Sostegno pannello .
Citazione:Giorgio ha scritto:
Dovresti inviare i disegni del supporto a MarcoM che gli servono
me lo sono perso!!!!
42
.....se mi inviate le vostre mail, vi giro i disegni....
Big GrinBig GrinBig Grin
Orso Grigio ha scritto:
... quasi ... quest'estate, durante i 4 mesi di navigazione mi attaccavo alla Imarroncinichegalleggiano.... solo per l'uso intensivo del fono da parte di mia moglie altrimenti i servizi di bordo, compreso il frigo H24, venivano alimentato dai pannelli ...
lo stesso dicasi per le medie navigazioni (5-6 giorni) ...
adesso che è tutto staccato resta attivo solo il pannellino che vedi cerchiato, circa 20W, che compensa l'autoscarica delle batterie ...
... l'eolico lo uso pochissimo ...
[/quote]
Orso, quanti watt hai in totale solo con i pannelli?
[/quote]
... 3x55 sui grandi + 20 sul piccolo ... 185 in totale
[/quote]
O.K. grazie Orso. Volendo montarli anch'io mi sto informando. Pensavo di montarne uno solo da 100 watt ma ho l'impressione che sia pochino...Smile
Quando l'Orso arriva in Imarroncinichegalleggiano..........è il porto che si attacca a lui....
ragassi, vi passo quello che hanno insegnato a me + quel poco di esperienza mia ... 100 W in estate diciamo 10 ore di sole al giorno ti danno circa 80A in batteria ... Ti bastano? A me si ... Ma io ho un 30 piedi e navigo solo MAX due ... Vedi tu
Infatti se il modello va bene penso al raddoppio per l'estate.....
Orso sei un grande, appena mi chiarisco le idee vengo a trovarti.
Big Grin
Orso, ma tu parli di 185 watt sulla tua.
Inoltre 100 watt possono dare, se ho capito bene, massimo 5,5 Ah e cioè circa 55 A con 10 ore di sole. L'uso che dovrei farne io sarebbe quello solito da rada, e cioè, frigo 24h, luce di fonda, luci interne (tutte a led), stereo.
Molto ingegnoso il tuo sistema di orientamento dei pannelli, potresti postarci lo schema o foto da altre angolazioni per capire come l'hai progettato? Smile
..nautici, sono in giro x capodanno ... X ulteriori dettagli dovete attendere
... Con lo smartphone è un poco complicato ... Pazientate ed auguri
... non l'ho progettato io bensì Ernesto Tross (come tutta la barca, del resto) ...
non ho schema di progetto ma penso che queste foto possano evidenziare bene come sia stato costruito il sistema energetico ...
il roll-bar è a doppio tubolare unito dai rompitratta sui quali sono saldati i pezzi di tubo verticali
... su questi si innestano le basi di sostegno dei pannelli solari (ne vedete uno su ultimo a dx)
... ci sono quattro alloggiamenti pronti ma in verità, come potete vedere dall'ultima foto, io di panneli ne ho solo 3 + il piccolino,
fisso sul portello del gavone di poppa che è sempre connesso e compensa l'autoscarica delle batterie
... sono più che sufficienti e sul secondo da dx ci ho montato la stazione meteo ...
i pannelli a fine stagione estiva si possono sconnettere, smontare e riporre sottocoperta ... una mezz'ora di lavoro e si fa tutto ...
[hide][Immagine: . rid.jpg][/hide]
Praticamente orienti i pannelli a seconda della direzione di provenienza del sole. Complimenti al mitico Tross. In previsione del montaggio di pannelli sulla mia prenderò dei spunti. 28
Cercando in rete altro mi ero imbattuto in questo
...@Flab ... si esatto oriento i pannelli seguendo il sole
...@ghibli4 ... diverso come forma ma come sostanza mi sembra più o meno uguale ...
un buon supporto ...
... ovviamente, come potete vedere, sono strutture un pò invadenti,
tolgono spazio e un pò di facilità di accesso allo specchio di poppa ma nel contempo
anche protezione al pozzetto, prese e tientibene a portata di mano ...
il pozzetto dell'Orso è una cuccia molto protettiva, piccolo e profondo e all'occorrenza,
come dice Tross, può diventare un pozzetto da 'combattimento' ... e quando è capitato, ve lo garantisco,
lo è per davvero ...
Si orso l'idea di base e' la stessa, la differenza e' che quello da me linkato viene montato sopra un bimini 'standard'.
non so se sia vero, ma le prestazioni del pannello parzialmente ombreggiato decadono drasticamente: e' una bufala ?
... è vero ...
non sono un esperto ma ricordo di aver letto che, in alcuni casi, un 10%
di zona d'ombra poteva portare ad una perdita di ricarica di circa il 50% ... ecco perchè bisogna ben dimensionare il tutto ...
io, di norma, consumo circa 70A al giorno ed un impianto come il mio basta ed avanza ...
per barche e consumi estivi per svariate persone a bordo non penso che il solo fotovoltaico possare bastare ...
quando sento parlare di consumi relativi a frighi, ghiacciaie, pompe, musiche, radio, TV, arie condizionate, etc ...
temo si debba pensare ad impianti solari intorno ai 300W il che significa una notevole superficie di pannelli
... vero è che oggi la resa è aumentata rispetto ai miei che hanno ormai 10 anni
e forse con la stessa superficie si potrebbe ottenere molta più potenza ... non so ...
i miei vanno ancora bene e quindi non mi sono mai interessato molto alla faccenda ... se qualcuno ne sa di più ...
Sarà... ma per me la soluzione più comoda e, forse, più efficace è così:
Incernierati sulla falchetta, agganciati all'interno delle draglie e reclinabili sulla coperta per quando si è alla fonda.
Buon vento! by Mario
...io ho risolto così per i miei 12m2 di fotovoltaico (1.600 watt)...
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
... ops... il server non mi fa allegare foto...
Buona giornata e buon anno! A mia conoscenza i pannelli fotovoltaici che danno maggiore resa sono i monocristallini della Solbian (serie SP), ma, oltre a costare una cifra, riducono drammaticamente la resa se coperti da ombre. Da prove fatte questa estate 2 pannelli da 100W danno in un giorno di sole 75Ah (un pò di più se orientati a seconda dell'altezza del sole, ma chi lo fa? ). Teoricamente dovrebbero dare circa il doppio, ma evidentemente ombre o ore del mattino e della sera ne limitano la produttività.
Ci sono i nuovi pannelli amorfi a film sottile al tellururo di Cadmio, dovrebbero costare molto meno,rendendo circa la metà (10% anzichè 20%). Ma producono per il doppio del tempo (basta il chiarore dell'alba e del tramonto)e non soffrono del parziale ombreggiamento prodotto dagli alberi, vele e sartiame vario. Qualcuno di Voi ha fatto considerazioni su questi nuovi pannelli o sa chi li distribuisce in Italia?
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 400 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.116 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.525 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.427 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 908 06-02-2025, 10:38
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.925 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.869 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.790 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 6.161 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 1.945 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.224 22-03-2024, 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 1.006 13-03-2024, 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 1.067 08-03-2024, 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 2.294 19-02-2024, 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 3.818 30-01-2024, 23:06
