Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
24-01-2013, 23:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2013, 23:56 da bistag.)
Alla prossima devi inserire il coniglietto    !!!!!! poi ti ci voglio vedere a fare la gassa   !!!!
Ohè però alla fine una immagine tua con il cappello da mago stile 'Arancia Meccanica' non sarebbe stata fuori luogo con il cappello che si vede prima e te che piano piano alzi la testa e ti fai vedere/non vedere
Discussioni: 118
Registrato: May 2006
Bravissimo, chiaro e ben spiegato!
Discussioni: 363
Registrato: Oct 2008
Bravo Ixaco!
tanti anni fa mi insegnarono a fissare 2 cime con 2 gasse fatte tenendo una cima per mano e senza mai mollarla, ma me lo sono dimenticato 2 minuti dopo, la sai?
Discussioni: 109
Registrato: Jul 2008
25-01-2013, 22:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2013, 22:53 da ixaco.)
Citazione:starghost ha scritto:
Bravo Ixaco!
Ooops, .:
Ma le due gasse erano fatte in contemporanea?
Beh, adesso che hai stimolato la curiosità non puoi che passare il we a cercare di ricordare!
Bisognerebbe passare una mezza giornata a filmare i barcaioli a venezia per vedere soluzioni incredibili tutte volte a semplificare e velocizzare l'esecuzione di quella manciata di noti utili davvero...
Discussioni: 363
Sì sì in contemporanea, con i movimenti a specchio, spettacolo!
Ma cosa credi, non ci ho dormito di notte per cercare di ricordarmi ma...
Discussioni: 109
...ne so . le due gasse per l'ormeggio pensavo di . riuscivo a trovare la soluzione, ho chiesto in banchina e ho visto tramutare l'aria di sufficienza in scoramento nel giro di qualche minuto... poi, con il mitico Aldo, conoscenza del Diavolone, ne siamo venuti a capo (merito più suo che mio a dire il vero :.:
Ora sono alla presa con un'altro modo di fare 'sta benedetta gassa, più per gioco che per necessità, mentre quelli del video sono quelli che uso . con una mano sola più raramente, in realtà...
Discussioni: 109
Guardate questo tipo...
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=BJAd-NSkLjA][/hide]
Lasciamo stare il puro . come diavolo ha fa?!?!?!
Discussioni: 421
26-01-2013, 00:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2013, 00:24 da bistag.)
non lo so, lo ho riguardato più volte ma è veramente impressionante la velocità e anche voglio imparare a farlo!!!
ci mette meno a farla che a disfarla  !
Discussioni: 109
Riesco a fare qualcosa di simile ma il dormiente deve passare tutto per il nodo e quindi è un modo del tutto .' mi ci metto .:
Discussioni: 149
Discussioni: 109
26-01-2013, 05:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2013, 05:19 da ixaco.)
Citazione:Novecento ha scritto:
Azz l'ho guardato 50 volte senza capire come fa  Dai Ix aiutino
Bob.
Fatto!
I 300 km di autostrada per arrivare dalla morosa sono serviti per lo meno a capire .: o almeno .:
Si tratta del #3 tenendo, però, il dormiente nella stessa mano del corrente in modo da serrare il nodo in un unico . ho capito bene comunque il primo movimento che .:
Il tizio dice, però, che ne fa due tipi .:
Discussioni: 109
26-01-2013, 05:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2013, 05:42 da ixaco.)
...ecco, con il primo movimento fa il cappio bello grande che rimane semplicemente al centro; in pratica fa un doppino, con la sinistra lo ruota e con la destra ci infila il dormiente dentro, ed ecco l'asola; tornando in dietro con la destra prende dormiente e corrente e li porta dietro al palo, infila il corrente dentro all'asola del cappio e torna indietro con il corrente per . sinistra gli serve a tenere il nodo in mano per far si che il dormiente si trascini dentro il corrente che da la forma tipica della gassa d'amante ben evidenziata da .
Se si sbaglia a fare l'asola, la gassa viene sula gassa stessa (come se il dormiente fosse l'occhio della gassa)...
Vabbeh, ce n'è abbastanza per farsi venire .
Discussioni: 1
Registrato: Dec 2012
Citazione:ixaco ha scritto:
Bista, tutto fatto in casa, se vuoi ti indico il negozio in Croazia dove ho comperato la copertina in pile blu ...............
Bravissimo, complimenti, hai fatto un'opera meritoria ed utilissima.
Me lo salvo sul computer così a tempo perso lo riguardo e provo.
Non ho capito se durante i 300 km di autostrada guidati pensando a come faceva il giocoliere o facendo la gassa con una mano e guidando con l'altra
Discussioni: 421
Appena inizia la primavera (con barca con antivegetativa fatta) siete tutti invitati in barca da me e Christian viene (obbligato) ad istruirci a fare la gassa superveloce come da . ospitalità e divertimento   !!!!
Poi sfidiamo Soldini e Malingri a cui una volta venne proposto (erano in TV insime) di fare una gassa per vedere chi la faceva più veloce
Discussioni: 109
gli ADV dei Record  !
Tranquilli, guidavo con tutte e due le .: Appena torno a casa posterò il . piano piano però :. perché per farlo alla velocità proposta dal tipo ci vuole una certa bravura...!
Discussioni: 149
Discussioni: 109
La copertina blu di Pile ne certificherà l'autenticità!
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Quello è il mago SILVAN ? BELLO e molto utile,
Discussioni: 14
Registrato: Feb 2012
Bellissimo filmato... al 7 volevo impiccarmici, ma poi menomale che all'8 ti ha mollato, almeno mi sarei salvato!
Discussioni: 421
forse qui si vedono dei trucchi usati anche nell'altro:
http://www.youtube.com/watch?v=6BntERyW_JI
