Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
La vuoi questa?
[hide][Immagine: . 2010.JPG][/hide]
ha pure le vele nuove, più tante vecchie, frullone, spi, olimpico steccato nuovo, 2 genova 180%, asimmatrico nuovo ecc...
nell'ultima regata al mumm 30 gli abbiamo dato 6 min, di solito ce la giochiamo con i solaris 36....
albero in alluminio 7/8 con crocette aqquartierate appena verniciato con sartie nuove in tondino e boma in carbonio, totalmete revisionata
.....con piccola aggiunta
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Si intendevo anche io la flotta di Pescara, ma non pensavo fossero 6/7 e forse non sei neppure vicinissimo.
Leandro
Discussioni: 52
Registrato: Jun 2012
Citazione:zankipal ha scritto:
La vuoi questa?
penso che siamo di moooolto fuori dal budget, ma giusto per curiosità (e per ulteriore dimostrazione della mia ignoranza) che barca è?
http://www.clowneclown.org/ VIENI A SCOPRIRE LA FORZA DI UN SORRISO!
Discussioni: 52
19-12-2012, 03:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2012, 04:27 da an-cic.)
eh già, dalle mie parti non ci sono monotipi affermati...
Discussioni: 117
Registrato: Aug 2009
19-12-2012, 03:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2012, 04:24 da irruenza.)
La vuoi questa?
Guarda cosa ti trovo in vendita.... bella barca e velocissima (anche se domenica il nebbiose lo avete beccato anche voi!).... Zuenelli giusto?.
Discussioni: 15
La vuoi questa?
mica tanto fuori budget
è uno Zuanelli Over33, scafo in sandwich di kevlar e epossidica sotto vuoto, 1900kg, pesc 2.52 .....
ti assicuro che è sanissima, me la sono smontata e rimontata tutta
Discussioni: 15
sta zitto va, eravamo la in mezzo ai .
Discussioni: 52
La vuoi questa?
ho trovato il pdf del refitting...... sai cosa ti dico? adesso lo giro agli altri e vediamo cosa dicono.
di quanto equipaggio ha bisogno? dimmi qualcos'altro !!!!!!
Discussioni: 117
Che non fanno monotipo quest'anno e quindi noi finiamo a tarallucci e vino!
Discussioni: 15
La vuoi questa?
si porta in 7 persone in regata
Quel PDF l'ho scritto io, c'è scritto più o meno tutto, quelo che posso dirti è che va benissimo anche con ventone al contrario di quello che sembra, l'unica cosa soffre l'onda.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
strega
mascalzone aprutino
high five baby
nannarella
flash cube
Five for fighting 2 - Progema
johnatan
Danimar...
sono i primi che mi vengono in mente. sicuramente ogni tanto se ne aggiunge uno o due
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
se non ti confondo con qualcun'altro tu hai esperienza con l'este giusto? puoi dirmi qualcosa in più?
Sì, qualche... ma non avendo mai fatto monotipo con l'este non so dirti piu' di tanto. Correre in classe ti permette di avere un confronto diretto e fondamentale per il set up ottimale della barca.
Oggi come oggi pero' prenderi un bel melges (che trovi usati a prezzi molto abbordabili) e soprattutto trovi moltissime vele praticamente nuove usate da barche top che cambiano vele piu' di mutande.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 52
La vuoi questa?
ok grazie!!! il prezzo è interessante, ma la barca è davvero grande e serve molto equipaggio..... comunque dopo le feste faremo un incontro e la valuteremo sicuramente!!
Discussioni: 52
ecco, così mi confondi ancora di più!!!
per ora l'unica cosa che ho capito è che la scelta rimane tra b25, e24 e m24 giusto? altre barche di quel genere da valutare non ci sono vero? tenete presente che la monotipia non è fondamentale!!!
per il melges sono titubante..... è vero che si trova a prezzi abbordabili e che ci sono un mare di vele..... ma è anche vero che in adriatico (il nostro almeno) le giornate di vento forte sono poche e da quello che ho capito con le ariette il melges non si ripaga il rating, giusto?
Discussioni: 447
Citazione:an-cic ha scritto: le giornate di vento forte sono poche e da quello che ho capito con le ariette il melges non si ripaga il rating, giusto?
Di bolina...
Di poppa invece scende meglio avendo un gennaker armato in testa a differenza degli Este.
Discussioni: 447
Ti ho mandato un MP.
Discussioni: 52
Di bolina...
in reale sicuramente, ma secondo te anche in compensato?
Discussioni: 447
Sai, dipende anche dal livello delle barche.
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
Citazione:ADL ha scritto:
A Pescara ci sono molti (6-7 almeno) B25: le regate sono divertenti. ma per me la barca migliore tra quelle che dici è l'este.
tradotto: se hai un minimo di flotta allora corri in monotipo perchè è molto più divertente, altrimenti prendi la barca più bella da portare in 'senso assoluto'. quado regatavo in compensato col B25 c'era un este, gli arrivavamo davanti, ma era un avversario temibile, col vento giusto più dei due melges che partecipavano al campionato (erano mataran e brontolo primissima versione). se vuoi i dettagli chiedi a Shein che ne sa qualcosa...
quando abbiamo dismesso le vele vecchie di 6 anni voi siete passati alla stregona... ma i vostri ex compagni di giochi si abituarono a vedere solo la poppa nonostante regatassimo con uno spi piccino picciò (molto orc, molto castrante rispetto al gennaker formato appartamento, ma ovviamente più rating-friendly)
alla fine venduta, ma ancora me la risogno la notte.
come 24 piedi non avrei il minimo dubbio.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 60
19-12-2012, 23:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2012, 23:42 da shein.)
no! il melgio/l'este
B25 circa 1200
melgio ed este circa 800
che appunto sono un altro tipo di planate.
l'este in realtà per monotipia supera i 1000 (1040 credo)
insieme all'albero non in carbonio e frazionato è a mio avviso l'unica cosa che rende il melges più veloce.
In realtà in bolina con poco vento la differenza non si sente e anzi, la volta che ci trovammo contro un melges abbastanza rodato ebbi l'impressione che noi andassimo di più. Poi quando aprì il gennaker in testa se ne andò (noi eravamo sempre col famoso spi piccolino, ma in quell'occasione ci avrebbe passato comunque, solo un po' più lentamente.
Noi avevamo con lo spi 667,8 mentre quelli che vedi in giro con rating intorno ai 685-690 sono ottimizzati aggiungendo 70kg di piombo sotto la parte anteriore del pozzetto
