candelette volvo penta
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #61
Citazione:corradino ha scritto:
tipo che si incendia a metà invece che sulla punta..
concordo, spesso anche solo in punta, ma con intensità bassa
Wink
27-12-2012 07:36
francesco72 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #62
SENZA OFFESA PER NESSUNO ehBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
[...]quindi il tecnico controlla in primis se arriva tensione e poi verifica l'assorbimento con amperometro opinza amperometrica credo sia corretto su un forum dare la procedura tecnicamente corretta in mod che chi legge non creda di avere a che fare con un gruppo di incompetenti stregoni le scintille lasciamole fare ai vecchi elettrauti non scolarizzati...
... io non ho la pinza amperometrica, ma ho uno strumento che misura la resistenza elettrica ai capi di due puntali. Tolta la barra di collegamento elettrico delle candelette, poggerei un puntale nel punto in cui era collegata la barra alla candeletta e l'altro sul corpo della candeletta stessa.
Se, come dice la procedura suggerita dal manuale, misurassi 1.6 Ohm, la candeletta funzionerebbe, altrimenti no. Potrei supporre che, conti alla mano, con la pinza amperometrica, nella stessa condizione, tu avresti misurato V=RI => I=V/R => I=12/1.6 => I=7.5A con un po' di tolleranza dovuta all'inesattezza delle misure e all'incertezza della ddp effettiva ai capi della candeletta. Che ne pensi?
Rimango sempre in attesa della spiegazione dell'esperimento di mania2 che ho citato nel mio post precedente ... Palla 8
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2012 07:56 da francesco72.)
27-12-2012 07:55
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #63
Ciao Francesco, la misura della resistenza è un amisura effimera, può andar bene se la candeletta è interrotta ma non è un valido riferimento se la candeletta è solo difettosa la resistenza dipende infatti in particolare per un acandeletta dalla temperatura e dai contatti che tu realizzi anche semplicemente toccando con le mani i puntali dello strumento.
missurare l'assorbimento ossia l'amperagggio invece è una misura che viene eseguita mentre la candeltta sta riscaldando ed è quindi attraversata dalla corrente in questa condizione la candeletta è calda e quindi eventuali difetti vengono messi in risalto, non è raro che una candeletta fredda sia in termini di resistenza ok ,ma quando invece scalda le dilataizoni comportano l'interruzione della resistenza..
L'esperimento di MANIA2 invece è una prova visiva delle candelette lui le ha alimentate e ha controllato visivamente che solo una su tre funzionavano, l'inconveniente è che occorre smontare tutte le candelette per eseguire detta prova visiva.
un buon tecnico deve raggiungere il risultato (diagnosi certa) smpntando il minor numenro di componenti nel più breve tempo possibile...
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
27-12-2012 21:32
teo4x4 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #64
[quote]teo4x4 ha scritto:
...mh! mi sa che a voi tutti piace complicarvi la vita.
Dunque per sapere se una candeletta è funzionante o no, si procede nel seguente modo:
1) si stacca la piattina metallica di collegamento del positivo (+) tra le candelette e queste vengono a trovarsi isolate tra di loro.
2) con uno spezzone di filo da 1,5 mm si collega un capo direttamente sulla batteria al positivo (+) con l'altro capo si collega al positivo della candeletta (che si trova sulla parte superiore) facendo sfiorare il filo di rame alla candeletta, se scoccano delle scintille (segno di assorbimento) vuol dire che la candeletta è buona.
Se non scocca nulla, vuol dire che la candeletta è bruciata, quindi da sostituire.
Ricordatevi che le candelette o funzionano o non funzionano, non esiste la via di mezzo.
Con questo sistema evitate tutti gli sbattimenti di smontaggi se non necessari.
si cosi faceva mio nonno stregone.... se scintille ok se no cambio.... io non credo sia il modo corretto, per fare le cose bene si deve usare il multimetro.. le candelette possono anche rompersi in una via di mezzo tipo che si incendia a metà invece che sulla punta.. quindi il tecnico controlla in primis se arriva tensione e poi verifica l'assorbimento con amperometro opinza amperometrica credo sia corretto su un forum dare la procedura tecnicamente corretta in mod che chi legge non creda di avere a che fare con un gruppo di incompetenti stregoni le scintille lasciamole fare ai vecchi elettrauti non scolarizzati...
io non faccio l'elettrauto ma......ti posso dire che tutto quello che ho scritto l'ho imparato da un ex insegnante (ora in pensione con i capelli bianchi) di elettrotecnica presso un noto istituto superiore di Modena, da la balla a tutti i nuovi elettrauti che ci sono in circolazione. Questo arzillo signore si reca spesso e volentieri presso autofficine a risolvere questioni che i moderni computer e meccanici non riescono a risolvere.
28-12-2012 05:04
corradino Offline
Messaggio: #65
ciao Teo, massimo rispetto per il prof dalla bianca chioma, quando va nelle officine a risolvere i problemi, fa lo stesso lavoro che mi dà da mangiare da 20 anni....
a presto
Corrado
28-12-2012 16:09
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #66
vi spiego come è andata.
Grazie ai consigli di questo forum, avendo notato che il motore stentava a partire, ho verificato le candelette, ovviamente una per volta. Ne ho trovate due non funzionanti.
Forse per riconoscenza per i consigli avuti, ho semplicemente postato una singola foto riassuntiva della situazione, che mostrava due candelette spente e una accesa. Si è trattata di una foto a posteriori. Per poter fare una sola foto ho mostrato insieme le tre candelette.
A questo punto, qualcuno ha iniziato a fare elucubrazioni (!) sul reale o meno funzionamento delle mie candelette ed è iniziata una discussione tra questo personaggio che proponeva tesi fantasiose e altri ADV.
Con la seconda foto ho voluto semplicemente dare conferma di quanto avevano sostenuto gli ADV Isla e Corradino.
Tutto qui, nessun mistero...WinkCoolWink...solo la sostituzione di 2 candelette esaurite, grazie ai consigli dei più esperti.
29-12-2012 02:15
nanni66 Offline
Messaggio: #67
ieri ho provato ad estrarre le candelette,ma non si sono svitate.temo di forzare troppo e di spaccarle.se dovesse succedere,mi hanno detto che bisogna smontare la testata.
voi avete avuto problemi?che chiave avete usato?
le candele sono originali del 2001,credo,in quanto sulla testa c'è la vernice originale.
10-01-2013 16:34
corradino Offline
Messaggio: #68
hai provato a caldo...cioe dopo avere scaldato il motore?
10-01-2013 16:55
nanni66 Offline
Messaggio: #69
ho staccato la batteria e altre cose....
alternativa?
10-01-2013 22:42
corradino Offline
Messaggio: #70
alternativa?
Perchè le vuoi togliere?
sono rotte o ?
non vedo molte alternative ...
11-01-2013 00:52
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #71
Citazione:maurotss ha scritto:
La chiave da 8 troppo grande--usa la 7 la 6 la 5
eh già,il problema è che così piccole non riesco a trovarle....
se sapessi la misura giusta sarebbe più facile.
vabbè,ritiro il post..
Lievemente OT.
Procurati anche un calibro, misuri l'esagono del/dei bulloni e/o candelette e vai a colpo sicuro a comprarti la chiave.WinkBig GrinBig Grin
11-01-2013 02:06
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #72
ne ho smontate oggi due dal mio 2030D. Quella centrale senza difficoltà con un chiave a tubo da 12 , quella di sinistra, con un po di difficoltà per gli ingombri con un chiave aperta sempre da 12. A destra dovrò prima smontare i tubi del gasolio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2013 14:27 da Gioviy.)
11-01-2013 02:41
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #73
Lievemente OT.
Invece di comprare di volta in volta la chiave che serve aquistare una cassetta con chiavi esagonali o poligonali oppure a bussola.
11-01-2013 03:22
nanni66 Offline
Messaggio: #74
alternativa?
sono rotte o ?
una è sicuramente bruciata
11-01-2013 17:35
nanni66 Offline
Messaggio: #75
sono venute via facilmente?le avevi cambiate prima o sono le originali?
le mie sono dure a girare.
11-01-2013 17:38
mania2 Offline
Messaggio: #76
se hai una chiave buona e inserita bene sul bullone, forza quanto ti pare, eventualmente creandoti una prolunga...giri dalla parte giusta... vero??Wink
PS. le mie sono venute via facilmente (motore del 2002)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2013 18:48 da mania2.)
11-01-2013 18:47
Gioviy Offline
Messaggio: #77
le candelette erano le originali del 2005, mai smontate. Non è stato difficile, puoi forzare a patto di avere una buona chiave a tubo meglio con prolunga; con la chiave aperta devi solo stare attento a non farti male. Le due candellette , provate risultavano funzionanti; speramo che la terza non lo sia almeno avrò capito perchè a freddo il motore stenta un po' ad avviarsi.
[sono venute via facilmente?le avevi cambiate prima o sono le originali?
12-01-2013 00:40
nanni66 Offline
Messaggio: #78
a scanso di equivoci,si apre girando verso sinistra,come una normale vite?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2013 22:38 da nanni66.)
14-01-2013 22:38
corradino Offline
Messaggio: #79
si in senso antiorario
14-01-2013 23:32
isla Offline
Messaggio: #80
fai sempre riferimento a una cosa fondamentale, se la vite-dado che sia non e' in un meccanismo rotante, si svita sempre a sinistra Wink
18-01-2013 05:07
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 48 2.851 27-09-2025 10:08
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 12 1.043 20-09-2025 09:05
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 376 19-09-2025 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 761 23-08-2025 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 651 01-08-2025 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 211 31-07-2025 15:07
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.963 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.322 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 6.390 12-06-2025 11:30
  volvo penta D1-20 non raffredda!! modly76 4 585 08-06-2025 07:54
