Sostegno pannello solare....aggiornamento
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Citazione:Giorgio ha scritto:
Dovresti inviare i disegni del supporto a MarcoM che gli servono
me lo sono perso!!!
42
29-12-2012 22:08
Il Dandi Offline
.....se mi inviate le vostre mail, vi giro i disegni....
Big GrinBig GrinBig Grin
29-12-2012 22:11
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Orso Grigio ha scritto:
... quasi ... quest'estate, durante i 4 mesi di navigazione mi attaccavo alla banchina solo per l'uso intensivo del fono da parte di mia moglie altrimenti i servizi di bordo, compreso il frigo H24, venivano alimentato dai pannelli ...
lo stesso dicasi per le medie navigazioni (5-6 giorni) ...
adesso che è tutto staccato resta attivo solo il pannellino che vedi cerchiato, circa 20W, che compensa l'autoscarica delle batterie ...
... l'eolico lo uso pochissimo ...
[/quote]
Orso, quanti watt hai in totale solo con i pannelli?
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
30-12-2012 02:34
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
[/quote]
... 3x55 sui grandi + 20 sul piccolo ... 185 in totale
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
30-12-2012 02:51
Flab Offline
[/quote]
O.K. grazie Orso. Volendo montarli anch'io mi sto informando. Pensavo di montarne uno solo da 100 watt ma ho l'impressione che sia pochino...Smile
30-12-2012 03:00
Il Dandi Offline
Quando l'Orso arriva in banchina..è il porto che si attacca a lui....
30-12-2012 03:38
Orso Grigio Offline
ragassi, vi passo quello che hanno insegnato a me + quel poco di esperienza mia ... 100 W in estate diciamo 10 ore di sole al giorno ti danno circa 80A in batteria ... Ti bastano? A me si ... Ma io ho un 30 piedi e navigo solo MAX due ... Vedi tu
30-12-2012 05:38
Il Dandi Offline
Infatti se il modello va bene penso al raddoppio per l'estate.....
Orso sei un grande, appena mi chiarisco le idee vengo a trovarti.
Big Grin
30-12-2012 18:40
Flab Offline
Orso, ma tu parli di 185 watt sulla tua.
Inoltre 100 watt possono dare, se ho capito bene, massimo 5,5 Ah e cioè circa 55 A con 10 ore di sole. L'uso che dovrei farne io sarebbe quello solito da rada, e cioè, frigo 24h, luce di fonda, luci interne (tutte a led), stereo.
Molto ingegnoso il tuo sistema di orientamento dei pannelli, potresti postarci lo schema o foto da altre angolazioni per capire come l'hai progettato? Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2012 19:21 da Flab.)
30-12-2012 19:18
Orso Grigio Offline
..nautici, sono in giro x capodanno ... X ulteriori dettagli dovete attendere
... Con lo smartphone è un poco complicato ... Pazientate ed auguri
31-12-2012 03:36
Orso Grigio Offline
... non l'ho progettato io bensì Ernesto Tross (come tutta la barca, del resto) ...
non ho schema di progetto ma penso che queste foto possano evidenziare bene come sia stato costruito il sistema energetico ...
il roll-bar è a doppio tubolare unito dai rompitratta sui quali sono saldati i pezzi di tubo verticali
... su questi si innestano le basi di sostegno dei pannelli solari (ne vedete uno su ultimo a dx)
... ci sono quattro alloggiamenti pronti ma in verità, come potete vedere dall'ultima foto, io di panneli ne ho solo 3 + il piccolino,
fisso sul portello del gavone di poppa che è sempre connesso e compensa l'autoscarica delle batterie
... sono più che sufficienti e sul secondo da dx ci ho montato la stazione meteo ...
i pannelli a fine stagione estiva si possono sconnettere, smontare e riporre sottocoperta ... una mezz'ora di lavoro e si fa tutto ...
02-01-2013 18:24
Flab Offline
Praticamente orienti i pannelli a seconda della direzione di provenienza del sole. Complimenti al mitico Tross. In previsione del montaggio di pannelli sulla mia prenderò dei spunti. 28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2013 18:48 da Flab.)
