosa dicono.
di quanto equipaggio ha bisogno? dimmi qualcos'altro !!!!!!
Che non fanno monotipo quest'anno e quindi noi finiamo a tarallucci e vino!
La vuoi questa?
si porta in 7 persone in regata
Quel PDF l'ho scritto io, c'è scritto più o meno tutto, quelo che posso dirti è che va benissimo anche con ventone al contrario di quello che sembra, l'unica cosa soffre l'onda.
strega
mascalzone aprutino
high five baby
nannarella
flash cube
Five for fighting 2 - Progema
johnatan
Danimar...
sono i primi che mi vengono in mente. sicuramente ogni tanto se ne aggiunge uno o due
se non ti confondo con qualcun'altro tu hai esperienza con l'este giusto? puoi dirmi qualcosa in più?
Sì, qualche... ma non avendo mai fatto monotipo con l'este non so dirti piu' di tanto. Correre in classe ti permette di avere un confronto diretto e fondamentale per il set up ottimale della barca.
Oggi come oggi pero' prenderi un bel melges (che trovi usati a prezzi molto abbordabili) e soprattutto trovi moltissime vele praticamente nuove usate da barche top che cambiano vele piu' di mutande. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
La vuoi questa?
ok grazie!!! il prezzo è interessante, ma la barca è davvero grande e serve molto equipaggio..... comunque dopo le feste faremo un incontro e la valuteremo sicuramente!!
ecco, così mi confondi ancora di più!!!
per ora l'unica cosa che ho capito è che la scelta rimane tra b25, e24 e m24 giusto? altre barche di quel genere da valutare non ci sono vero? tenete presente che la monotipia non è fondamentale!!!
per il melges sono titubante..... è vero che si trova a prezzi abbordabili e che ci sono un mare di vele..... ma è anche vero che in adriatico (il nostro almeno) le giornate di vento forte sono poche e da quello che ho capito con le ariette il melges non si ripaga il rating, giusto?
Citazione:an-cic ha scritto: le giornate di vento forte sono poche e da quello che ho capito con le ariette il melges non si ripaga il rating, giusto?
Di bolina...
Di poppa invece scende meglio avendo un gennaker armato in testa a differenza degli Este.
Ti ho mandato un MP.
Di bolina...
in reale sicuramente, ma secondo te anche in compensato?
Sai, dipende anche dal livello delle barche.
Citazione:ADL ha scritto:
A Pescara ci sono molti (6-7 almeno) B25: le regate sono divertenti. ma per me la barca migliore tra quelle che dici è l'este.
tradotto: se hai un minimo di flotta allora corri in monotipo perchè è molto più divertente, altrimenti prendi la barca più bella da portare in 'senso assoluto'. quado regatavo in compensato col B25 c'era un este, gli arrivavamo davanti, ma era un avversario temibile, col vento giusto più dei due melges che partecipavano al campionato (erano mataran e brontolo primissima versione). se vuoi i dettagli chiedi a Shein che ne sa qualcosa...Wink
quando abbiamo dismesso le vele vecchie di 6 anni voi siete passati alla stregona... ma i vostri ex compagni di giochi si abituarono a vedere solo la poppa nonostante regatassimo con uno spi piccino picciò (molto orc, molto castrante rispetto al gennaker formato appartamento, ma ovviamente più rating-friendly)42
alla fine venduta, ma ancora me la risogno la notte.
come 24 piedi non avrei il minimo dubbio.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
no! il melgio/l'este
B25 circa 1200
melgio ed este circa 800
che appunto sono un altro tipo di planate.
l'este in realtà per monotipia supera i 1000 (1040 credo)
insieme all'albero non in carbonio e frazionato è a mio avviso l'unica cosa che rende il melges più veloce.
In realtà in bolina con poco vento la differenza non si sente e anzi, la volta che ci trovammo contro un melges abbastanza rodato ebbi l'impressione che noi andassimo di più. Poi quando aprì il gennaker in testa se ne andò (noi eravamo sempre col famoso spi piccolino, ma in quell'occasione ci avrebbe passato comunque, solo un po' più lentamente.
Noi avevamo con lo spi 667,8 mentre quelli che vedi in giro con rating intorno ai 685-690 sono ottimizzati aggiungendo 70kg di piombo sotto la parte anteriore del pozzetto
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.029 09-02-2024, 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 4.088 06-10-2023, 17:27
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 2.001 21-10-2022, 12:17
  Copri bitte regata GIO-ita53637 28 6.888 18-02-2020, 18:03
  Tangonare il Genoa in regata si può? Alfonso69 6 3.156 16-10-2019, 12:52
  Precedenza in regata: il concetto di ostacolo Utente non piu' attivo 22 6.709 11-10-2018, 20:06
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 2.427 17-06-2018, 18:10
  Pulizia carena pre-regata. Che faccio?? irruenza 58 16.360 16-05-2018, 17:59
  NUOVO REGOLAMENTO DI REGATA tiger86 8 4.388 04-12-2016, 22:16
  Vele Regata First 31.7 Enrico88 11 4.379 03-07-2016, 23:51
  aiuto in regata da routage: vietato? sventola 7 3.892 18-04-2016, 12:56
  manuale di regata marghe70 2 2.596 17-02-2016, 00:05
Wink Nuova App gratis per tattica regata Nanook 4 4.085 17-12-2015, 18:06
  Minialtura o Crociera/regata? Mauro Arduina 6 4.347 14-11-2015, 09:38
  Genoa Crociera-regata o Genoa leggero Regata? Mauro Arduina 28 7.722 02-11-2015, 21:15
