Aggiunta serbatoio Sun Odyssey 34.2
Al momento ho un serbatoio classico da 200 lt a poppa e uno da 80 a prua ne vorrei aggiungere altro per arrivare almeno a 400 come posso fare?
Io sulla mia ero arrivato a 260 lt a prua facendone uno sagomato in acciaio , avevo montato anche la sonda originale.
Chiaramente l'assetto a pieno carico e' un po appruato ma non piu di tanto la barca naviga bene ma se devi andare con onda in prua se non necessiti di tutta quell'acqua lo tieni vuoto, ovviamente prima consumi quello di pruo poi quello di poppa.
Se vuoi le foto, perche' la barca l'avevo venduta ti do il nome del nuovo proprietatio chela tieneagenova e' molto gentile.
Citazione:Messaggio di alessio.pi
Quello a poppa dovrebbe essere di circa 160 lt, a prua nel primo gavone dalla porta ci sta uno in plastica di altro tanto, che trovi sul catalogo di osculati, anche se devi smontare la porta della cabina per farlo entrare.
In questo modo Fai poco più di 300 lt, che per 2 adulti e un bimbo a noi bastano per 6-7 giorni.
Ma se ne aggiungo un altro a prua come li collego insieme? Lunica cosa che mi viene in mente e' aggiungere un'altro tubo e altro rubinetto accanto all'autoclave. Collegarli insieme risulta difficile per un discorso di vasi comunicanti.
Se vuoi ti do il nome della ditta che te lo fa sagomato perfetto in pvc. E' di porto santo stefano. Costa poco e un bel prodotto
devo essere sincero quelli in pvc non li amo molto per due motivi principali: uno li reputo poco sicuro secondo quando è caldo e li carichi creano sempre condensa che resta immancabilmente fra il pvc e lo . prendere aria e puzzano pure un pochetto poi. Quelli in plastica invece sono sicuramente piu difficili da gestire ma li puoi sopraelevare leggermente e areare intorno.mi sa che dovro smontare quello che ho a prua rettangolare nel primo gavone e metterne due sagomati nell'ultimo gavone anche meno accessibile, cosi libero spazio davanti e lo spazio sotto il salpaancore lo destino tutto all'acqua.
Dovro prendere le misure perche non le conosco davvero.
Ale senti alla TCT in via coppino.. digli che ti mando io
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
Stessa barca,
Ci avevo pensato, ma alla fine tutto quel peso a prua non fa bene.
Alla fine 2 tanica da 20 litri e passa la paura.
Tanto alla fine in 2-3 settimane in mare acqua ne trovi.
Considera pure che noi siamo quasi sempre in 6 a bordo.
Premessa, quella dei serbatoio non la bevo e non ci cucina, solo doccia.
Per bere e cucinare acqua in bottiglie comprata sempre abbastanza fresca.
I piatti li lavo in mare con la retina
Serbatoio a Prua????? MAI !!!!!!!
Bottiglie per bere sparse in sentina ( Fresche e peso in .)
Taniche ( 2 da 20 litri) per cucinare, serbatoio barca per docce e
piatti..... in totale quoto Tamata....
Due conti
Serbatoio barca 140 litri
Taniche 2+20 = 40 litri
Bottiglie 6 cartoni = 90 litri
Totale circa 270 litri......
Sono stato in rada per 6 giorni senza alcun problema....
Salve a tutti.
Dall'ultimo post ad oggi qualcuno ha adottato qualche altra soluzione per dotarsi di un serbatoio supplementare sul S.O. 34.2 ???
(26-01-2013, 02:38)alessio.pi Ha scritto: Al momento ho un serbatoio classico da 200 lt a poppa e uno da 80 a prua ne vorrei aggiungere altro per arrivare almeno a 400 come posso fare?
io ho aggiunto un serbatoio sul mio Elan a prua di 270 litri. Inizialmente non era disponibile bello e pronto e avevo capito che:
-i serbatoi morbidi non mi piacciono, residui, rotture ecc
-i serbatoi in plastica (scelta migliore) devi trovarli già fatti perché farli su misura è impossibile per il costo dello stampo
Rimaneva l'opzione dell'inox che non mi piaceva perché col tempo si forma ruggine..
Nel frattempo Elan ha prodotto sto benedetto serbatoio.
Io l'ho montato mettendo un deviatore a T sul tubo di uscita dell'altro serbatoio e sono molto contento perché posso chiudere tutto per emergenza o quando devo pulire il filtro della pompa. Ho messo uno spiralato che pesca ovviamente dall'alto del serbatoio..
Occhio che se devi rinnovare il certificato in teoria devi fare le cose per benino, tutto inox, no ottone.. (così mi dicono)
Duecento settanta litri a prua non mi sembrano una soluzione , salvo tenere il serbatoio vuoto in navigazione. Sulla mia ho un serbatoio a prua di 150 litri che penso di dismettere a favore di un serbatoi flessibile da posizionare sotto il divano della dinette a centro barca..
  Pomello armadio sun odyssey gioxino 10 3.399 11-11-2025, 18:03
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 547 14-09-2025, 18:09
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.787 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.048 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.301 28-05-2025, 18:11
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 940 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.682 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.193 21-05-2024, 15:14
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 2.122 05-04-2024, 19:16
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.572 01-03-2024, 23:41
