candelette volvo penta
nanni66 Offline
Messaggio: #81
Beh crepi l'avarizia..le cambio tutte e treCool
[/quote]visto che sono molto tardo e molto gnucco, mi indichi dove si trovano sul motore?Blush
Nel tuo caso cosa hai fatto? Le hai smontate e acceso il quadro motore per verificare il funzionamento?
Scusate per la banlità delle domande ma stò imparandoBlush
[/quote]
guardando il motore si trovano sul lato sinistro, sotto gli iniettori.
Le riconosci perchè sono collegate all'esterno da una barretta metallica a sua volta collegata con un filo elettrico.
Lo smontaggio:
Va allentato il dadino che le fissa alla barretta, non serve svitare completamente ma solo allentare perchè la barretta ha delle asole e non dei buchi e si può sfilare via una volta allentati i dadini.
La prima candeletta, quella più a poppa è anche collegata al filo elettrico, per levarlo occorre svitare il dadino.
Le due candelette verso poppa sono facili da smontare, con una chiave spaccata, come fosse una candela. Quella più verso prua invece è più rognosa, infatti per estrarla bisogna smontare il tubetto metallico che porta il gasolio agli iniettori e che impedisce di estrarre la candeletta. Per far questo va smontato nel punto in cui si unisce al tubo di gomma. C'è una spece di semi sfera dove convergono il tubo di gomma e quello metallico. va smontato il bullone superiore, attento alle diverse guarnizioni (di gomma e anelli di rame), e spinto un pò lateralmente il tubetto di metallo.
La prova di accensione l'ho fatta senza usare il motore ma con semplici collegamenti ad una batteria, era più comodo.
Una volta estratte, colleghi di nuovo la barretta alle tre candelette e la colleghi con un pezzo di filo elettrico al positivo di una batteria. Un altro filo lo colleghi alle impanature delle candelette e al negativo di una batteria...si accendono...solo quelle sane.
Un'altra prova che puoi fare con un tester è se arriva corrente al filo del motore che si collega alle candelette. Fai i collegamenti, + al filo e il - a massa. Dai corrente al quadro e premi il pulsante delle candelette, dovresti leggere la tensione della batteria.
Ieri l'ho comprate, un rivenditore generico mi ha chiesto 40 euro l'una (BERU), un'altro 14 euro (NGK)... indovina quale ho compratoWink
oppure a questo link le trovi ma soprattutto c'è una comoda tabella di riferimento dei diversi codici per le nostre candelette:
http://www.ebay.in/itm/260739724832
scusa mania,mi daresti il codice esatto delle ngk?
non sono riuscito a smontare il bullone superiore della semisfera, ed il tubicino di metallo anche ruotandolo non permette alla candeletta di uscire....help
18-01-2013 16:38
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #82
di NGK ne esistono diversi codici, a memoria non mi ricordo quali mi hanno dato, spero di aver conservato la scatoletta.
Controllo e te lo faccio sapere.
Con una buona chiave a tubo lo smonti facile.
Le ho comprate qui, via lorenzo il magnifico 162. Attento che di NGK ne esistono a vari prezzi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2013 17:31 da mania2.)
18-01-2013 17:19
mania2 Offline
Messaggio: #83
ho comprato le Y107 T
ce ne erano anche altre della NHK ma costavano di più
19-01-2013 20:29
Mario Maresca Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Messaggio: #84
Ma non è sufficiente toccare le candelette per vedere se sono calde (quando qualcun'altro preme il pulsante)?
12-02-2013 04:38
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #85
in questo modo ti togli ogni ombra di dubbio, e anche qualche strato di pelle, visto che in media una candeletta raggiunge 1000 gradiWink
12-02-2013 05:27
Messaggio: #86
Intendevo dire senza smontarle, toccando la parte che fuoriesce dal basamento
17-02-2013 21:14
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #87
La candeletta potra'essere calda nella parte esterna ma se all'interno della camera non diventa incandescente e come non averla.
18-02-2013 03:56
nanni66 Offline
Messaggio: #88
grazie ai consigli di tutti,operazione eseguita perfettamente.
19-02-2013 21:58
nanni66 Offline
Messaggio: #89
certo,mi vien da pensare...se sto in rada,mi devo sbrigare perchè si alza il mare,devo cambiare la candeletta......addioooooooooooooooo
motori pensati per altri scopi,veramente poco pratici in mare.
