Regolatore x pannello solare (MPPT o DUAL)
stevern Offline
A seguito di una mia richiesta d'acquisto di un regolatore per pannello solare con tecnologia MPPT che potesse servire a controllare e gestire l'energia erogata dal pannello su due uscite e quind alimentare 2 banchi di batterie separati (servizi e motore), mi è' stato risposto che questo tipo di regolatore ha solo una uscita e che avrei potuto aggiungere un parallelatore. Domanda...e'vero che non esistono regolatori MPPT con 2uscite? L'uso di un parallelatore mi risolverebbe il problema di gestione automatica della carica delle batterie anche per il periodo invernale quando lasciò per 3mesi la barca senza risalire abbordo? Con il regolatore alternativo DUAL avrei una resa minore? È infine, considerando la mia scelta di impiegare il pannello primcipalmente per il mNtenimento della carica quanti Ampere dovrebbe avere il regolatore (10A sono sufficienti). Grazie infinite e lasciate perdere qualche errore di scrittura ...mi sto esercitando con l'iPad ....è non è' poco, ciao a tutti
18-01-2013 22:45
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
VOTRONIC mppt 240 duo
In vendita su svb.de
Ha due uscite distinte
L'ho acquistato due mesi fa
18-01-2013 23:05
stevern Offline
grazie massimo posso chiederti quanto lo hai pagato? Mi vado a cercare il catalogo...
19-01-2013 03:42
stevern Offline
ho trovato due articoli
a) 160 MPP 11,5 A
b) 240 MPP 17 A
Quale ragionamento occorre fare per sceglierne uno piuttosto che l'altro?
Penserei anche ad un display per il controllo remoto. Avete consigli?
19-01-2013 04:08
Massimo vr Offline
io l'ho acquistato dall'importatore Italiano che è la ditta Enertec di asti, tel.0141 530084
Per la scelta tra il 160 e il 240, è dipendente dal pannello che intendi utilizzare, se il pannello ti può fornire nella migliore della ipotesi 11A, prendi il 160, altrimenti prendi il 240.
Con un pannello di 100w puoi tranquillamente usare il 160.
19-01-2013 05:18
stevern Offline
molto gentile, oggi telefono a quell'importatore, Grazie e poi ti sapròdire. penso anch'io che il modello 160 sia più che sufficiente. Ciao
19-01-2013 15:40
maurizio1955 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
lo scorso anno ho montato il Votronic160 a cui ho collegato batterie servizi e motore sulle due uscite.
Ma ho avuto problemi. Vedi http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=80768.
L'ho spedito alla Votronic per la sostituzione e vedremo con il prossimo.
Comperato via internet in Germania a meno di 100€.
Per il display per il controllo remoto conviene avere prima un battery monitor e poi eventualmente il pannello di controllo.
ciao.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2013 02:10 da maurizio1955.)
20-01-2013 02:06
stevern Offline
ciao.
grazie maurizio ottima informazione , indagherò priima dell'acquisto. WinkWinkWink
20-01-2013 15:41
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 13.601 27-07-2025 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 337 21-07-2025 13:32
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 358 18-07-2025 10:56
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.639 25-05-2025 17:53
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 770 22-05-2025 17:44
  Pannello solare pieghevole masms22 2 674 06-02-2025 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.135 14-11-2024 20:28
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 409 27-10-2024 17:20
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 2.380 19-09-2024 18:04
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 8.413 17-09-2024 08:57
