Trasmissione timoneria
MarcoM Offline
Nella trasmissione della timoneria nel punto indicato con la freccia c'è un po di gioco, niente di grave, vorrei comunque eliminarlo, ma prima di smontare volevo capire a cosa vado incontro, qualcuno ha già proceduto con un tale intervento ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2013 16:03 da MarcoM.)
28-01-2013 15:49
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
dovresti avere i frenelli lenti a quello che semabra o li stringi o li cambi se si sono un po rovinati.
28-01-2013 20:54
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Alessio questo mi pare un sistema a biellette non a frenelli42!
28-01-2013 21:36
MarcoM Offline
Grazie ma non ho i frenelli, questa è la mia timoneria.
28-01-2013 22:21
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Marco non capisco dove hai il gioco.
Se è su quel frenello/bowden in mezzo a cui c'è la freccia rossa dovrebbe esser sufficiente tendere la vite di regolazione che si trova ad un suo capo(l'altro capo sembra a punto fisso) dall'altra parte del settore su cui lavora la biella.
Se invece è un gioco che si è creato su qualche accoppiamento devi vedere tu sul posto: purtroppo ho la sfera a far la revisione quinquennale!Wink
Big Grin[:253]
Buon vento! by Mario
29-01-2013 03:27
MarcoM Offline
Proprio ora che serviva (la sfera), appena riesco faccio delle foto per cercare di spiegarmi meglio... comunque nessun frenello e nessuna vite.
29-01-2013 05:17
Maro Offline
provo spiegarmi:
29-01-2013 06:01
rolli Offline
Il problema sta nelle boccole del timone, devi smontarlo e sostituirla.
29-01-2013 13:07
Maro Offline
Se fosse così il gioco lo avrebbe sull'asse del timone ( valle della bielletta) e non sugli elementi della torretta.
Sempre che Marco abbia visto giusto... e non che i 'giochi' si stessero svolgendo da un'altra parte...WinkBig Grin
29-01-2013 14:00
MarcoM Offline
No il timone non ha gioco, ieri ho guardato bene la colonnina, la foto che ho postato effettivamente è un pò diversa, in pratica vi è un tubo con una piastra saldata al posto del sistema con le freccette, la prossima volta mi porto la macchinetta fotografica e faccio una foto.
29-01-2013 16:02
alessio.pi Offline
Scusate ma forse non si chiama frenello ma li c'è un cavo di acciaio che si può tirare se non erro. Io dovrei avere la solita timone ria sul Sun ODYSSEY 34.2
30-01-2013 06:43
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
E' molto simile alla mia e anche io in quel punto avevo parecchio gioco, ho smontato tutta la colonnina, all'interno della stessa c'è l'asse che gira tra due cuscinetti in alto dove ci sono gli ingranaggi e in basso, io ho trovato quello basso con le sfere già fuori per cui il gioco.
30-01-2013 19:53
MarcoM Offline
Grazie Enzo penso che il problema sia proprio quello, se sotto è saldata come hai fatto a smontare i cuscinetti da sopra ? Se si è complesso?
30-01-2013 20:26
enzo Offline
Io ho smontato tutta la colonnina dalla base, è fissata con 4 bulloni passanti e ho avuto facile accesso al cuscinetto, non ricordo i particolari ma non ho avuto problemi. Anche il cuscinetto era di una misura facile da reperire. Già che c'ero ho sostituito anche quelli di sopra. Esistono cuscinetti tutti inox ma costavano un botto e dovevo aspettare una settimana quindi avendo la barca in acqua ho preferito sistemarla subito mettendo quelli normali. Vengo da una abbuffata di pesce e vino se schiarisco le idee forse ricorderò altro.
31-01-2013 06:44
Maro Offline
Se non li trovi inox metti quelli stagni (solo qualche mezzo euro in più), cambierai comunque prima la barca(vincendo il superenalottoBig Grin).
31-01-2013 06:51
MarcoM Offline
Grazie mille, ultima domanda, anche da te sulla parte sotto vi è saldata una piastra ? I cuscinetti li hai sfilati da sopra ?
Grazie ancora
Appena
31-01-2013 15:08
MarcoM Offline
Big GrinBig GrinBig Grin No basta, per ora mi tengo questa e uso la vincita per mantenermi durante il cazzeggio per il resto della mia vita Big GrinBig Grin
31-01-2013 15:10
enzo Offline
Il cuscinetto è stato smontato da sotto ma non ricordo bene come era fatto forse con piastra bullonata, comunque domenica controllo.
31-01-2013 16:58
MarcoM Offline
Grazie tante.
03-02-2013 03:03
enzo Offline
Oggi ho visto la piastra sotto dove alloggia il cuscinetto è bullonata. Anche se diversa dalla mia, nella tua sicuramente si potrà intervenire anche da sotto, credo che convenga smontare tutta la colonnina.
03-02-2013 19:18
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.203 03-08-2024 17:01
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 3.471 02-04-2023 17:06
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 1.566 19-05-2022 08:43
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 2.811 04-03-2021 19:46
  verniciatura colonnina timoneria Francesco 11 3.294 29-04-2020 14:15
  Timoneria Solimar 607 - come si smonta? Francesco 7 2.962 31-03-2020 22:53
  timoneria frenelli COMET33s giorgino 28 6.511 22-03-2020 12:48
  Cambio olio timoneria idraulica spin 6 4.246 21-04-2019 18:22
  Meccanica timoneria Bavaria doppia ruota 40 42 44 46... kavokcinque 0 1.711 10-01-2019 00:23
  smontaggio timoneria ad asta rigida federico_p 6 2.130 27-10-2018 09:14