02-01-2013 18:46
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Cercando in rete altro mi ero imbattuto in questo
02-01-2013 19:18
Orso Grigio Offline
...@Flab ... si esatto oriento i pannelli seguendo il sole
...@ghibli4 ... diverso come forma ma come sostanza mi sembra più o meno uguale ...
un buon supporto ...
... ovviamente, come potete vedere, sono strutture un pò invadenti,
tolgono spazio e un pò di facilità di accesso allo specchio di poppa ma nel contempo
anche protezione al pozzetto, prese e tientibene a portata di mano ...
il pozzetto dell'Orso è una cuccia molto protettiva, piccolo e profondo e all'occorrenza,
come dice Tross, può diventare un pozzetto da 'combattimento' ... e quando è capitato, ve lo garantisco,
lo è per davvero ...
02-01-2013 19:59
ghibli4 Offline
Messaggio: #35
Si orso l'idea di base e' la stessa, la differenza e' che quello da me linkato viene montato sopra un bimini 'standard'.
02-01-2013 20:05
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #36
non so se sia vero, ma le prestazioni del pannello parzialmente ombreggiato decadono drasticamente: e' una bufala ?
02-01-2013 20:35
Orso Grigio Offline
Messaggio: #37
... è vero ...
non sono un esperto ma ricordo di aver letto che, in alcuni casi, un 10%
di zona d'ombra poteva portare ad una perdita di ricarica di circa il 50% ... ecco perchè bisogna ben dimensionare il tutto ...
io, di norma, consumo circa 70A al giorno ed un impianto come il mio basta ed avanza ...
per barche e consumi estivi per svariate persone a bordo non penso che il solo fotovoltaico possare bastare ...
quando sento parlare di consumi relativi a frighi, ghiacciaie, pompe, musiche, radio, TV, arie condizionate, etc ...
temo si debba pensare ad impianti solari intorno ai 300W il che significa una notevole superficie di pannelli
... vero è che oggi la resa è aumentata rispetto ai miei che hanno ormai 10 anni
e forse con la stessa superficie si potrebbe ottenere molta più potenza ... non so ...
i miei vanno ancora bene e quindi non mi sono mai interessato molto alla faccenda ... se qualcuno ne sa di più ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2013 21:28 da Orso Grigio.)
02-01-2013 21:26
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #38
Sarà... ma per me la soluzione più comoda e, forse, più efficace è così:
Incernierati sulla falchetta, agganciati all'interno delle draglie e reclinabili sulla coperta per quando si è alla fonda.
Buon vento! by Mario
02-01-2013 21:34
Piervittorio Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #39
...io ho risolto così per i miei 12m2 di fotovoltaico (1.600 watt)...
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
... ops... il server non mi fa allegare foto...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2013 21:52 da Piervittorio.)
02-01-2013 21:47
enio.rossi Offline
Messaggio: #40
Buona giornata e buon anno! A mia conoscenza i pannelli fotovoltaici che danno maggiore resa sono i monocristallini della Solbian (serie SP), ma, oltre a costare una cifra, riducono drammaticamente la resa se coperti da ombre. Da prove fatte questa estate 2 pannelli da 100W danno in un giorno di sole 75Ah (un pò di più se orientati a seconda dell'altezza del sole, ma chi lo fa? ). Teoricamente dovrebbero dare circa il doppio, ma evidentemente ombre o ore del mattino e della sera ne limitano la produttività.
Ci sono i nuovi pannelli amorfi a film sottile al tellururo di Cadmio, dovrebbero costare molto meno,rendendo circa la metà (10% anzichè 20%). Ma producono per il doppio del tempo (basta il chiarore dell'alba e del tramonto)e non soffrono del parziale ombreggiamento prodotto dagli alberi, vele e sartiame vario. Qualcuno di Voi ha fatto considerazioni su questi nuovi pannelli o sa chi li distribuisce in Italia?
03-01-2013 16:52
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 14.221 27-07-2025 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.272 21-07-2025 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.792 25-05-2025 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 744 06-02-2025 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.287 14-11-2024 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 8.837 17-09-2024 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.215 19-08-2024 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.446 29-07-2024 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.430 11-07-2024 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 5.160 13-06-2024 15:21
