connessione pannello solare
giampa Offline
avendo il mio impianto elettrico 2 batterie con il sistema 1 2 both dove devo attaccarmi con il cavo del pannello alla numero 1 dei servizi,se cosi fosse esclude dalla carica la num 2? Perdonate l'ignoranza in materia B.V giampa
07-01-2013 18:31
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Esatto o una o l'altra a meno che non compri un regolatore a due uscite. Se il regolatore non e' intelligenete potresti anche mettere due bei diodi
Ti consiglio di montare uno switch che ti permetta di ridirigere il carico su una o sull'altra secondo necessita'.
Io ad esempio sul comet alternavo una settimana una batteria, una settimana l'altra.
Non pensare di usare 1-2-Both come switch, collegando il pannello all'uscita perche' altrimenti sei costretto a tenerlo sempre su 1 o 2.
07-01-2013 18:38
giampa Offline
grazie ghibli,praticamente usando both non caricherei mai le due batterie insieme? B.V giampa
07-01-2013 19:04
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
si invece le ricarichi in parallelo..
ma te lo sconsiglio in genere lo metti sulla batteria servizi quella del motore si ricarica con l'alternatore e poi resta isolata fino al prossimo avviamento
07-01-2013 19:22
ghibli4 Offline
Il both puo' aver senso per ricaricare delle batterie in parallelo dall'alternatore o dal caricabatterie e possibilmente senza una grossa differenza di carica tra le due per evitare 'travasi' che possono sempre essere pericoloso
Un deviatore pero' io lo metterei per poter decidere che batteria far ricaricare al pannello, secondo me utilissimo nei periodi di non utilizzo della barca.
07-01-2013 20:02
giampa Offline
il deviatore potrebbe andare in contrasto con il carica batterie gia esistente nell'impianto ?
07-01-2013 22:06
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 13.607 27-07-2025 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 357 21-07-2025 13:32
  Per i più esperti.. connessione elettrica wc Jonah11 35 1.706 16-07-2025 19:16
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.120 03-06-2025 16:22
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.644 25-05-2025 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 677 06-02-2025 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.138 14-11-2024 20:28
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 554 14-10-2024 12:44
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 8.417 17-09-2024 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.028 19-08-2024 14:51
