Lezione sui nodi..
#81
ecco la seconda
http://www.youtube.com/watch?v=gUqsfo7wVBQ
antonio guarda che il parlato non è assolutamente vero che ha bisogno della stessa tensione sui 2 capi, anzi è affidabile proprio perchè + ne tiri 1 e + si stringe
ho visto decine di volte persone che in mare ci lavorano usare il parlato per legare barche a pali o bitte cilindriche
personalmente ne ho avuto solo alcune decine di occasioni, tutte senza problemi e i parabordi son 14 anni che li leghiamo con il parlato, spesso ganciato x scioglierlo prima e non se ne è mai slegato nessuno
opppinioni, evidentementeBlush
se usi un palo liscio ( non le draglie) e append un peso superiore a quello di un parabordo vedrai che potrà sfarsi..
comunque anche io uso il parlato per i parabordiWink
Bravo Antonio, da tempo mi chiedevo che fine aveva fatto la tua bella idea. Complimenti. Me lo guardo con calma... domani è venerdì.Big GrinBig Grin
Il nodo di bozza non esiste. La bozza si può fare in diversi modi. Il video mostra una bozza fatta con un doppio parlato. Se al parlato si fa, sulla cima che tira, un mezzo collo non si scioglie più. Attenzione che con grosse cime e carichi notevoli il parlato non lo molli più e devi tagliarlo con l'accetta, meglio fare una bocca di lupo con mezzo collo. i nodi sono un'oppppppinione.
Caro Bullo,
il nodo di bozza esiste, che poi sia un doppio parlato è altra cosa. Inutile perderci sui nomi. Chi si avvicina ai nodi lo vedrà scritto come nodo di bozza
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=61199
Puoi chiamarlo come vuoi. Mi piacerebbe vedere se tiene su certe cime lucide, per es. quelle in poplipropilene. Infatti ti spiegano che meglio sarebbe dare più volte, non solo due.
Fare una bozza è un'oppppppinione.
non è una opinione.. Si tratta di vederechi si ha avuto come maestro o quale libro prendi come riferimento,,,
Come disse il mitico paul cayard basta sapere fare la gassa e sei apposto.. mica sbaglia Big Grin
Salve,
il nodo di bozza indipendentemente da come lo si fa lavora nel piano orizzontale e non in quello verticale, per capirci nel video dovrebbe lavorare parallelo al pavimento. E' un nodo a forte tenuta serve ad esempio ad abbozzare con un una cima un cavo in tensione, a monte del nodo il cavo può essere liberato.
Buon lavoro
L'hospiegato nella seconda parte della lezione dei nodi.
Il nodo di bozza é uno sviluppo del nodo parlato ed è un modo facile per assicurare una fune ad un'altra fune o a un palo quando il carico deve essere applicato in una sola direzione
Mentre il nodo parlato deve essere tenuto in trazione a entrambe le estremità, infatti, il nodo di bozza si stringe anche quando il carico e applicato a una sola
Formando un nodo di bozza é importante determinare innanzi tutto in quali direzioni il carico dovrà alla fine essere applicato dal momento che da ciò dipende il senso in cui devono essere dati i vari giri. La tensione deve contrastare questi giri
Ma voglio ribadire anche in questa sede che la grande differenza rispetto al modo parlato che è il nodo di bozza può ricevere un carico su una sola estremità della cima mentre il parlato no..
se applichiamo un parlato semplice ad una fune attorno ad un palo grosso e liscio vedrete che tirando si scioglie
Salve.
basta fare un mezzocollo sotto sul dormiente con il corrente e il parlato tiene.
Buon lavoro
a quel punto è uno sviluppo del parlato. non un parlato Smile...
Hey, a quando la terza parte ?? Smile
  Straorza con vento previsto 12 nodi antonio80 36 9.640 20-10-2021, 06:50
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 5.025 16-07-2019, 15:56
  Impiombature o nodi? spin 118 23.078 08-05-2019, 13:59
Video Video UKAUKA con A2 con 20 nodi lupo planante 48 14.891 30-03-2015, 10:20
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 16.184 20-02-2015, 19:16
  Lezione di timone nedo 16 8.193 24-12-2014, 23:48
  Navigare sopra i 20 nodi lord 154 37.021 22-04-2014, 14:49
  Come navigare con vento sui 40 nodi marino 125 34.865 13-10-2013, 23:28
  Quanti nodi usate ? rob 26 5.755 15-03-2013, 04:28
  Lezione sui nodi Parte II antonio83 1 2.191 18-01-2013, 00:39
