19-12-2012, 19:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2013, 00:54 da francesco72.)
La volta scorsa, uscendo dalla barca, mi sono portato via anche la pompa per una revisione. Vi posto il servizio fotografico per farvi vedere cosa ci trovate dentro.
[[hide][hide][hide][Immagine: .][/hide]
Io ho cambiato anche i cuscinetti, ma, visto lo stato in cui erano, è stato superfluo. Sarebbe bastato sostituire i particolari numero 3 (due pezzi, le tenute vere e proprie), 4 (un O.R.) ed eventualmente 5 (un distanziale in plastica).
Io ho sostituito anche il coperchio con quello della SpeedSeal ( . ) ... mi sento un po' 'fashion victim', ma a me quel coperchio ispira praticità e sicurezza.
Questa è la pompa appena smontata:
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8345/8284176292_afb2a8edb1_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Inizio ad aprire il coperchio ...
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8496/8283116237_dd4424815e_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Per svitare il dado dell'ingranaggio occorre in qualche modo fissare l'alberino: io ho fissato una linguetta metallica nella morsa e gli ho infilato la scanalatura dell'alberino in prossimità della girante ...
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8346/8284177336_11b06de8a0_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Dado rimosso:
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8068/8283117965_011f487e3f_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Estraggo l'ingranaggio dall'albero:
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8491/8283118565_e66ec617a9_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Per non rovinare il filetto proteggo il punto dove lavora l'estrattore con un dadino:
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8345/8283119111_f96a146cc5_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Tolgo il sieger:
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8217/8284181132_9017f35f04_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Delicato per togliere l'albero:
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8075/8283120971_2bf97a95d6_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Ecco l'albero:
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8359/8283121325_b69414982d_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Tolgo la tenuta lato acqua salata (uno dei due 'numero 3'), sotto si vede anche l'O.R.
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8222/8284182394_b5d43b6cb8_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Tolgo il distanziale in plastica:
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8357/8284183018_8d8c7e7b4c_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Questa è l'altra tenuta, quella lato olio (il secondo 'numero 3'):
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8491/8283122797_e14f988656_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Nel rimontarle ricordate che le tenute tengono da un lato solo: il liquido da trattenere deve trovarsi dalla parte dove c'è la scanalatura, dalla quale si intravvede la molla, e non dove c'è la parte piatta. E' difficle da spiegare a parole ma al 99% dovreste trovarli montati correttamente nel momento in cui smontate la pompa: ricordatevi di farci caso.
Estraggo i cuscinetti dall'albero:
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8082/8284184724_2b28f5eb2f_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Tra uno e l'altro devo togliere il sieger sull'albero:
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8479/8283124783_d0cf4f613f_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Con carta fine, una passata all'albero:
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8223/8283125423_27cd3c5042_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Sul coperchio originale sono presenti scanalature molto marcate:
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8342/8283125947_25751e0156_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Ecco il materiale per il coperchio SpeedSeal Life
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8340/8284520110_8c96353c45_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Seguendo le istruzioni in inglese, metto un po' di grasso al silicone sulle viti in dotazione:
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8070/8283461009_b0907f890e_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Inizio con l'avvitare le due 'fisse', quelle che non è necessario togliere per aprire il coperchio:
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8337/8283461445_92d1646eee_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Poi ingrasso tutte le parti come da istruzioni:
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8337/8284521984_dbf28cfa18_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8213/8283462391_5c58ff0581_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8205/8283462791_1ba7ff0191_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8500/8284523440_cfb08914c2_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Un po' di vernice spray, rimontata, ed eccola qui:
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8493/8283463835_28bbab2a07_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Prima:
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8482/8236583242_331c9df807_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Dopo:
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8357/8299528959_5cee30447a_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Dado rimosso:
Tolgo il sieger:
Ecco l'albero:
Prima:
Dopo:
