olio invertitore
giampa Offline
olio invertitore
Per gli esperti motoristi, devo cambiare l'olio all'invertitore del mio vecchio volvo MD7A devo usare olio speciale o posso usare lo stesso del motore, non vorrei fare una cazz..... grazie B.V
23-01-2013 23:12
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
olio invertitore
Sul mio vecchio (30 anni) Volvo MD11 l'invertitore aveva lo stesso olio del motore. NON e' detto che fosse cosi' anche per i modelli inferiori, devi cercare sul libretto d'uso o in rete o qualcuno che ha lo stesso identico motore.
23-01-2013 23:19
Mr.Bear Offline
olio invertitore
Per prima cosa vedi che tipo di olio prescrive il libretto uso e manutenzione,poi togli l'olio vecchio e ti accerti sulla sua natura,l'importante è mettere lo stesso tipo di olio che hai tolto,che sia motore o altro. Se hai dubbi e non riesci a identificarlo lo fai vedere a un meccanico di tua fiducia.
Ripeto che è molto importante che tu rimetta lo stesso tipo di olio che hai tolto.
24-01-2013 01:10
mauro-37 Offline
olio invertitore
Alcuni invertitori vogliono olio per idroguida (tipo ATF)
fai attenzione
Wink
24-01-2013 01:14
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
olio invertitore
Dovrebbe essere un olio per trasmissioni sae 30 monogrado come quello che montano i piedi dei fuoribordo, vedi comunque il manuale o comunque usa un olio per trasmissioni
24-01-2013 02:07
Anghelos Offline
Registrato: Apr 2011 Online
olio invertitore
Per il mio invertitore MS25, motore volvo D255A, ho sempre adoperato il tipo di olio indicato dal libretto, ma 2 anni fà, trovandomi a Fiumicino e passando casualmente davanti al concessionario Volvo decido di approfittarne per acquistare i ricambi e l'olio. Il commesso, a mia richiesta dello specifico olio per l'invertitore, mi dice: c'è giunta una circolare Volvo che invita a impiegare lo stesso tipo di olio del motore anche per l'invertitore. Ora sono due volte che, seguendo le indicazioni di quel commesso, faccio il cambio dell'olio e nell'invertitore metto lo stesso olio del motore.
Leggendo quello che dice Mr.Bear, mi preoccupo; io non ho adoperato lo stesso olio che c'era prima
credo ATF come indicato dal libretto. Ho fatto un guaio[?] Che devo fare[?]Sad
24-01-2013 02:10
maurotss Offline
olio invertitore
Anghelos non fare niente metti l'olio che ti ha consigliato il concessionario Volvo,c'è una circolare della Volvo che lo consiglia.
24-01-2013 02:26
gaspare.agate Offline
olio invertitore
ma fra l'ATF e l'olio del motore c'è una differenza enorme
24-01-2013 03:27
maurotss Offline
olio invertitore
Lo sappiamo, ma se la Volvo dice che va bene quello del motore perche contraddirli ??
24-01-2013 03:33
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
olio invertitore
VP 2003T, stesso olio del motore...manuale docet
24-01-2013 05:09
Anghelos Offline
olio invertitore
cioè[?]
24-01-2013 06:12
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
olio invertitore
cioè[?]
lo stesso olio che metti nel motore es 15W-40 io ho un volvo 2002 e invertitore MS2B e sul libretto specificano di usare lo stesso olio che và nel motore ossia 15W40 olio minerale non sisntetico...
comunque i moderatori ? http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=82080
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2013 19:49 da corradino.)
24-01-2013 19:34
Anghelos Offline
olio invertitore
La differenza stà nel fatto che nel mio libretto, come detto sopra, è indicato per l'invertitore olio ATF. E' stato il concessionario Volvo, a cui avevo detto quale era ed è l' invertitore,che mi ha fornito per qell'invertitore lo stesso olio del motore, richiamando la circolare della Volvo (circolare di cui comunque non mi ha dato visione). Oggi,leggendo sopra alcuni interventi, mi vengono delle perplessità e anche qualche timore. Booo42
25-01-2013 04:04
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
olio invertitore
da due anni ho smesso di mettere l'atf e ho messo l'olio motore nell'invertitore del mio Volvo e va tutto bene.
25-01-2013 04:08
Anghelos Offline
olio invertitore
Idem,ma con il tempo[?]
25-01-2013 05:03
giampa Offline
olio invertitore
Il dado è tratto . Stesso olio motore e..... SPERIAMO Vi sapro' dire42
25-01-2013 16:35
S8S8 Offline
olio invertitore
Stesso problema...stesso dubbio per Motore Nanni.
Su libretto motore si consiglia di usare lo stesso olio motore anche per l'invertitore.
Su libretto invertitore e su invertitore stesso TMC40 viene specifitato l'uso di olio ATF.
Interpellata la casa madre TMC mi consigliava di continuare ad usare olio tipo ATF e non si assumevano alcuna responsabilità in merito a quanto scritto su libretto motore.
Interpellata Nanni mi diceva che potevo tranquillamente usare olio motore nel mio invertitore di tipo meccanico e che sicuramente avrei avuto meno problemi.
Io sto continuando a usare ATF anche se qualcuno mi consigliava il contrario.
Puo darsi che il mio Invertitore possa lavorare con entrambi,ma di fatto i due oli sono completamente diversi e sono convinto che uno dei due sia migliore dell'altro....ma per sapere quale veramente ci vorrebbe un parere spassionato da persona competente e coscenziosa che conosce il tipo di invertitore e possa spiegare i problemi che potrebbero insorgere a seconda dell'olio che si utilizza.
I
25-01-2013 17:19
phoenix.1 Offline
olio invertitore
motore volvo con invertitore 130 S; sul libretto è indicato ATF e questo c'era all'origine.
Ad un cambio il meccanico volvo mi ha detto dell'indicazione della casa madre di mettere lostesso olio motore. Perplesso ho controllato e la circolare volvo esiste, un ADV in precedente discussione me l'ha inviata.
Da allora uso stesso olio motore.
Credo che quest'ultimo sia più grasso (termine improprio) e permetta con maggiore lubrificazione di ovviare ad alcune imprecisioni d'origine dell'invertitore.
Al posto di Anghelos starei tranquillo, vista l'indicazione volvo, usare quello più grasso male non fa
27-01-2013 06:30
phoenix.1 Offline
olio invertitore
la circolare è allegata nella discussione 'cambio olio trasmissione volvo' dell' 8,6,2011.
scusate ma non so allegare il collegamento
27-01-2013 06:40
Anghelos Offline
olio invertitore
Grazie phoenix.1Smile
27-01-2013 08:25
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 6 308 ieri 22:29
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 11 285 ieri 09:57
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 477 18-06-2025 11:36
  Olio grigio cemento vitocorleone 25 1.171 18-06-2025 06:47
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 343 05-06-2025 18:37
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 324 28-05-2025 10:00
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 10.655 06-05-2025 23:09
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 362 04-05-2025 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 703 01-05-2025 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 985 29-04-2025 22:51
