Baderna, cuffia volvo bho?
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Come da titolo la mia linea d'asse non mi è chiara.
Allego foto.....Qualcuno mi spiega?
1) Cuffia volvo?
2) Premistoppa (abbastanza verdognolo)?
02-01-2013 22:02
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Sistema di tenuta a 'Baderna'
02-01-2013 22:11
Nanni64 Offline
Ma quella cuffia in gomma?
02-01-2013 22:19
EraOra Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Impedisce che i movimenti del sistema motore-asse si trasmettano allo scafo. Si tratta di un sistema ad 'asse oscillante'
02-01-2013 23:14
Nanni64 Offline
Orpo!! Non ci ho capito un'acca.Blush Domani smonto tutto.. Qualcosa succederà...O no?
02-01-2013 23:43
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
perche' vuoi smontare tutto? io ho lo stessi sistema ed a parte sostituire la corda grassa mai smontato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2013 00:12 da nikisail.)
03-01-2013 00:11
Temasek Offline
Il motore, quando è in moto,
vibra, oscilla, ballonzola e saltella,
naturalmente trasmette tutti questi movimenti all'asse,
quel tubo di gomma, permette al premistoppa, di seguire i movimenti dell'asse.
Spero di essermi capito.42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2013 00:17 da Temasek.)
03-01-2013 00:16
Nanni64 Offline
Nikisail
Pulire dal verdone??
Temasek
Si ti sei capito Smile
in effetti ripensandoci per cambiare quella 'cuffia' di gomma dovrei smontare l'asse per sfilarla? O no...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2013 00:24 da Nanni64.)
03-01-2013 00:23
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
...entrerà un sacco d'acqua 42 42 42
03-01-2013 01:04
Nanni64 Offline
No sono a terra...Big Grin
03-01-2013 02:15
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Nikisail
Temasek
Ho lo stesso sistema premistoppa. L'avevo pulito per bene un paio di anni fa, un pò di verde si riforma ma ingrassandolo ogni tanto è poca roba.
Se la zona non è facilmente accessibile ti consiglio di far sostituire la treccia da un meccanico.
La prima volta ho fatto così, circa tre anni fa. Chiaramente dopo qualche tempo occorre rifare il lavoro o sostituire almeno un giro di treccia.
Quest'anno l'ho fatto io; in linea di principio è semplice ma nel mio vano motore ci si lavora così male che la prossima volta lo faccio fare nuovamente da un professionista.
Visto che la barca è stata ferma degli anni ti consiglierei di toglierti il pensiero ora (lo so che i pensieri da toglierti sono tanti, ma almeno dovresti essere tranquillo sul fronte 'perdite').
03-01-2013 02:15
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Nikisail
Temasek
Sfila l'asse cosi controlli che non sia rigato dove lavora la baderna.
03-01-2013 02:28
aquilone Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2010 Online
Music Baderna, cuffia volvo bho?
Avevo lo stesso sistema fino a qualche mese fa sul mio gura. Non devi smontare assolutamente nulla! spruzzaci su dell'anticalcare per togliere tutta la patina bianca.
Anche se l'asse è leggermente rigato, non devi preoccuparti. E' un sistema ottimo e molto versatile. Per tagliare gli anelli di baderna su misura, avvolgila sull'asse e poi tagli un anello alla volta con un taglierino con un taglio obliquo di circa 45°. Togli con un cacciavite o un uncino di acciaio le spire vecchie e sostituiscile con le nuove.
Abbi cura di non sovrapporre i tagli degli annelli ma devono cadere sfalsati rispetto al precedente. Poi rimetti la boccola e stringi i dadi fino a sentire che l'asse gira abbastanza libero.
Quando rimetti la barca in acqua tieni a portata di mano la chiave e se trafila acqua stringi fino a che cessa.
Se il sistema è provvisto di un passaggio d'acqua per il raffreddamento, che poi viene deviato sulla presa a mare del motore, le tue preoccupazioni sono finite. Altrimenti, abbi la premura di far passare una goccia ogni tanto. Non troppa.
Io sono stato anni senza dover sostituire la baderna e l'ho trovato un sistema eccellente. Mai pensieri.
03-01-2013 05:24
Markolone Offline
Quindi, ricapitolando: quando vari la barca devi controllare attentamente le seguenti cose
1) che la baderna non goccioli troppo
2) che le prese a mare appena sostituite non perdano
3) che l'albero stia su 42 Big Grin
03-01-2013 05:58
Frappettini Offline
Stai fermo! Non starglielo a menare. Dacci una pulitina.
03-01-2013 06:26
nikisail Offline
ti abbiamo gia detto tutto.... dagli una pulita, eventualmente sostituisci la corda grassa.Dato che farai questo lavoro a terra, quando farai il varo, devi esser pronto con la chiave a stringere i dadi fino a quando il trafilaggio non smette.E' semplice.
andros Offline
COME LA MIA.
se perde sostituisci la corda grassa.
se non perde e hai spazio aggiungi un giro di corda nuova.
una bella pulita e una smanacciata di grasso per rallentare
la formazione di verderame.
punto.
04-01-2013 16:58
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ho lo stesso sistema sulla mia barca con la differenza che ho una presa a mare che porta dell'acqua nella cuffia per raffreddare l'asse. Anche il mio astuccio ha quella colorazione ma sinceramente non mi preoccupa più di tanto(sarà perchè per entrarci e pulirlo dovrei essere alto mt 1,10 e pesare 28 Kg.SmileBig Grin)
Bob.
04-01-2013 19:29
Bovis Offline
Secondo me devi verificare anche quanti giri di corda grassa sono stati inseriti; se sono troppi toglili tutti e metti solo 2giri e poi strigi le viti fintanto che l'asse girato a mano inizia a indurirsi; poi una volta l'anno aggiungi uno giro di corda. Sulla mia vecchia barca a motore facevo così e non ho mai avuto problemi.
04-01-2013 20:16
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Sei sicuro? Solo due giri? A me sembrano pochini. Non so darti una spiegazione tecnica, ma io ne ho sempre visti quattro. L' abbiamo rimessa proprio ieri, ce n'è erano quattro, c'era spazio e ne abbiamo messi cinque.
Ora mi metti un dubbio.
04-01-2013 21:18
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 45.158 01-05-2025 17:42
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.551 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 770 26-08-2024 20:48
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 2.350 13-12-2023 22:24
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 6.826 28-12-2022 23:27
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 5.685 23-09-2021 00:23
  Problema cuffia volvo planet86 62 19.622 27-07-2021 22:38
  Raffreddamento cuffia di tenuta asse lord 19 3.623 09-07-2021 07:49
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 2.034 22-06-2021 00:03
  Cuffia inferiore (antiturbolenza) SailDrive AleSail 12 2.956 24-04-2021 22:27