28-02-2013 16:55
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #90
Ciao Nanni66 hai avuto difficoltà a cambiare quella + rognosa davanti all'iniettore? Sabato, se tutto va bene, vedrò di farlo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2013 17:39 da kawua75.)
28-02-2013 17:38
mania2 Offline
Messaggio: #91
comunque la cosa positiva è che con due candelette fuori servizio il motore ancora parte Wink... pure d'invernoCool
28-02-2013 18:18
kawua75 Offline
Messaggio: #92
Fatto pure io! Devo dire che è più facile a farsi che a dirsi (o a leggerlo).
03-03-2013 16:44
kawua75 Offline
Messaggio: #93
Non ho avuto tempo di fare un test collegandomi ad una batteria e lo farò prossimamente ma mi incuriosiva il fatto che quella di destra e la centrale presentano un alone biancastro mentre quella di sinistra è completamente nera, quasi ricoperta da una sorta di fulliggine.
In attesa di verificare fisicamente, si può evincere qualcosa?
Questo lo stato delle vecchie candelette.
04-03-2013 00:22
maurotss Offline
Messaggio: #94
La candeletta con la fuliggine probabilmente è in corto,la fuliggine e sintomo di non accensione nella camera mentre le altre due funzionano.
04-03-2013 03:01
maurotss Offline
Messaggio: #95
Leggete questo articolo
www beru.com Tutto sulle candele ad incandescenza.
04-03-2013 04:01
kawua75 Offline
Messaggio: #96
Non voglio smontare e mettere in discussione le lugubrazioni personali di nessuno ma io ho fatto una semplice prova con un tester ed ho verificato tensione su una sola delle tre candelette... troppo facile o/e inutile?
13-03-2013 15:30
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #97
u signur se non hai tensione sulle candelette come pretendi che possano funzionare? se non hai tensione, hai un problema di impianto e non di candelette, quindi è inutile sost le candeltte, ma devi ricontrollare il cablaggio / relais o fusibile se montati
se hai misurato sulle candelette scollegate e non alimentate non hai misurato la tensione ma la resistenza!!!SmileSmile con tutti i problemi che abbiamo già discusso più in alto in termini d'incertezza della diagnosi
saluti elettrici
CoolBig GrinCool
corrado barbablù
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2013 19:07 da corradino.)
15-03-2013 17:30
maurotss Offline
Messaggio: #98
La tensione sulle candelette dura dai 15 secondi 30/45 secondi poi si interrompe perche'interviene il rele',se non ci sarebbe il rele' le candellette sarebbero sempre sotto tensione.
16-03-2013 04:33
kawua75 Offline
Messaggio: #99
saluti elettrici
CoolBig GrinCool
corrado barbablù
caro corradino la prova con il tester l'ho fatta alle vecchie candelette smontate ed ovviamente ho misurato la resistenza.
Io non sono dotto come te ma se dall'alto della tua straffotenza mi dici come una candeletta senza resistenza possa funzionare, te ne sarei grato.
18-03-2013 18:49
corradino Offline
Messaggio: #100
saluti elettrici
CoolBig GrinCool
corrado barbablù
ciao KAW.. credo che tu abbia digerito male o non so forse hai solo mangiato pesante Wink;)ma perchè questa acidità??
se dici di avere misurato la tensione quando intendi di avere misurato la resistenza?? perche ti incazzi se poi qualcuno semplicemte ti fà notare che scrivi cose illogiche?? a me sinceramente di fare il maestrino non mi interessa una FAVA ...
quindi ritengo che se voui avere uno scambio devi essere in grado di accettare dei consigli e anche delle correzzioni non mi sembra proprio e (chiedo anche ad altri un parere) di essere stato in alcun modo strafottente ne con te ne con altri, per altro su argomenti ormai triti e ritriti dove tutto è già stato detto basta leggere quanto sia io che altri abbiamo già scritto...
sono veramtne disgustato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2013 20:06 da corradino.)
18-03-2013 19:25
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 48 2.855 27-09-2025 10:08
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 12 1.043 20-09-2025 09:05
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 376 19-09-2025 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 763 23-08-2025 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 651 01-08-2025 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 211 31-07-2025 15:07
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.964 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.322 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 6.392 12-06-2025 11:30
  volvo penta D1-20 non raffredda!! modly76 4 585 08-06-2025 07:54
